> Tous les forumsLes mains dans le cambouis
 disque externe passé en RAW / util testdisk
 hiaseh
  Posté le 03/09/2008 @ 10:47
49 Messages
Je fais partie de la grande communauté des utilisateurs se retrouvant avec un disque dur passé en RAW.
Le mien, un WD my book es premium de 500GO, s'est retrouvé dans cet état suite à une coupure de courant intempestive alors que je travaillais dessus.
Bref, j'ai essayé toutes les manips habituelles de Windows, et tenté de récupérer via nombre de logiciels de récup, mais en vain, la plupart d'entre eux n'arrivant même pas à detecter le disque dur. C'est le cas également dans le gestionnaire de disque de Windows.
Avec testdisk, j'arrive à retrouver la partition de 465.80 GO, mais je ne sais pas vraiment quelles procédures de testdisk utiliser pour tenter de réparer. Dernières ope réalisée :
1 ) un boot sector recovery, sans effet non plus : test disk me donne alors le message suivant :
Disk /dev/sdg - 512 B - CHS 1 1 1
Partition Start End Size in sectors
1 P HPFS - NTFS 63 976768064 976768002
Boot sector
ntfs_boot_sector: Can't read boot sector.
Status: Bad
Backup boot sector
ntfs_boot_sector: Can't read backup boot sector.
Status: Bad
Sectors are identical.
A valid NTFS Boot sector must be present in order to access
any data; even if the partition is not bootable.
2) J'ai tenté un REBUILD BS qui a duré plus de heures mais qui n'a rien donné non plus.
Ne connaissant pas assez bien TESTDISK, j'en fait appel à ce forum pour une ultime aide.
Merci d'avance !
 Afficher le profil de hiasehEnvoyer un message privé à hiaseh
 cherydan  Posté le 03/09/2008 à 11:15
3497 Messages
Afficher le profil de cherydan Voir la configuration de cherydanEnvoyer un message privé à cherydan
 Revenir en haut de la page
 hiaseh  Posté le 03/09/2008 à 14:34
49 Messages
Merci cherydan
J'ai consulté ce tuto et j'ai déjà essayé un certain nombre de choses expliquées.
Ptedit ne detecte pas le disque dur...donc difficile de travailler en profondeur.
Testdisk est le seul log à me donner autant d'infos, mais j'appréhende un peu les commandes et j'aimerais avoir une aide personnalisée si possible pour ne pas faire de grosses c****** !
Si vraiment rien ne ressort de Testdisk après, je formaterai mais ça m'ennuie vraiment ( j'ai toutes les photos des 4 dernieres années la dessus....)
Je vais continuer mes recherches dans l'attente d'un peu d'aide de ce forum.
 hiaseh  Posté le 05/09/2008 à 14:14
49 Messages
Bon, j'ai testé un mount forcé sous Linux, qui me confirme que le secteur de boot du disque est mort.
J'ai refait un rebuild boot sur Testdisk, mais rien n'y fait...
Quelqu'un aurait une idée géniale ?????
 timer  Posté le 05/09/2008 à 17:38
473 Messages
re
essaie ça il paraît qu'il remet le secteur de boot même si il n'a pas été sauvé pas utilisé pour moi http://dimio.altervista.org/eng/ il s'appele hdha....
Modifié par timer le 05/09/2008 17:41
Afficher le profil de timer Voir la configuration de timerEnvoyer un message privé à timer
 cherydan  Posté le 05/09/2008 à 17:49
3497 Messages
j'ai trouvé cette astuce sur un forum
Redémarrez votre PC avec le CD de Windows XP. Si rien ne se passe, voyez comment configurer le BIOS pour paramétrer votre PC de manière à ce qu'il démarre sur le lecteur de CD-ROM (il vous faut mettre l'ordre des périphériques de démarrage de telle sorte que le lecteur de CD soit en premier).
Choisissez l'option Réparer.
Tapez fixboot c: puis appuyez sur la touche Entrée. Tapez O pour oui. Si rien n'a changé au démarrage suivant, retournez dans la console (via l'optionRéparer et tapez cette fois fixmbr, ce qui aura pour effet d'écraser le secteur de boot, attention si vous êtes en multiboot, donc si vous avez plus d'un système d'exploitation sur votre PC).
Redémarrez ensuite votre ordinateur.
 hiaseh  Posté le 06/09/2008 à 15:12
49 Messages
merci les gars.
Je vais essayer a ce week end et je vous tiens au courant.
 hiaseh  Posté le 06/09/2008 à 17:18
49 Messages
HDHA n'ariive pas à retrouver le secteur de nboot, et je n'ai pas la possibilité de le réécrire....
Même chose pour les fixboot et fix mbr...
J'ai lancé Gparted pour voir ce que je pouvais faire en décidant de formater et de récupérer plus tard. Même la création d'une table de partition n'a pu être faite par Gparted.
Du coup je tente le tout pour le tout par Tesdisk à nouveau, mais j'ai vraiment l'impression que c'est mal barré.
Je vais voir si je peux demonter le dique dur externe de son boitier mais ça a pas l'air simple ( pas de vis et rien de visible), pour le brancher en direct.
Si quelqu'un sait comment démonter ce type de disque externe, je veux bien des infos !!!!
 timer  Posté le 07/09/2008 à 22:07
473 Messages
re
bien souvent il faut décoller avec un tournevis la plaquette en bout du disque qui couvre les vis qui sont cachés le mien c'est du côté entrée de l'alim et usb
Modifié par timer le 07/09/2008 22:10
 xsou  Posté le 16/12/2008 à 12:23
1 Message
Bonjour Hiaseh,
J'ai le même problème que toi avec un disque dur de pc portable (boot sector status bad/ Backup boot sector status bad)
A tout hasard, as-tu pu finalement récupérer tes données? Et si oui, comment?! La fonction rebuild BS de testdisk n'a pas été concluante pour moi non plus...
En espérant que tu puisses m'aider
Merci d'avance!
Afficher le profil de xsouEnvoyer un message privé à xsou
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLes mains dans le cambouis
Forum PC Astuces© 1997-2009 WebastucesAller en haut de la page
