> Tous les forumsLes mains dans le cambouis
 Disque dur slave: mode de transfert actif PIOSujet résolu
 midnight
  Posté le 01/05/2008 @ 17:25
55 Messages
J'ai installé un second disque dur de 160 G0 sur mon PC. Le problème est qu'il se configure à chaque fois en mode de transfert actif:PIO du coup tout les opérations sur ce disque sont très très lente. J'ai désinstallé plusieurs voir le controleur IDE principal ainsi que le disque dur mais à chaque fois ça revient en mode PIO.
L'OS de mon PC est XP édition Familliale.
Si vous avez des idées merci,
Midnight
Grüße
 Afficher le profil de midnightEnvoyer un message privé à midnight
Liens utiles
 be-bop  Posté le 01/05/2008 à 17:57
2526 Messages
test avec utilitaire constructeur et retour garanti si echec
Afficher le profil de be-bop Voir la configuration de be-bopEnvoyer un message privé à be-bop
 Revenir en haut de la page
 midnight  Posté le 01/05/2008 à 18:20
55 Messages
Utilitaire constructeur ? C'est un DD Seagate pas vu d'utilitaire.
Midnight
 be-bop  Posté le 01/05/2008 à 18:43
2526 Messages
regarde mieux il y est : seatools
 romsk  Posté le 01/05/2008 à 22:10
5328 Messages
salut midnight,
ces problèmes de PIO viennent d'erreurs répétitives de transfert de données :
* vérifie que t'as bien mis une nappe 80 fils et pas 40 fils...
* ce disque est-il seul sur sa nappe ? nappe IDE primaire ou secondaire ? jumper maitre/esclave bien positionné ? pour l'instant met le seul en maître sur la nappe secondaire.
* vérifie dans ton BIOS que UDMA est bien sur "enabled" et que la détection de tes disques est bien sur "auto"
* parfois il faut mettre à jour les drivers du chipset de la CM, mais bon... (quel est ton autre DD et fonctionne t'il bien en UDMA 4 à 6 ?)
* si rien de tout ça ne marche on essayera de modifier une clé dans la BdR...
Afficher le profil de romsk Voir la configuration de romskEnvoyer un message privé à romsk
 midnight  Posté le 01/05/2008 à 22:23
55 Messages
J'ai bien une nappe 80 broches.
Le disque est sur la nappe primaire en position slave.
Je l'ai mis tout seul en nappe secondaire en enlevant mes lecteurs Cd/Dvd et il s'est aussi configuré en PIO
Dans mon bios UDMA est bien enable et les disques sur "auto"
Mon autre DD est un Samsung de 40 G0 et il est en UDMA 5
Pour Be-bop, l'utilitaire Seatol a du mal à fonctionné Pb d'affichage.
Merci pour votre aide.
Midnight
 romsk  Posté le 02/05/2008 à 09:17
5328 Messages
laisse ce DD seul et en maitre sur la nappe IDE secondaire, puis
1. démarrer > exécuter > tape « regedit »
2. cherche la clé suivante "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEMS\ CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
3. Sélectionne l’IDE à modifier (normalement 001 = IDE primaire, et 002 = IDE secondaire : donc dans ton cas ça devrait être 002, mais vérifie dans les valeurs de clés à droite que tu ne te trompes pas de clé : tu verras marqué, sur une des valeurs, IDE primaire ou IDE secondaire…)
4. Change la valeur de "MasterDeviceTimingModeAllowed" en "ffffffff" (en hexadécimal) ou "4294967295"
(en décimal)
5. Change également la valeur de "MasterDeviceTimingMode" en mettant exactement la même valeur que la clé présente sur l’autre canal IDE ("10010" ou "2010" ?) (en hexadécimal) (ou "65552" ou "8208" en décimal)
6. redémarre ton ordi et va ensuite vérifier dans "Gestion de l'ordinateur\Controleur ATA/ATAPI IDE\Canal IDE "secondaire\Parametres Avancés" si le mode Ultra Dma a bien été réactivé, en tant que mode de transfert, à la place de PIO
Modifié par romsk le 02/05/2008 09:17
 midnight  Posté le 02/05/2008 à 17:06
55 Messages
Bonjour Romsk,
J'ai fait la manip que tu as donné. Ca n'a rien fait. La seul différence notable c'est que sur mon PC c'est la 002 qui est la primaire et la 001 la secondaire. Donc je suis toujours en PIO. Par acquis de conscience j'ai ramené la disque dur là où je l'ai acheté et il l'a essayé et il s'est bien mis en UDMA5. J'ai du coup changé la nappe mais ça n'a rien fait non plus.
