Petit astucien | Bonjour, j'ai un ordi relié a internet par une box SFR. On m'a offert un smartphone Androit 4.x sans liaison wifi, en effet deux forfaits me couteraient trop cher. je voudrais pouvoir telecharger des applis (sur Google play ou autre) sur mon ordi et les transférer sur mon smartphone par la liaison USB. Mon smartphone a un forfait Free a 2€ Est-ce possible, comment faire si oui, dans quel dossier etc.... ? J'espere avoir été assez clair. Merci pour votre aide - Vincentdu13 Modifié par vincentdu13 le 07/02/2014 07:13 | |||||||
Petit astucien ![]() | la fonction wifi n'a rien à voir avec le forfait mobile tous les smartphones sous android possèdent cette fonction wifi, qu'il faut valider et configurer en fonction des paramètres wifi de ta box sfr. tu peux donc parfaitement utiliser la wifi avec ton forfait free mobile à 2€. Ce ne sont pas des datas, tu ne verras donc pas ton forfait amputé, par ta consommation wifi.
un petit lien pour t'aider : http://assistance.sfr.fr/mobile_support/telephone/wifi-android/fc-3231-69548 Modifié par testhaut le 07/02/2014 07:52 | |||||||
Petit astucien | Rebonjour, je suis nul. voila ce que je vois sur mon smart: SFR_1B90, intensité du signal:Excelente - Securité WEP - Mot de passe (à taper mais le quel ?) Encore merci pour ta patience Vincent | |||||||
Petit astucien ![]() | tu n'as pas bien regardé le lien que je t'ai donné. tout y est expliqué; le code demandé correspond à la clé de sécurité qui, sur les box sfr, est noté à l'arrière (relis le paragraphe: se connecter à un réseau wifi privé) | |||||||
La solution en étant connecté avec le câble USB sur le PC
Tu branche le smartphone. tu ouvres ton compte gmail, en haut a droite il y a 9 petits carré tu cliques dessus tu ouvres play et tu vas chercher l'application qui t'intéresse et tu fais installer elle doit aller s'installer dans le smartphone. Il faut quand même que ton compte gmail soit déjà paramétré sur le smartphone. A+
Modifié par DLUC le 07/02/2014 14:05 | |||||||
Petit astucien | Rebonjour a tous et merci pour votre aide. J'ai réussi (je ne sais comment en faisant plusieurs manipulations) a obtenir une connexion "sfr wifi et sfr fon" donc je peux installer directement les applis sur mon smartphone. encore merci | |||||||
![]() | Bonjour, juste pour rappeler qu'il est possible de les télécharger (apk) depuis un PC (ou mobile, récupérables avec par exemple Airdroid) quelconque, | |||||||
Petit astucien ![]() | Ok! mais comment très cher yves?... faut'il un programme spécial? si oui, alors lequel?... | |||||||
![]() | Par exemple Airdroid sur les mobiles, pour exporter les programmes en apk sur l'un puis les réinstaller sur l'autre. (et on trouve parfois les apk directement à télécharger sur le net) | |||||||
Petit astucien ![]() | ok! mais cela ne répond pas à ma question! il y as t'il un programme sur pc qui peut se connecter sur google play pour y télécharger des (apk)?... puis, comment faire pour les installer sur son smart-phone? quel est le nom du dit programme pour mon pc?...
je suis un super novice voir même u grand nul sur les smartphones et autres androïd... par contre, demande moi n'importe quoi en image de synthèse, et en 3D, là, je me balade!... | |||||||
Je ne sais pas, je pense qu'il faut soit les trouver sous cette forme par une recherche Internet (pas évident que quelqu'un ait mis ainsi en ligne ce que tu cherches) soit donc faire avec un autre mobile ; qui, lui, est connecté. Et donc par exemple Airdroid, sur le mobile communicant d'une part pour obtenir les apk à partir des applis installées, d'autre part sur ton mobile non-communicant pour installer les applis à partir de leur apk. (resterait effectivement à se connecter, avec le non-communicant, au moins une fois pour installer Airdroid à partir du store puisqu'on ne peut pas l'installer, lui, à partir de son apk) Modifié par yves.vaissiere le 10/02/2014 14:19 | |||||||
![]() ![]() | jipette66 a écrit : Bonjour, Je ne sais pas mais ce que je te donne comme explication ne te suffit pas??????????????. Il n'y a pas besoin d'autre programmes. Toutes les application Google tu peux les avoir a partir de ton compte gmail. A+ A+ | |||||||
Petit astucien ![]() | De mon compte gmail du téléphone ou du pc?.. par ce que mon téléphone n'arrive pas à se connecter sur mon boitier wifi!!! | |||||||
![]() | Tu as essayé avec le câble usb, comme le suggère DLUC ? | |||||||
Petit astucien ![]() | Bien évidement! sinon je n'aurais point posés ces questions!... | |||||||
Petit astucien ![]() | j'ai bien essayé cela mais... il ya comme un bug quelques part!
