> Tous les forumsLes mains dans le cambouis
 Direct 3D
 Cappal
  Posté le 01/07/2003 @ 03:23
96 Messages
J'ai un problème (ben oui) avec C&C Generals. Le jeu refuse de se lancer car il y aurait un problème DirectX. Voici la config minimale nécessaire pour Generals (fichier read me) : 2.2. Configuration minimale requise : Voici la configuration minimale requise pour faire fonctionner Command & Conquer Generals : #61623; Système d’exploitation : Windows XP/ME/2000/98 (Windows 95/NT non supportés) #61623; Processeur : Intel Pentium 800 MHz ou AMD Athlon 1 GHz #61623; Mémoire RAM : 128 Mo #61623; Vitesse du lecteur CD/DVD : 8x #61623; Espace disque : 1,7 Go d'espace disque libre, plus de l’espace libre pour les sauvegardes de parties, le fichier d’échange de Windows et DirectX 8.1 #61623; Carte graphique : Nvidia GeForce 2 / ATI Radeon 7500 AGP avec au moins 32 Mo de mémoire pour les textures et compatible DirectX 8.1 #61623; Son : carte son PCI 16 bits compatible DirectX 8.1 #61623; Périphériques d’entrée : clavier, souris Or voici ma config : Win98SE 384 Mo SDRAM Carte Mère ECS K7SEM - chipset SiS 730S onboard AMD DURON 1200+ (892 Mhz réels) - onboard Audio SiS 7018 - onboard Carte Graphique Palit Daytona GeForce 4 MX 440SE 64 Mo DDR AGP 4x Graveur Lite-On 48125S (48x12x48x) En ce qui concerne les drivers, j'ai installé les toutes dernières versions, à savoir les 44.03 W9x international WHQL. Pour ceux de la carte son, ce sont les derniers aussi. J'ai installé le DirectX 8.1 présent sur le CD d'install de Generals, et j'ai aussi essayé avec le DirectX 9.0a, mais sans succès. Pour les ceusses qui s'y connaissent, voici le rapport de DxDiag. Vous remarquerez que l'accélération Direct 3D n'est pas disponible. Bizarre non pour une GeForce 4... ? ------------------ System Information ------------------ Time of this report: 7/1/2003, 03:00:46 Machine name: Operating System: Windows 98 (4.10, Build 2222) A Language: French (Regional Setting: French) System Manufacturer: n/a System Model: n/a BIOS: n/a Processor: AMD Duron(tm) Processor, MMX, 3DNow, ~900MHz Memory: 384MB RAM Page File: 109MB used, 1554MB available Windows Dir: C:\WINDOWS DirectX Version: DirectX 9.0a (4.09.0000.0901) DX Setup Parameters: None DxDiag Version: 4.09.0000.0901 32bit ------------ DxDiag Notes ------------ DirectX Files Tab: No problems found. Display Tab 1: The file nvdisp.drv is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Current drivers tested for a WHQL logo are only available on Windows ME, Windows 2000, and Windows XP. New Windows 98 drivers are no longer tested for WHQL logos. Direct3D 7 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x80004005 (Generic failure) Direct3D 8 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code) Direct3D 9 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code) Sound Tab 1: No problems found. Music Tab: No problems found. Input Tab: No problems found. Network Tab: No problems found. -------------------- DirectX Debug Levels -------------------- Direct3D: 0/4 (n/a) DirectDraw: 0/4 (retail) DirectInput: 0/5 (n/a) DirectMusic: 0/5 (n/a) DirectPlay: 0/9 (retail) DirectSound: 0/5 (retail) DirectShow: 0/6 (retail) --------------- Display Devices --------------- Card name: NVIDIA GeForce4 MX 440-SE Manufacturer: NVIDIA Chip type: DAC type: Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0173&SUBSYS_00000000&REV_A3\\001000 Display Memory: 64.0 MB Current Mode: 1024 x 768 (32 bit)(default refresh rate) Monitor: Moniteur couleur COMPAQ V50 Monitor Max Res: 1024,768 Driver Name: nvdisp.drv Driver Version: 4.14.0010.4403 (English) DDI Version: 9 (or higher) Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 5/2/2003 15:19:00, 107296 bytes WHQL Logo'd: No WHQL Date Stamp: None VDD: *vdd Mini VDD: nvmini.vxd Mini VDD Date: , 0 bytes Device Identifier: {D7B71E3E-4233-11CF-8372-0A2002C2C935} Vendor ID: 0x10DE Device ID: 0x0173 SubSys ID: 0x00000000 Revision ID: 0x00A3 Revision ID: 0x00A3 Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D Deinterlace Caps: {212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch Registry: OK DDraw Status: Enabled D3D Status: Enabled AGP Status: Enabled DDraw Test Result: Not run D3D7 Test Result: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x80004005 (Generic failure) D3D8 Test Result: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code) D3D9 Test Result: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code) ------------- Sound Devices ------------- Description: SiS 7018 Wave Default Sound Playback: Yes Default Voice Playback: Yes Hardware ID: PCI\VEN_1039&DEV_7018&SUBSYS_70181039&REV_02\BUS_00&DEV_01&FUNC_04 Manufacturer ID: 1 Product ID: 100 Type: WDM Driver Name: sis7018.sys Driver Version: 5.00.0000.6170 (English) Driver Attributes: Beta Retail WHQL Logo'd: Yes Date and Size: 4/15/2002 16:57:56, 397934 bytes Other Files: sis7018.sys Driver Provider: Silicon Integrated Systems Corp.(1.14.02) HW Accel Level: Full Cap Flags: 0xF5F Min/Max Sample Rate: 8000, 48000 Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0 HW Memory: 0 Voice Management: No EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No I3DL2(tm) Listen/Src: No, No Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No Registry: OK Sound Test Result: Not run --------------------- Sound Capture Devices --------------------- Description: SiS 7018 Wave Default Sound Capture: Yes Default Voice Capture: Yes Driver Name: sis7018.sys Driver Version: 5.00.0000.6170 (English) Driver Attributes: Beta Retail Date and Size: 4/15/2002 16:57:56, 397934 bytes Cap Flags: 0x40 Format Flags: 0xF00 ----------- DirectMusic ----------- DLS Path: C:\WINDOWS\system32\drivers\gm.dls DLS Version: 1.00.0016.0002 Acceleration: n/a Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port SiS 7018 Wave, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal MIDI Mapper, Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal SynthÚtiseur logiciel Microsoft, Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal SiS Wavetable, Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External Roland MPU-401, Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External Roland MPU-401, Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External Registry: OK Test Result: Not run ------------------- DirectInput Devices ------------------- Device Name: Souris Attached: 1 Controller ID: n/a Vendor/Product ID: n/a FF Driver: n/a Device Name: Clavier Attached: 1 Controller ID: n/a Vendor/Product ID: n/a FF Driver: n/a Device Name: FireStorm Dual Analog 2 Attached: 1 Controller ID: 0x0 Vendor/Product ID: 0x044F, 0xB303 FF Driver: n/a Poll w/ Interrupt: Yes Registry: OK ----------- USB Devices ----------- ---------------- Gameport Devices ---------------- ------------ PS/2 Devices ------------ ---------------------------- DirectPlay Service Providers ---------------------------- DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (4.09.0000.0900) DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (4.09.0000.0900) DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (4.09.0000.0900) DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (4.09.0000.0900) Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (4.09.0000.0900) Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (4.09.0000.0900) Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (4.09.0000.0900) IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (4.09.0000.0900) DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run DirectPlay Test Result: Not run Registry: OK ------------------- DirectPlay Adapters ------------------- DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: 1 DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1 ----------------------- DirectPlay Voice Codecs ----------------------- Voxware VR12 1.4kbit/s Voxware SC06 6.4kbit/s Voxware SC03 3.2kbit/s MS-PCM 64 kbit/s MS-ADPCM 32.8 kbit/s Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s ------------------------- DirectPlay Lobbyable Apps ------------------------- ------------------ DirectX Components ------------------ ddraw.dll: 4.09.0000.