> Tous les forumsWindows XP
 Difficultés sur True Image 9 et NortonGhost 10
 laparade
  Posté le 27/04/2006 @ 10:21
10840 Messages
Bonjour à tous ! J'avance à tâtons ... avec une lampe électrique ! [bigsmile][bigsmile][bigsmile] Je tente de repérer les avantages et inconvénients respectifs de True Image 9 et de NORTON Ghost 10. J'avoue que, par manque d'expérience, je suis perplexe : Inconvénients rencontrés avec True Image 9 : ** En démarrage sur Disquettes ou sur CD de Secours, impossibilité de démarrer sur la 1ère option, celle dite COMPLETE. Obligation de démarrer sur l'option 2, dite sans Echec pour le cas où la 1ère ne démarrait pas. Mais on nous dit que cette seconde option ne garantit pas la collecte de tous les Drivers. C'est gênant, ça ... Inconvénients rencontrés avec NORTON Ghost 10 : ** Démarrage sur le CD bien long ... ** En démarrage sur ce CD, je n'ai pas trouvé de possibilité de créer une image en *.gho (pourtant, ce doit bien être possible !) ** Je n'ai pas trouvé en démarrage sous Windows d'option de création d'image-disque en *.gho non plus. Je suis surpris !!! Où donc est la commande ? On ne semble pouvoir créer que des fichiers d'extension *.v2i ** ** (Au fait avec quelle commande restaure-t-on les *.v2i ?). Ca a l'air dêtre incrémentiel. Et quand on restaure, il faut choisir quel fichier dans les *.v2i ? Le tout premier ou le dernier ? Je suis donc perplexe. Peut-être serait-il plus simple de procéder à sauvegarde avec Nero ? Mais quelle façon utiliser de préférence (il s'agit pour moi, de sauvegarder trois partitions d'un disque ou le disque entier lui-même contenant ces 3 partitions ? Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ? MERCI
 Afficher le profil de laparade Envoyer un message privé à laparade
 trebe  Posté le 27/04/2006 à 10:33
6938 Messages
bonjour laparade tu as la poisse en ce moment HDClone Free Edition Permet de créer un clone d'un disque sur un plus grand disque dur en tant que sauvegarde de vos données. Le programme supporte les disques durs IDE/ATA/SATA et copie jusqu'à 300 MB par minute. Contient un programme de création d'une disquette de démarrage sous Windows ainsi qu'un manuel au format PDF. /www.libellules.ch/dotclear/index.php?2005/11/23/681-hdclone-edition http://www.miray.de/de/download/sat.hdclone.html
Afficher le profil de trebe Voir la configuration de trebeEnvoyer un message privé à trebe
  Revenir en haut de la page
 laparade  Posté le 27/04/2006 à 10:57
10840 Messages
Oui, je passe mon temps à batailler !
Permet de créer un clone d'un disque sur un plus grand disque dur en tant que sauvegarde de vos données. Le programme supporte les disques durs IDE/ATA/SATA et copie jusqu'à 300 MB par minute. Contient un programme de création d'une disquette de démarrage sous Windows ainsi qu'un manuel au format PDF. http/www.libellules.ch/dotclear/index.php?2005/11/23/681-hdclone-edition http://www.miray.de/de/download/sat.hdclone.html
Est-il plus intéressant que CloneMaxx ?
Afficher le profil de laparade Voir la configuration de laparadeEnvoyer un message privé à laparade
 trebe  Posté le 27/04/2006 à 11:07
6938 Messages
la je ne connais pas mais celui ci est gratuit et a l air vraiement facile a l emploi
 laparade  Posté le 27/04/2006 à 13:02
10840 Messages
Je te posais cette question parce que j'ai aussi CloneMaxx. Et j'ai trouvé sur une revue son mode d'emploi en français. Je l'ai utilisé pour faire un clonage de disque d'un ami : ça a marché impeccable alors que mon clonage avec PC Cloneur 8 avait échoué ! Là, pour l'instant, je n'ai pas de disque vierge pour faire l'opération : il faut que j'en achète un. Mais je ferai le clonage certainement. J'ai encore un problème bizarre : J'ai un disque en SATA d'avec le PC d'origine. J'ai demandé au vendeur de me monter en IDE un disque de mon ancien pc. Je constate que ce disque (qui est sans doute moins rapide) est en disque 1 et que le disque d'origine (qui est sans doute plus rapide) est en disque 2. Est-ce normal et logique ? Sinon, que faire pour inverser les positions ... entre le IDE et le SATA puisqu'il ne sont pas sur la même nappe ? MERCI.
 trebe  Posté le 27/04/2006 à 13:16
6938 Messages
le sata est plus rapide donc mettre l os dessus
 laparade  Posté le 27/04/2006 à 13:28
10840 Messages
Oui, l'OS est dessus mais ce disque est en principal 2
 trebe  Posté le 27/04/2006 à 13:30
6938 Messages
en sata je crois que ca na pas d impotance il ni a ni maitre ni esclave mais c est a verifier
 yves.vaissiere  Posté le 27/04/2006 à 21:47
19229 Messages
Bonsoir, juste pour dire que 9 et 10 ne créent pas de gho mais on peut les restaurer (de toute façon, il y avait de plus en plus de mal à restaurer un gho créé avec une version postérieure) ; les v2i peuvent être incrémentaux ou principaux ; le démarrage lent sur CD c'est normal (environnement NT de préinstallation). Le non-chargement de pilotes pour l'usage d'une unité de secours ne serait génant que si leur absence t'empêchait d'imager ou de restaurer ...
