 Demontage Packard Bell
captaindjazair
  Posté le 04/11/2012 @ 04:49
Bonsoir ! J'ai un énorme problème, je posséde un Packard Bell OneTwo L5870 (ou LD5103FR) depuis février 2012,
depuis il c'est considérablement encrasser de poussière et moi GRAND fan de Sims 3... Je peux plus jouer pour les
raisons que nous connaissons, j'ai essayer de le démonter, IMPOSSIBLE! J'ai appeler Packard Bell, il m'ont envoyer
boulé en me disant de leur envoyer en echange d'une somme assez couteuse on va dire... Se m'embeterais de payer
quelque chose que je puisse faire moi-même, Par pitier si vous connaissez le moyen de l'ouvrir,aidez moi par pitiez !!!
11gsxr35
 Posté le 04/11/2012 à 05:49
c'est un tout en un?
assez difficile à démonter.
il faut démonter le pied
il faut enlever toutes les vis apparentes.
regarder si il n'y en a pas derrière des caches en caoutchouc.
ensuite il faut désolidariser l'écran de l'arrière du pc(souvent vis+double face)
ensuite tu dois avoir accès à l'intérieur qui se présente comme un pc portable
prend beaucoup de précaution si tu veux faire ça.
as tu d'abord essayé de passer un coup de soufflette ou de bombe à air?
captaindjazair
 Posté le 04/11/2012 à 14:14
Bah j'ai essayer la bombe à air mais sa deplace la poussière plus qu'autre chose malheureusement...
Si tu aurais un plan de demontage ou un truc comme sa , il commence à devenir hyper lent...
Comment démonter le pied ? Et desolidariser l'écran ? Je vous poste une image du PC :
Papounet17000
 Posté le 04/11/2012 à 15:23
Salut,
Personnellement, je prendrais l'aspirateur avec un petit embout pour les aérations et je ne démonterai pas un appareil encore sous garantie
captaindjazair
 Posté le 04/11/2012 à 15:25
Je sais même pas par ou aspirer lol... C'est sa aussi le problème.
Papounet17000
 Posté le 04/11/2012 à 17:23
Sur les grilles d'aération que tyu peux voir sur ta photo.
En haut en bas derrière et sur les cotés.
captaindjazair
 Posté le 04/11/2012 à 17:35
J'imagine a puissance faible ou moyenne ? Tu penses que sa peut ameliorer la vitesse ? Ou du moins retirer un peu de poussière?
captaindjazair
 Posté le 09/11/2012 à 21:43
J'ai tester avec l'aspirateur , sa nettoie extremement peu... Je dois donc le démonter si je veux jouer correctement.
Papounet17000
 Posté le 09/11/2012 à 23:42
Attention si tu le démontes, c'est fragile ces bêtes là.
Si ça ne vient pas de la poussière, tu peux utiliser ce genre de chose qui ventile par le bas pour refroidir le PC portable
captaindjazair
 Posté le 10/11/2012 à 02:22
C'est pas un pc portable mais un tout-en-un.
Papounet17000
 Posté le 10/11/2012 à 12:47
C'est le même principe sauf que c'est vertical mais tout aussi fragile.
captaindjazair
 Posté le 20/11/2012 à 16:38
Bon bah sa bug toujours même avec le coup de l'aspirateur... Please ! Aidez moi à l'ouvrir , je pête une durite lol.
ultimate xynder
 Posté le 20/11/2012 à 16:49
salut c très simple tu as 2 soluces.... soit tu l'amènes dans une boutique informatique qui va te le nettoyer, mais tu devras y retourner tous les 6 mois.....{#} soit tu le balances par la fenetre fait attention qu'il n'y ai personne en dessous c lourd quand même.....{#} regarde ici {#}
captaindjazair
 Posté le 23/12/2012 à 07:39
J'en ai marre sérieux, rien ne marche... Personne ne sait comment faire? ou me dire ou trouver le manuel? (introuvable apparament) c'est de pire en pire la
Papounet17000
 Posté le 23/12/2012 à 11:15
Essaies avec un compresseur à air, avec la pression, peut être que ça fonctionnera.
captaindjazair
 Posté le 23/12/2012 à 15:12
Je veux l'ouvrir moi, pas utiliser des techniques quui au final marche pas ... :(
11gsxr35
 Posté le 23/12/2012 à 17:43
je t'ai déja donné la solution pour l'ouvrir dans mon premier message
captaindjazair
 Posté le 23/12/2012 à 19:37
Si j'ai vus mais je ne sais pas comment retirer le pied et tout ce qui suit... si tu le sais , tu egueillera ma fin d'année, jte promet c'est insoutenable les bugs comme sa
DjiDji59430
 Posté le 23/12/2012 à 21:08
il ya le meme modelz chez acer
ONETWO S I6114 UK/PDC G620 4GB 1TB W7HP
mais je n'ai rien trouvé non plus !
11gsxr35
 Posté le 23/12/2012 à 21:41
je ne peux t'en dire plus.j'ai démonté un asus dernièrement et j'ai bien galéré.
sur ta capture,il y a 2 petits trous de chaque coté en bas donc je suppose qu'il y a des vis.ensuite,pour le pied,il est fort probable que le cache noir se sépare en 2(à l'aide d'un petit tournevis) et que les vis soient à l'intérieure.la dernière partie sera la désolidarisation de l'ecran et là,c'est également avec des tournevis plat assez fins(comme pour une dalle de portable)
captaindjazair
 Posté le 24/12/2012 à 03:36
Je vois toujours pas comment faire... Une notice de démontage serait idéale, mais introuvable si vous avez des sites. Je suis preneur
11gsxr35
 Posté le 24/12/2012 à 08:50
ftp://ftp.packardbell.com/pub/itemnr/CS263A00/SG_PB_oneTwo_Gallagher.pdf
c'est ce qui se rapproche le plus de ton modèle
regarde à "system disassembly"
captaindjazair
 Posté le 24/12/2012 à 19:27
Baaah j'ai enlever les vis, et le truc qui tient derrière la mais après je sais pas comment déboiter le truc de l'écran la...
démontage Packard bell oneTwo
démontage clavier packard bell
alimentation hs ... HIPRO HP-D250AAO pour Packard Bell imédia S1710
Machine fixe Packard Bell en écran bleu
ou trouver la batterie originale ? packard bell
Problème horloge Portable Packard Bell EasyNote SJ51
Installer un 2e Disque dur dans un portable Packard Bell
probleme d'allumage oridnateur de bureau packard bell
Parametrer touche tactile P sur Packard Bell
3 bips au démarrage d'un pc Packard Bell
Plus de sujets relatifs à Demontage Packard Bell