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 358400 bytes ddraw16.dll: 4.07.0000.0700 English Final Retail 9/9/1999 07:00:00 28496 bytes ddrawex.dll: 4.87.0000.0700 English Final Retail 9/9/1999 07:00:00 24092 bytes ddraw.vxd: 4.07.0000.0700 English Final Retail 9/9/1999 07:00:00 30469 bytes ddhelp.exe: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 32768 bytes dxapi.sys: 4.87.0000.0700 English Final Retail 9/9/1999 07:00:00 2170 bytes d3d8.dll: 4.09.0000.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 1188864 bytes d3d9.dll: 4.09.0000.0901 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 1629696 bytes d3dim.dll: 4.07.0000.0700 English Final Retail 9/9/1999 07:00:00 625690 bytes d3dim700.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 892416 bytes d3dramp.dll: 4.07.0000.0700 English Final Retail 9/9/1999 07:00:00 589852 bytes d3drm.dll: 4.06.0002.0436 English Final Retail 5/5/1999 22:22:00 446464 bytes d3dxof.dll: 4.06.0002.0436 English Final Retail 5/5/1999 22:22:00 118784 bytes d3dpmesh.dll: 4.06.0002.0436 English Final Retail 5/5/1999 22:22:00 102400 bytes dplay.dll: 4.03.0000.1096 French Final Retail 5/5/1999 22:22:00 57344 bytes dplayx.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 229376 bytes dpmodemx.dll: 4.09.0000.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 36864 bytes dpwsock.dll: 4.03.0000.1096 English Final Retail 5/5/1999 22:22:00 40960 bytes dpwsockx.dll: 4.09.0000.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 65536 bytes dplaysvr.exe: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 40960 bytes dpnsvr.exe: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 28672 bytes dpnet.dll: 4.09.0000.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 380928 bytes dpnlobby.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 16384 bytes dpnaddr.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 16384 bytes dpvoice.dll: 4.09.0000.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 208896 bytes dpvsetup.exe: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 86016 bytes dpvvox.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 122880 bytes dpvacm.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 32768 bytes dpnhpast.dll: 4.09.0000.0901 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 45056 bytes dpnhupnp.dll: 4.09.0000.0901 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 73728 bytes dpserial.dll: 4.03.0000.1096 French Final Retail 5/5/1999 22:22:00 49152 bytes dinput.dll: 4.08.0001.0901 English Final Retail 10/30/2001 08:10:00 180224 bytes dinput8.dll: 4.08.0001.0901 English Final Retail 10/30/2001 08:10:00 200704 bytes dinput.vxd: 4.08.0001.0881 English Final Retail 10/30/2001 08:10:00 10874 bytes dimap.dll: 4.08.0001.0881 English Final Retail 10/30/2001 08:10:00 94208 bytes diactfrm.dll: 4.08.0001.0881 French Final Retail 10/30/2001 08:10:00 397312 bytes vjoyd.vxd: 4.08.0001.0881 English Final Retail 10/30/2001 08:10:00 33882 bytes joyhid.vxd: 4.88.0001.0881 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 13067 bytes joy.cpl: 4.08.0001.0881 French Final Retail 10/30/2001 08:10:00 196608 bytes gcdef.dll: 4.08.0001.0881 French Final Retail 10/30/2001 08:10:00 221184 bytes gchand.dll: 4.08.0001.0881 English Final Retail 10/30/2001 08:10:00 6656 bytes pid.dll: 4.08.0001.0881 English Final Retail 10/30/2001 08:10:00 40960 bytes gameenum.sys: 4.07.0000.0700 English Final Retail 9/9/1999 07:00:00 10512 bytes hidgame.sys: 4.07.0000.0700 English Final Retail 11/27/1999 07:00:00 8880 bytes msanalog.vxd: 4.08.0001.0881 English Final Retail 10/30/2001 08:10:00 12745 bytes msjstick.drv: 4.08.0001.0881 English Final Retail 10/30/2001 08:10:00 2352 bytes dsound.dll: 4.09.0000.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 457728 bytes dsound3d.