> Tous les forumsLinux
 Deux Linux sur le même disque ?
 Coriolan
  Posté le 29/01/2006 @ 19:05
21184 Messages
Bonsoir à tous, Question d'un débutant sous Linux. Ayant Mandriva installé sur un DD de 40 Go, puis-je installer Ubuntu sur le même disque sans interférer avec Mandriva ou même mettre H.S Mandriva dans le pire des cas ? Merci à l'avance.
 Afficher le profil de CoriolanEnvoyer un message privé à Coriolan
 ssssseb  Posté le 29/01/2006 à 21:34
1570 Messages
Salut Coriolan ! [hello] Il n'y a aucun soucis à installer plusieurs distributions sur le même disque dur (dernièrement, j'avais en ma possession Mandriva, Ubuntu et Arch Linux simultanément). Pour être absolument certain de ne pas perdre ton chargeur de démarrage (sans doute Lilo ? [desapprouve]), tu peux en faire une sauvegarde. Avec Ubuntu, tu installeras automatiquement Grub comme chargeur, duquel tu peux très facilement créer une sauvegarde comme suit une fois la Ubuntu bootée : Formatage de la disquette -> fdformat /dev/fd0 (fd0 peut varier si tu as plusieurs lecteurs, par exemple) On crée un système de fichiers -> mke2fs /dev/fd0 On monte la disquette -> sudo mount -t ext2 /dev/fd0 /media/floppy On crée la hiérarchie nécessaire -> sudo mkdir -p /media/floppy/boot/grub Copie des fichiers nécessaires pour restaurer le chargeur ultérieurement -> sudo cp /boot/grub/stage? /media/floppy/boot/grub sudo cp /boot/grub/menu.lst /media/floppy/boot/grub On rend maintenant la disquette bootable (ne pas valider la commande par Enter lorsqu'un prompt avec > apparaît) : sudo /sbin/grub --batch <<EOT Là, il faut valider successivement les trucs suivants : > root (fd0) > setup (fd0) > quit > EOT Puis on peut enfin démonter la disquette lorsque la commande se termine : sudo umount /media/floppy Il faudra simplement faire en sorte que le fichier /boot/grub/menu.lst d'Ubuntu comporte une section pour Mandriva en l'ajoutant. Voici un exemple dans mon cas pour Ubuntu et XP (je sais, c'est très mal, mais je ne m'en suis jamais servi depuis l'explosion de l'ancien disque dur [bigsmile]) :
# La partie pour Ubuntu title Ubuntu, kernel 2.6.12-10-386 root (hd1,4) kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-10-386 root=/dev/hdb5 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.12-10-386 savedefault boot # Partie qui sert à séparer les distros/systèmes title Autres systèmes d'exploitation: root # La partie sur Win title Microsoft Windows XP Professionnel root (hd0,0) savedefault makeactive chainloader +1
Dans mon cas, tu constates que c'est réparti sur deux disques durs, mais il te sera aisé d'adapter pour un seul (il faut seulement savoir que Grub commence à compter à partir de la partition zéro, donc /dev/hdb5 [5ème partition du deuxième disque dur] devient ici hd1,4). Avant d'installer Ubuntu, tu peux t'assurer de savoir comment récupérer ton chargeur de démarrage pour retourner sur Mandriva si Ubuntu ne l'ajoute pas à Grub grâce à une tonne d'infos ([url="http://www.linux-wizard.net/faq.php?section=0&key=rescue_bootloader"]exemple[/url]). Edit : [url="http://esfa.vnunetblog.fr/mandriva/2005/05/crer_une_disque.html"]Créer une disquette de démarrage avec Lilo sous Mandriva[/url] (possible aussi en utilisant le CD d'installation de Mandriva en mode rescue). J'espère que j'aurai pu te mettre sur la bonne voie [dent]. Bonne chance et à très bientôt camarade ! [chinois]
Modifié par ssssseb le 29/01/2006 21:39
Afficher le profil de ssssseb Voir la configuration de ssssseb
 Revenir en haut de la page
 Coriolan  Posté le 29/01/2006 à 21:50
21184 Messages
[hello] ssssseb, Merci infiniment ! [chinois]
 Mori  Posté le 30/01/2006 à 00:19
932 Messages
bonjour, il est tout à fait possible d'installer grub, ou de le choisir comme lanceur de départ dans mdv... de toute façon, grub ou lilo savent reconnaître deux distros GNU/Linux n'oublie pas de bien définir tes partitions au départ, comme je te l'ai indiqué en message privé. rq : pour t'éviter des lignes de sudo à taper sous ubuntu, tape sudo -s en début de console ... ça te mettra en root comme su dans mdv. n'oublie pas d'aller voir les tutos dans "documentation" sur ubuntu.fr ils sont vraiment bien faits. tu verras, tu vas te régaler avec ubuntu. gnome est vraiment bien intégré ... avec plein, plein d'astuces.
Afficher le profil de Mori Voir la configuration de MoriEnvoyer un message privé à Mori
 Coriolan  Posté le 30/01/2006 à 07:42
21184 Messages
Bonjour Mori, Merci ! [chinois]
Modifié par Coriolan le 30/01/2006 07:43
 Mori  Posté le 01/02/2006 à 22:58
932 Messages
salut, bon Coriolan, tu en es où de ta cohabitation ?
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
