Petit astucien | Après deux semaines de convalescence, le disque dur de mon samsung N150 se comporte bizarrement
Lorsque je démarre l’ordi le disque dur cloche et alors impossible de charger Windows 7
Je décide donc de redemarer (CTRL + ALT +SUPP°) Ce n'est pas facile puisqu’il cloche a plus de trois reprise ensuite comme par enchantement se met a marcher Bien entendu charge Windows
Svp donnez moi quelques conseils suite à mon problème
Existe-t-il des solutions pour le restaurer ? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour foufror Le problème que tu rencontres a surement un rapport avec celui que tu exposes ICI Modifié par somebodyone le 26/02/2015 07:31 | |||||||
Petit astucien | oui mon ami je sens que je vais craqué .je me demandais si cela pouvait être le même problème ,là il s'agit bien d'un problème de disque dur ,j'entend un bruit du genre '( clac clac clac ) quand je met en marche l'ordi. au troisième redémarrage il arrive enfin au bureau. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, si tu arrives à démarrer, programme un CHKDSK (clic droit sur icône DD puis choix outils et vérifier disque, cocher la 1° case, sinon faudra redémarrer et vu que... Là tu saura si il y a des défauts sur le disque et il seront réparés. Mais c'est pas gagné pour autant. Tenter une sauvegarde des fichiers les plus précieux. Installer un utilitaire =Crystal disk info (par ex, car il est simple et gratuit) qui va tester le disque et annoncer la couleur (bon état ou prudence ou pire) La suite dépend du test: soit le DD est bon et tu peux tenter une réparation, les outils sont variés, j'aime bien pour sa facilité mini tool partition wizard (gratuit) qui m'a bien aidé à faire repartir un DD facétieux, mais il est en anglais. Soit il est bon mais les fichiers endommagés irrécupérables obligent à formater et réinstaller l'OS (windows7) Soit il est mort et ...c'est un neuf+ la réinstall. Si tu ne peux arriver à sauvegarder, cela se produit sur des disques fatigués ou simplement ayant besoin d'un formatage, le mieux est de le démonter et de tenter la sauvegarde via un dock ou une interface (adaptateur sata/usb) depuis un autre PC, il est ainsi moins sollicité et ça va bien mieux. Certains disques qui semblent agonisant re-fonctionnent très bien après un formatage simple (ou de bas niveau) J'espère avoir bien compris le souci. OUf. Cordialement, a+
Petit astucien | OK je vais essayer donc le chkdsk.encore merci pour ces deux utilitaires ils sont très bon .je vous ferais un retour après analyse de mon disque . mais dites moi ce utilitaire :mini tool partition wizard a quoi sert t'il exactement je n'arrive pas a bien saisir ? | |||||||
Petit astucien | Mini tool est une boite à outil disque avec plein de choses -réparation MBr, redimensionnement, clonage disque (qui pourrait vous éviter une réinstall si le disque est usé) réparation disque , récup données et partitions, j'en oublie, il faut le tester, c'est un graticiel avec option payante, il m'a souvent dépanné, pour les miracles, il fait pas | |||||||
Petit astucien | simple a utiliser vous avez dit ? d'accord je l'utiliserais dès mon retour merci bien l'ami c'est bien aimable . | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Un petit outil pour vérifier l'état du DD CrystalDiskInfo, il te donne la température du matériel et alerte en cas de chauffe et te donne l'état de santé du DD: | |||||||