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 1331200 bytes dsound.vxd: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 47664 bytes dswave.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 17920 bytes dsdmo.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 186880 bytes dsdmoprp.dll: 4.09.0000.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 68608 bytes dmusic.dll: 4.09.0000.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 98304 bytes dmusic16.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 10992 bytes dmusic32.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 28672 bytes dmband.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 26624 bytes dmcompos.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 57856 bytes dmime.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 171008 bytes dmloader.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 32768 bytes dmstyle.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 98304 bytes dmsynth.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 100352 bytes dmscript.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 76288 bytes dx7vb.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 602112 bytes dx8vb.dll: 4.09.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 1189888 bytes dxdiagn.dll: 4.09.0000.0901 French Final Retail 3/12/2003 08:59:02 1011712 bytes mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 5/5/1999 22:22:00 933888 bytes mfc42.dll: 6.00.8665.0000 English Beta Retail 12/7/1999 04:00:00 995383 bytes wsock32.dll: 4.10.0000.1998 French Final Retail 6/22/2003 22:31:10 40960 bytes amstream.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 65024 bytes devenum.dll: 6.05.0001.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 54784 bytes dxmasf.dll: 6.04.0007.1121 French Final Retail 7/12/2002 11:14:52 499984 bytes mciqtz.drv: 4.00.0096.0729 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 11776 bytes mciqtz32.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 34304 bytes mpg2splt.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 135168 bytes msdmo.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 12800 bytes encapi.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 18944 bytes qasf.dll: 6.05.0001.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 153600 bytes qcap.dll: 6.05.0001.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 177152 bytes qdv.dll: 6.05.0001.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 268800 bytes qdvd.dll: 6.05.0001.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 353280 bytes qedit.dll: 6.05.0001.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 523264 bytes qedwipes.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 733184 bytes quartz.dll: 6.05.0001.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 1135104 bytes quartz.vxd: 4.00.0000.0501 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 5672 bytes strmdll.dll: 4.01.0000.3925 French Final Retail 7/12/2002 11:14:54 251904 bytes vidx16.dll: 0.00.0000.0000 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 10240 bytes iac25_32.ax: 2.00.0005.0050 French Final Retail 5/5/1999 22:22:00 199168 bytes ir41_32.ax: 4.31.0016.0002 French Final Retail 5/5/1999 22:22:00 858624 bytes ir41_qc.dll: 0.00.0000.0000 English Final Retail 5/5/1999 22:22:00 135168 bytes ir41_qcx.dll: 0.00.0000.0000 English Final Retail 5/5/1999 22:22:00 352256 bytes ir50_32.dll: 5.1026.0015.0041 French Final Retail 5/5/1999 22:22:00 753664 bytes ir50_qc.dll: 5.00.0063.0038 English Final Retail 5/5/1999 22:22:00 212992 bytes ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0038 English Final Retail 5/5/1999 22:22:00 196608 bytes ivfsrc.ax: 5.03.0002.0038 French Final Retail 5/5/1999 22:22:00 139264 bytes mswebdvd.dll: 6.05.0001.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 196096 bytes ks.sys: 4.90.3010.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 126464 bytes ksproxy.ax: 4.90.3010.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 117760 bytes ksuser.dll: 4.90.3010.