ou alors j'ai du rater un étape!... | |||||||
Quand tu as personnalisé ton appareil tu as du mettre une adresse et mot de passe Google (Gmail) pour les mise a jour et la communication avec ton PC puisque tu as cette adresse Gmail elle va te servir pour mettre des applications androïd " propriété de Google " sur ton appareil. Voir là pour savoir comment faire :
http://cjoint.com/?0BnmOm4OfKD A+
Petit astucien | Rebonjour Autre chose, je vois des applis gratuites pour Android sur PC ASTUCES , je les telecharge sur mon ordinateur, ok, elles sont dans mon dossier "telechargements" et ensuite comme je fais pour les mettre sur mon smartphone, dans quel dossier, par cle USB ? soyez precis , je suis debutant Merci Modifié par vincentdu13 le 14/02/2014 15:02 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, C'est quoi comme application?. A+ | |||||||
Petit astucien ![]() | il y a le: android sdk pour windows ---------------------------------------------------- et le: windroy expliqué par: Korben -------------------------------------------------- et le légendaire SDK ... ----------------------------------------------------
Petit astucien ![]() | DLUC a écrit :
![]() | Le doc à Dluc
Mettre des applications sur un appareil ayant androïd (google) en USB avec le PC Avoir un compte gmail (google) Ouvrir son compte gmail
Cliquer sur les 9 carrés
Cliquer sur play
Ensuite y a ça
Toutes les application Google « androïd » sont dedans, suivre les indications. Par exemple tu veux avoir l’application qui donne toutes les voitures radar en circulation : Dans rechercher tu écrits «radar mobile mobile » toutes applications traitant de ce sujet vont s’ouvrir il y en a des gratuites et des payante a toi de choisir celle qui te convient. Celle là par exemple : Cette application récence toutes les voitures radar circulant en FRANCE
Cliquer l’application, sur la page suivante on te dis si elle est compatible avec ton appareil Il suffit de cliquer sur installer.
Attention pour l’utilisation sur la route de cette application j’ai peur que ton forfait a 2€ explose vite et ça coute bonbon après. Modifié par yves.vaissiere le 15/02/2014 13:56 | |||||||
Petit astucien ![]() | C'est bien gentil tout cela mais mon smartphone refuse totalement de se connecter à ma box free wifi!!! (Acer-z3) androïd: 4.3 j'ai beau lui renter tous les pass et autres info, résultats des courses: impossible de se connecter, ré essayez une prochaine fois... à en devenir fou!... | |||||||
![]() | Il te faut maintenant créer ton propre sujet, sinon c'est nous
Si tu as ressayé avec le contenu du doc, il faut que tu le dises dans un nouveau topic, en précisant quels sont les messages d'erreur etc. Modifié par yves.vaissiere le 19/02/2014 10:01 | |||||||
Petit astucien ![]() | yves.vaissiere à bien posté le: 15/02/2014 à 13:50 un message parlant de wifi, ou mes yeux ne font plus la connection avec mes neuronnes? | |||||||
![]() | https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=21&s=5774&REP_ID=4947061 Pas mention du wifi dans ce message, ni d'ailleurs dans aucun des miens sur ce sujet. C'est donc bien un problème de nerfs optiques, alors ... Modifié par yves.vaissiere le 19/02/2014 10:07 | |||||||
Petit astucien ![]() | par ce que google play tu y as accès sans wifi peut-être? | |||||||
![]() | Oui, puisque c'est le PC qui doit aller sur Google Play. | |||||||
![]() ![]() | jipette66 a écrit : Bonjour, Tu es sur de lire tous les posts yves.vaissiere a ouvert en clair se que j'ai mis sur cjoint!!!!!!!!!!!. C'est peu être mal fait ou pas clair!!!! Je l'en remercie va falloir que j'arrive à faire comme ça c'est plus facile a lire. Ton ouvre internet soit en WIFI ou Ethernet ton PC et après tu branches en USB ton smartphone ensuite le reste. A+
Modifié par DLUC le 21/02/2014 10:55 | |||||||