Midnight
 romsk  Posté le 02/05/2008 à 17:58
5328 Messages
quel est le modèle exact de ta carte mère et de ce DD ?
 midnight  Posté le 02/05/2008 à 18:26
55 Messages
Nom de la carte mère Octek Rhino ATIA3-MSE / PCPartner AA3MSA-A275 / Sapphire Axion A3
Nom du disque dur Barracuda 7200.10 160815
Fabricant Seagate
Description du pilote ST3160815A
Midnight
 romsk  Posté le 03/05/2008 à 00:33
5328 Messages
à priori j'aurai quand même tendance à te renvoyer vers ton BIOS : tu devrais entre autre y trouver cette fenêtre à partir de laquelle tu dois pouvoir configurer correctement ce DD qui est en maitre sur le canal IDE secondaire... : dans "on-chip secondary IDE" mettre master PIO slave PIO et slave Ultra DMA sur none ou 0 ou je sais pas quoi, et mettre master ultra DMA sur auto
sans parler de cette fenêtre où tu as bien mis, j'imagine, IDE secondary master sur auto ?
sinon reste plus qu'à flasher cette CM avec tout ce qui passe par là : notamment faire une auto-détection sur tous les drivers, ou regarder dans everest ce qui est proposé comme mise à jour au niveau chipset CM
Modifié par romsk le 03/05/2008 00:36
 midnight  Posté le 03/05/2008 à 10:01
55 Messages
Mon BIOS permet seulement sur UDMA: AUTO/DISABLED en ne permet pas de forcer le mode UDMA.
et sur PIO AUTO ou Mode0/1/2/3/4 mais pas disabled ou 0.
Les IDE sont bien sur AUTO.
Quand tu dis flasher la carte mère c'est changer le BIOS ?
Infos:
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 07/05/2002-ATIA3/M1535D-6A660PRAC-00 Nom de la carte mère Octek Rhino ATIA3-MSE / PCPartner AA3MSA-A275 / Sapphire Axion A3
Propriétés du bus principal: Type du bus DEC Alpha EV6 Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 133 MHz (DDR) Horloge effective 267 MHz Bande passante 2132 Mo/s
Propriétés du bus mémoire: Type du bus DDR SDRAM Largeur du bus 64 bits Ratio DRAM:FSB 1:1 Horloge réelle 133 MHz (DDR) Horloge effective 267 MHz Bande passante 2132 Mo/s Fabricant de la carte mère: Nom de l'entreprise Octek Information Technology Ltd Information sur le produit http://www.octek.com.hk/products.htm
Télécharger le BIOS http://support.octek.com.au/menu/BIOS/search_by_model.htm
Propriétés du BIOS: Type de BIOS Award Version du BIOS BIOS-2M (2K020705A) Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG Message du BIOS Award BIOS-2M (2K020705A)
Date du BIOS système 07/05/02 Date du BIOS vidéo 01/10/12 Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd. Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Midnight
 romsk  Posté le 03/05/2008 à 16:22
5328 Messages
t'es bien en processeur AMD ? ta CM est bien celle ci ? dans ce cas tu as sur la droite les mises à jour de bios et de drivers, et vu que t'as tout essayé je te suggère de tout mettre à jour (bios et drivers) : c'est pas sans risque (notamment le flashage du bios) mais je vois pas d'autre solution (sauf à changer de CM qui, il faut reconnaitre, n'est pas non plus toute récente...).
par acquis de conscience essaye de brancher ce DD en esclave sur la nappe IDE principale (pour être sûr que ce ne soit pas ton port IDE secondaire qui est fatigué...)
Modifié par romsk le 03/05/2008 16:27
 midnight  Posté le 03/05/2008 à 18:52
55 Messages
Bonsoir
Oui c'est bien un AMD. Avec un peu de crainte j'ai flashé le BIOS. Ca c'est bien passé mais ça n'a rien fait au niveau de mon disque dur que ce soit sur la nappe principale ou la nappe secondaire.
Est ce possible que la carte mère ne puisse piloter qu'un seul disque dur en UDMA ?