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 4096 bytes stream.sys: 4.90.3010.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 46080 bytes mspclock.sys: 4.90.3010.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 5248 bytes mskssrv.sys: 4.90.3010.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 7424 bytes swenum.sys: 4.90.3010.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 4096 bytes mstee.sys: 4.90.3010.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 5504 bytes bdaplgin.ax: 5.03.0000.0900 French Final Retail 2/17/2003 09:14:36 16896 bytes bdasup.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:36 11392 bytes msdvbnp.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:42 52224 bytes psisdecd.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:50 354816 bytes psisrndr.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:52 30208 bytes ipsink.ax: 5.03.0000.0900 French Final Retail 2/17/2003 09:14:38 14848 bytes mpeg2data.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:40 56832 bytes ndisip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:48 8448 bytes mpe.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:40 15104 bytes streamip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:54 14464 bytes msvidctl.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:44 481792 bytes slip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:54 10880 bytes nabtsfec.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:48 83968 bytes ccdecode.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:36 16384 bytes vbisurf.ax: 5.03.0000.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:54 27648 bytes msyuv.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:46 16896 bytes kstvtune.ax: 5.03.0000.0900 French Final Retail 2/17/2003 09:15:04 274432 bytes ksxbar.ax: 5.03.0000.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:40 39936 bytes kswdmcap.ax: 5.03.0000.0900 French Final Retail 2/17/2003 09:15:04 226304 bytes wstcodec.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:56 18688 bytes wstdecod.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:56 47104 bytes msdv.sys: 4.10.2326.0900 English Final Retail 2/17/2003 09:14:42 56832 bytes ------------------------------------ Inactive Display Entries in Registry ------------------------------------ None ---------------------------------- Inactive Sound Entries in Registry ---------------------------------- None ------------------ DirectShow Filters ------------------ DirectShow Filters: WMAudio Decoder DMO,0x00600800,1,1,, MSScreen decoder DMO,0x00600800,1,1,, WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,, WMVideo 8 Decoder DMO,0x00800001,1,1,, Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,, Filtre de décompression Indeo® video 5.04,0x00640000,1,1,IR50_32.DLL,5.1026.0015.0041 Filtre de compression Indeo® video 5.04,0x00200000,1,1,IR50_32.DLL,5.1026.0015.0041 Indeo(R) audio software,0x00500000,1,1,IAC25_32.AX,2.00.0005.0050 Indeo(R) audio software,0x00500000,1,1,IAC25_32.AX,2.00.0005.0050 IVF source filter,0x00600000,0,1,IVFSRC.AX,5.03.0002.0038 Cutlist File Source,0x00200000,0,1,QCUT.DLL,6.01.0005.0217 ClearVideo® Decompression Filter,0x00800000,1,1,CLRAMD.AX,2.00.0000.0001 TrueMotion 2.0 Decompressor,0x00600001,1,1,TM20DEC.AX,2.00.0006.0003 VIVO Audio Decoder Filter,0x00800002,1,1,VVAUDFLT.AX,3.00.0000.0001 VIVO Video Decoder Filter,0x00600001,1,1,VVVIDFLT.AX,3.00.0000.0000 Internal LMRT Renderer,0x00800001,1,0,LMRTREND.DLL,6.01.0005.0124 URL StreamRenderer,0x00600000,1,0,LMRTREND.DLL,6.01.0005.0124 Windows Media source filter,0x00600000,0,2,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 ASF URL Handler,0x00600000,1,1,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 ASX file Parser,0x00600000,1,1,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 XML Playlist,0x00400000,1,0,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 .RAM file