Modifié par yves.vaissiere le 28/04/2006 07:41
Afficher le profil de yves.vaissiereEnvoyer un message privé à yves.vaissiere
 laparade  Posté le 27/04/2006 à 22:24
10840 Messages
Je suppose que tu voulais dire avec une version antérieure et non pas postérieure ? Mais pour les gho, bon ! ce que tu dis est clair. Mais avec un disque SATA on ne peut sans doute pas revenir à une version Ghost 8 ?
Avec les v2i (et tous les incrémentiels), ce qui n'est pas clair dans mon esprit, c'est, QUAND ON RESTAURE, lequel des fichiers on choisit ? Les derniers v2i ou bien on commence par restaurer les plus anciens, c'est à dire ceux qui ont servi de base à l'incrémentation ?
Oui sans doute, mais comme je n'ai aucun CD d'utilitaires (et de drivers) d'ACER... S'ils me manquent après la restauration, il faudra que je les ré-installe en allant les chercher où ? Ce serait encore le parcours du combattant !
Nero ne permet pas encore je crois de restaurer sans ... Nero installé, tu m'as compris (encore qu'il existe un plugin pour des CD de type PE, qu'utilise par exemple le pirate Bouldows ...) ...
Là, je ne saisis pas bien ce que tu veux dire ...
 _olive_  Posté le 28/04/2006 à 00:00
906 Messages
Salut,
bizarre... Pb de CD ? Essaie de recréer un CD de secours
très très long... +1 pour True Image
le CD permet uniquement de restaurer, pas de créer de nouvelles images. Ah Ghost 2003... [pleurer] +1 pour True Image.
Le format .gho est abandonné pour la création des images. Par contre on peut toujours restaurer des images .gho anciennes et les explorer (Ghost Explorer 2003 est fourni).
je crois me souvenir qu'un seul type de sauvegarde est proposé parmi différentiel ou incrémentiel. Pour une restauration complète, il faut restaurer la 1ere sauvegarde totale + toutes les sauvegardes incrémentales faites depuis. (avec sauvegarde différentielle, la 1ere sauvegarde totale + la dernière différentielle)
perso, pour ma partition système je fais des sauvegardes avec True Image. Pour mes partitions de données, je fais des miroirs avec SyncBackSE. a+
Afficher le profil de _olive_ Voir la configuration de _olive_Envoyer un message privé à _olive_
 TC2000  Posté le 28/04/2006 à 00:28
2307 Messages
regardez ici http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=267391 un cd qui n a pas de prix,c est incroyable ce que on peut faire avec pas besoin d installation ,t as tout ,true image ,ghost, et le pere de la restauration paragon,comment les gens passent devant une mine d or!!!!!!!!!!
Modifié par TC2000 le 28/04/2006 00:29
Afficher le profil de TC2000Envoyer un message privé à TC2000
 al68  Posté le 28/04/2006 à 04:27
843 Messages
Bonjour. À propos de Nero, il crée des CD/DVD amorçable pour la restauration (un peu comme Ghost2003). Inconvénient: pas de compression. Si tu as 10gig sur ton C, avec Nero, il va te falloir 3 DVD (4.7+4.7+1). Autre inconvénient: restauration très lente.
Afficher le profil de al68
 yves.vaissiere  Posté le 28/04/2006 à 07:36
19229 Messages
Je voulais bien dire postérieure, créé avec une version postérieure ! Ne pas compter que Ghost 9 et 10 feront des images restaurables par 2003 ou 8 ... inutile donc qu'ils fassent du gho ! Je ne savais pas que Nero faisait des CD amorçables pour la restau, je corrige mon post.
Modifié par yves.vaissiere le 28/04/2006 07:43
 laparade  Posté le 28/04/2006 à 07:52
10840 Messages
Merci pour tes précisions
 laparade  Posté le 28/04/2006 à 07:55
10840 Messages
OK, merci.
 laparade  Posté le 28/04/2006 à 08:00
10840 Messages
OUI, MERCI. Pourrais-tu nous expliquer si Ghost 9 et 10 ont des avantages par rapport à Ghost 8 ? Y a-t-il un rapport avec la prise en compte du SATA, de l'USB et des DD externes ?
 laparade  Posté le 28/04/2006 à 08:14
10840 Messages
_olive_ a écrit :
Salut,
J'en ai marre, j'ai bien dû en faire dix !!!
D'accord mais je ne vois ^pas quel avantage dans cet abandon !
Alors, on ciommence par la toute première. Les su_vantes suivent-elles AUTOMATIQUEMENT ou faut-il les appeler une à une ?
OK !
Modifié par laparade le 28/04/2006 08:19
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsWindows XP
Forum PC Astuces© 1997-2009 WebastucesAller en haut de la page