Midnight
 romsk  Posté le 03/05/2008 à 19:10
5328 Messages
non.
fais toutes les mises à jour driver (là ça craint rien...)
 midnight  Posté le 04/05/2008 à 17:21
55 Messages
J'ai essayé de mettre l'ensemble des drivers à jous. 2 d'entre eux ne s'installent pas si j'en crois le site de maconfig.com. c'est:
Ali Integrated Driver version 2.20 WHQL
Via Pilote USB 2.0 version 2.70P WHQ
Je les ai installé plusieurs fois mais rien n'y fait ils ne sont pas détecté.
Ensuite j'ai bien sûr toujours le même problème.
J'ai remarqué que EVEREST me donnait mon second disque dur en UDMA5 alors qu'avec window je suis toujours en PIO:
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100) (selon everest)
Je continue à chercher
Midnigth
 romsk  Posté le 04/05/2008 à 23:36
5328 Messages
désolé, pas d'autre idée.
teste ce DD et notamment son débit avec des logiciels de tests ? regarde ce que tu peux trouver sur Ultimate Boot CD
 midnight  Posté le 04/05/2008 à 23:58
55 Messages
Je l'ai testé avec HD tash et il ramme complet sûrement car il est en PIO mais je l'avais ramené chez le revendeur qui l'a testé devant moi et il tournait bien en UDMA 5 .
J'essaye le logiciel dont tu parles
Merci pour ton aide
Midnight
Modifié par midnight le 05/05/2008 00:01
 be-bop  Posté le 05/05/2008 à 00:20
2526 Messages
il pass en pio pas direct mais au bout d'un certain nombre d'erreur
c'est normal qu'en le testant d'entrée il soit en udma
 midnight  Posté le 05/05/2008 à 19:14
55 Messages
Bonsoir Be-bop,
Chez moi il passe directement en PIO à priori, je l'ai jamais vu en UDMA
Midnight
 midnight  Posté le 08/05/2008 à 16:41
55 Messages
Question peut être stupide:
Est ce que je peux essayer ce driver : Pilote IDE Accelerator 1.20b WHQL ou bien est ce que ça va tout me planter ?
Midnight
 midnight  Posté le 08/05/2008 à 22:10
55 Messages
J'ai utilisé Ultimate Boot CD qui est très bien par ailleurs. Il voit bien mes deux disques dur et ils sont tous les 2 en UDMA 5 actifs
Il me signale juste un problème de "SMART database".
Mais windows voit toujours Mode PIO actif lui
Midnight
Modifié par midnight le 08/05/2008 22:22
 romsk  Posté le 09/05/2008 à 08:59
5328 Messages
teste ce DD avec HDtune (health, error scan...) et avec le logiciel constructeur que tu trouveras sur UBCD...
regarde d'autre part les débits affichés sous HD Tach et compare les avec ton autre DD
 midnight  Posté le 11/05/2008 à 10:08
55 Messages
Bonjour Romsk,
Voilà j'ai finallement résolu mon problème mais pas d'une façon que j'aurais aimé, j'ai installé un controlleur Ultra ATA IDe PCI.
Le disque dur Seagate est passé d'une vitesse de 2.2Mb/s à 80MB/s et le disque dur principale va lègèrement plus vite il est passé de 35M à 40M.
Mais bon ça reste un mystère, peut être la carte mère ...
Merci à tous ceux qui ont participé.
Midnight
 triode94  Posté le 11/05/2008 à 10:57
7788 Messages
midnight a écrit :
Bonjour Romsk,
Midnight
Bonjour à tous. Ben c'est la preuve que l'un des ports IDE est mort. Donc tu t'en sors bien avec ton ajout de carte contrôleur.
Afficher le profil de triode94 Voir la configuration de triode94Envoyer un message privé à triode94
 romsk  Posté le 11/05/2008 à 22:51
5328 Messages
triode94 a écrit :
...Ben c'est la preuve que l'un des ports IDE est mort...
pas sûr que ça vienne de ça vu qu'il semble avoir essayé les 2 ports IDE... ("j'ai flashé le BIOS, ça n'a rien fait au niveau de mon disque dur que ce soit sur la nappe principale ou la nappe secondaire")
Modifié par romsk le 11/05/2008 22:53
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
 > Tous les forumsLes mains dans le cambouis
Comme PC Astuces, mettez-vous au vert avec Ikoula !
Faites le choix d'un hébergeur acteur de l'environnement !