Parser,0x00600000,1,0,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 NSC file Parser,0x00600000,1,1,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,DXMASF.DLL,6.04.0007.1121 Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,MPG4DS32.AX,4.01.0000.3854 Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,MSADDS32.AX,4.01.0000.3854 ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,ACELPDEC.AX,1.04.0000.0000 WMP CD Filter,0x00600000,0,1,WMPCD.DLL,7.10.0000.3059 Lyric Parser,0x00400000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 WM ASF Reader,0x00400000,0,0,QASF.DLL,6.05.0001.0900 WM ASF Writer,0x00400000,0,0,QASF.DLL,6.05.0001.0900 AVI Mux,0x00200000,1,0,QCAP.DLL,6.05.0001.0900 File writer,0x00200000,1,0,QCAP.DLL,6.05.0001.0900 Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,QCAP.DLL,6.05.0001.0900 Smart Tee,0x00200000,1,2,QCAP.DLL,6.05.0001.0900 DV Video Decoder,0x00800000,1,1,QDV.DLL,6.05.0001.0900 DV Muxer,0x00400000,0,0,QDV.DLL,6.05.0001.0900 DV Splitter,0x00600000,1,2,QDV.DLL,6.05.0001.0900 Overlay Mixer,0x00200000,0,0,QDVD.DLL,6.05.0001.0900 Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,QDVD.DLL,6.05.0001.0900 Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,QDVD.DLL,6.05.0001.0900 DVD Navigator,0x00200000,0,2,QDVD.DLL,6.05.0001.0900 SampleGrabber,0x00200000,1,1,QEDIT.DLL,6.05.0001.0900 Null Renderer,0x00200000,1,0,QEDIT.DLL,6.05.0001.0900 AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 AVI Decompressor,0x00600000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 AVI Draw,0x00600064,9,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Color Space Converter,0x00400001,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Video Renderer,0x00800000,1,0,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 File Source (Async.),0x00400000,0,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 QT Decompressor,0x00600000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 AVI Splitter,0x00600000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Wave Parser,0x00400000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 ACM Wrapper,0x00600000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 MIDI Parser,0x00400000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Multi-file Parser,0x00400000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 File stream renderer,0x00400000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 File Source (URL),0x00400000,0,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,L3CODECX.AX,1.05.0000.0050 BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,1,0,PSISRNDR.AX,6.05.0001.0900 VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,VBISURF.AX,5.03.0000.0900 MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,MPG2SPLT.AX,6.05.0001.0900 MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,MPG2SPLT.AX,6.05.0001.0900 AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,MPG2SPLT.AX,6.05.0001.0900 MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,MPEG2DATA.AX,6.05.0001.0900 WST Decoder,0x00600000,1,1,WSTDECOD.DLL,5.03.0000.0900 Indeo® video 4.3 Decompression Filter,0x00640000,1,1,IR41_32.AX,4.31.0016.0002 Indeo® video 4.3 Compression Filter,0x00200000,1,1,IR41_32.AX,4.31.0016.0002 Voxware MetaVoice Audio Decoder,0x00999998,1,1,VOXMVDEC.AX,1.00.0000.0011 Voxware MetaSound Audio Decoder,0x00999999,1,1,VOXMSDEC.AX,1.00.0000.0011 Video Compressors: MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,, WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,, WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,, DV Video Encoder,0x00200000,0,0,QDV.DLL,6.05.0001.0900 Filtre de compression Indeo® video 5.04,0x00100000,1,1,IR50_32.DLL,5.1026.0015.0041 MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 VDOnet VDOWave,0x00200000,1,1,QCAP.DLL,6.05.0001.0900 Codec Cinepak de Radius,0x00200000,1,1,QCAP.DLL,6.05.0001.0900 Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,QCAP.DLL,6.05.0001.0900 Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,QCAP.DLL,6.05.0001.0900 Microsoft RLE,0x00200000,1,1,QCAP.DLL,6.05.0001.0900 Indeo® video 5.04 ,0x00200000,1,1,QCAP.DLL,6.05.0001.0900 Audio Capture Sources: SiS 7018 Wave,0x00200000,0,0,QCAP.DLL,6.05.0001.0900 Audio Compressors: WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,, Lernout & Hauspie CELP 4.8 kbit/s,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Lernout & Hauspie SBC 8 kbit/s,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Lernout & Hauspie SBC 12 kbit/s,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Lernout & Hauspie SBC 16 kbit/s,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 PCM,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 IMA ADPCM,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 GSM 6.10,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 CCITT A-Law,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 CCITT u-Law,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 IAC2,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 ACELP.net,0x00200000,1,1,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Audio Renderers: SiS 7018 Wave,0x00200000,1,0,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 DirectSound: SiS 7018 Wave,0x00200000,1,0,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Midi Renderers: Synthétiseur logiciel Microsoft,0x00200000,1,0,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 SiS Wavetable,0x00200000,1,0,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Roland MPU-401,0x00200000,1,0,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,QUARTZ.DLL,6.05.0001.0900 Périphériques de capture de flux WDM: SiS 7018 Wave,0x00200000,2,2,,4.90.3010.0900 SiS Wavetable,0x00200000,1,1,,4.90.3010.0900 Transformateurs de répartition de communications WDM: Convertisseur en T/site-à-site,0x00200000,1,1,,4.90.3010.0900 Transformateurs de répartition de données WDM: Synthétiseur Kernel GS Wavetable Microsoft,0x00200000,1,1,,4.90.3010.0900 Synthétiseur logiciel Microsoft DirectMusic (WDM),0x00200000,1,1,,4.90.3010.0900 Périphériques de répartition de mélangeur WDM: Mélangeur audio de noyau Microsoft,0x00200000,2,2,,4.90.3010.0900 Périphériques de répartition de rendu WDM: SiS 7018 Wave,0x00200000,2,2,,4.90.3010.0900 SiS Wavetable,0x00200000,1,1,,4.90.3010.0900 Périphériques de répartition Tree/Splitter WDM: Convertisseur en T/site-à-site,0x00200000,1,1,,4.90.3010.0900 BDA Receiver Component: BDA MPE Filter,0x00200000,1,1,,4.90.3010.0900 BDA Slip De-Framer,0x00200000,1,1,,4.90.3010.0900 BDA Rendering Filters: BDA IP Sink,0x00200000,1,1,,4.90.3010.0900 WDM Streaming VBI Codecs: CC Decoder,0x00200000,2,1,,4.90.3010.0900 NABTS/FEC VBI Codec,0x00200000,2,1,,4.90.3010.0900 WST Codec,0x00200000,1,1,,4.90.3010.0900 Périphériques audio système répartis WDM: SiS 7018 Wave,0x00000000,0,0,, SiS Wavetable,0x00200000,16,2,,4.90.3010.0900 BDA Network Providers: Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDVBNP.AX,6.05.0001.0900 Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDVBNP.AX,6.05.0001.0900 Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDVBNP.AX,6.05.0001.0900 Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDVBNP.AX,6.05.0001.0900 BDA Transport Information Renderers: BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,1,0,PSISRNDR.AX,6.05.0001.0900 MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,MPEG2DATA.AX,6.05.0001.0900 Alors je ne sais plus quoi faire... Quelqu'un aurait-il une bonne idée ??????? (please) [pleurer] Cappal
 Afficher le profil de CappalEnvoyer un message privé à Cappal
 HiMeM  Posté le 01/07/2003 à 03:50
971 Messages
Hello , il m'est arrivé exactement le même soucis que toi sur une ancienne config et après avoir essayé de modifier les drivers et directX, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de formatter et réinstaller .... [pleurer] Ne te fie pas à ma seule experience, je suis sur que qq'un va venir t'aider ici et sera très compétant [smile] En tout cas, bon courage !
Afficher le profil de HiMeM Voir la configuration de HiMeMEnvoyer un message privé à HiMeM
  Revenir en haut de la page
 PhiloU_PoyE  Posté le 01/07/2003 à 09:32
2751 Messages
Désinstalles le Direct X et installes la dernière version compatible avec ton OS ! ---------------------------------------------------------------------- Effacer DirectX sous Windows Il suffit de lancer REGEDIT et de rechercher le mot DIRECT et vous verrez apparaître des clés comme DirectDraw, DirectPlay... ! Voici comment effacer totalement DIRECT X (bien sûr, avant toutes modifications, faites une sauvegarde de la Base de Registre) : Ouvrez REGEDIT\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft Supprimez les clés suivantes dans leur intégralité : Direct3D DirectDraw DirectInput DirectMusic DirectPlay DirectX DirectX Diagnostic Tool (pas nécessairement installé) Refermez REGEDIT puis ouvrez le Répertoire C:\WINDOWS \Programs Files et supprimez le dossier Direct X. Ce n'est pas encore fini, il reste encore des traces de DIRECT X ! Elles se trouvent dans le dossier C:\WINDOWS\System : ddhelp.exe dpwsock.dll ddraw *.* (tous les fichiers nommés ddraw.quelque chose) dpserial.dll dsound *.* (tous les fichiers nommés dsound.quelque chose) dplay.dll dinput *.* (tous les fichiers nommés dinput.quelque chose) d3d *.* (tous les fichiers nommés d3d.quelque chose) dplayx.dll dpmodemx.dll dpwsockx.dll directx.cpl (pas nécessairement installé sur votre système !) vjoyd.vxd joy.cpl dplaysvr.exe dmusic16.dll dmusic32.dll dmusic.dll dmstyle.dll dmsynth.dll Pour Windows 98 et 98 SE, supprimez aussi les fichiers suivant qui se trouvent dans le Répertoire C:\WINDOWS\SYSBCKP : ddhelp.exe ddraw *.* (tous les fichiers nommés ddraw.quelque chose) dsound *.* (tous les fichiers nommés dsound.quelque chose) dinput *.* (tous les fichiers nommés dinput.quelque chose) d3d *.* (tous les fichiers nommés d3d.quelque chose) dplayx.dll dpmodemx.dll dpwsockx.dll Une fois repérés, supprimez les (cette astuce fonctionne aussi bien sous 95 que sous 98 et 98SE). Il ne vous reste plus qu'a redémarrer Windows et à réinstaller la version complète de Direct X que vous voulez utiliser (à partir de la version 3). ATTENTION ! N'installez pas une mise à jour, il manquera certaines informations importantes qui empêcheraient le bon fonctionnement des programmes utilisant Direct X.
Afficher le profil de PhiloU_PoyE Voir la configuration de PhiloU_PoyEEnvoyer un message privé à PhiloU_PoyE
 Cappal  Posté le 03/07/2003 à 06:17
96 Messages
Yaiss ! J'ai trouvé... Enfin pour le DirectX, car pour Generals... Pour le DirectX (j'ai vu la solution sur un forum anglophone), il fallait simplement que je réinstalle tous les drivers de ma carte-mère, et c'est OK. Je dis c'est OK mais j'avais viré DirectX avec DirectX Buster auparavant, et je l'ai donc réinstallé... Et par Miracle, le Direct 3D refonctionnait. Avis donc à ceux à qui ça peut arriver :-) Par contre, pour Generals, c'est toujours la galère. Il plante après quelques minutes (secondes ?) et je ne sais toujours pas pourquoi. J'ai formaté et réinstallé un Win98SE tout propre (j'ai vérifié pour DirectX) et ça ne va toujours pas... Je ne vois qu'une solution : mon Duron 1200+ (892 Mhz) et ma GeForce4 MX 440-SE 64 Mo DDR sont trop faible, ou il ne convient pas à Win98SE (mais dans le readme, ils parlent d'un prob avec XP, alors ?). Enfin, voilà les nouvelles... Merci à ceux qui ont essayé de m'aider. Cappal [hello]
 Cappal  Posté le 05/07/2003 à 19:03
96 Messages
J'ai enfin trouvé la cause de tous mes problèmes. J'ai mis le temps mais j'y suis arrivé[bigsmile] En fait, il ne fallait pas que j'installe les drivers "graphiques" (puce SiS 730s onboard) en même temps que ceux de ma Nvidia... Ca faisait conflit. Le pire, c'est que ni Norton System Works, ni Windows lui-même ne trouvait rien qui clochait dans mon win. Même le panneau Gestionnaire de Periphs ne signalait aucun conflit... Enfin, voilà, c'est en ordre ! Pour en revenir à Generals, il tourne... ! Bon, les paramètres sont au plus bas et ça gratte quand-même pas mal, mais ça tourne... Euh, je n'ai encore fait que la première mission des USA, mais je m'attendais à mieux quand-même. Je crois que Alerte Rouge 2 gardera probablement la 1ere place. Merci à tous Cappal [fete]
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLes mains dans le cambouis
Forum PC Astuces© 1997-2009 WebastucesAller en haut de la page
