> Tous les forumsMultimédia
 Disque vinyl
 Karantois2
  Posté le 28/07/2006 @ 17:05
10 Messages
Bonjour à tous, Je voudrai enregistrer sur CD mes disques vinyl. J'ai pour celà, mon ancienne chaine HIFI et mon PC portable équipé de Wawelab lite. j'ai connexté sur la chaine par les sortie RCA, mon PC par le port Jack 3,5 micro. L'enregistement semble se faire correctement mais j'ai un léger bruit de fond. Pour le réduire, je suis obligé de réduire presque au nul le volume de sortie de ma chaine et, là, le réglage devient très délicat, presque impossible. J'ai un port "Entrée de ligne" sur mon PC. Je n'ai pas trouvé à quoi il sert. J'ai tenté de le connecter, rien ne se passe. Pouvez-vous m'aider? Par avance merci pour ce que vous ferez. Salutations 43
 Afficher le profil de Karantois2Envoyer un message privé à Karantois2
 kako  Posté le 28/07/2006 à 20:23
1362 Messages
Bonsoir, En principe, il faut que la sortie de chaîne soit commutée sur auxiliaire, voire platine phono mais surtout pas après l'ampli.[fete]
Afficher le profil de kako Voir la configuration de kakoEnvoyer un message privé à kako
 Revenir en haut de la page
 coatigrach  Posté le 28/07/2006 à 21:38
1502 Messages
Bonsoir, Kako a raison, le principe idéal est de sortir les signaux de ta platine, d'utiliser derrière seulement un préampli puis d'entrer dans le pc en entrée auxiliaire (line in ). Essaie de voir si ton ampli ne comporte pas une sortie avant les étages de puissance. A+
Modifié par coatigrach le 28/07/2006 21:43
Afficher le profil de coatigrach Voir la configuration de coatigrachEnvoyer un message privé à coatigrach
 y.bli  Posté le 28/07/2006 à 22:53
3541 Messages
Bonjour, Le branchement idéal, c'est d'utiliser la sortie d'une platine préamplifiée (sans la chaine Hifi) et d'entrer sur la carte-son par LINE IN. Si ta platine vinyl n'est pas préamplifiée, fais un essai sur l'entrée MICRO IN de la carte-son, mais c'est moins bon (toujours sans la chaine Hifi). Sur ta chaine HIFI, normalement les prises RCA AUX, ce ne sont pas des sorties mais des entrées, donc en théorie ça ne marche pas. Sur ta chaine HIFI, si tu as une sortie vers un magnétophone extérieur, ça peut sans doute aller. @+
Afficher le profil de y.bli Voir la configuration de y.bliEnvoyer un message privé à y.bli
 EDSETTON  Posté le 28/07/2006 à 22:58
1603 Messages
y.bli a écrit : Sur ta chaine HIFI, si tu as une sortie vers un magnétophone extérieur, ça peut sans doute aller. @+
oui l'ideal est d'avoir une sorti/entrée libre pour magneto et la connectée sur line in/line out du PC ainsi tu te sert du PC comme un magneto tu enregistres sur ton PC tout ce qui passe sur ta chaine (vynil, radio, 1er magneto pour recuperer des K7 ...) et tu ecoutes les MP3 qui sont dans ton PC sur ta chaine
Afficher le profil de EDSETTON Voir la configuration de EDSETTONEnvoyer un message privé à EDSETTON
 azo  Posté le 29/07/2006 à 02:24
692 Messages
Salut, La meilleure solution consiste à relier la platine tourne-disque à l'ampli. Ensuite on relie les sorties (tape out ou rec out) au line-in du pc. On peut relier directement la platine au pc, si celle-ci est amplifiée, sinon on peut insérer un petit preampli phono entre les deux, mais la qualité sera moins bonne que si l'on passe par l'ampli (a moins de posseder un petit préampli phono de grande qualité). Il existe d'autres branchements, mais le meilleur demeure la premiere solution.
Modifié par azo le 29/07/2006 02:30
Afficher le profil de azoEnvoyer un message privé à azo
 phgermain  Posté le 29/07/2006 à 05:59
262 Messages
Afficher le profil de phgermainEnvoyer un message privé à phgermain
 egroc  Posté le 29/07/2006 à 07:16
1609 Messages
Bonjour Karantois2, Ton problème comporte deux aspects différents: 1) Pour la copie, il faut effectivement que tu utilises l'entrée ligne prévue sur ton PC, puisqu'il y en a une. Pour cela, tu doit avoir normalement dans ton logiciel Wavelab un endroit où tu dois indiquer la source d'enregistrement (micro, lecteur CD/DVD, ligne). 2) Pour le ronflement, c'est plus embêtant. CFe n'est pas dû au fait que tu te branches sur l'entrée micro, ni à la sortie aux de ta chaîne. Il y a deux causes possibles: - soit les cordons utilisés pour le raccordement captent des parasites radios (néons, alimentations électriques, etc): Ils doivent être de bonne qualité, avec une tresse de blindage raccordée d'un côté seulement au bâti. - soit une alimentation électrique de l'un des deux appareils mal filtrée - généralement la chaîne hi-fi. Contre ça on ne peut pas faire grand-chose, sinon utiliser un logiciel de retouche audio et paaliquer des filtres pour éliminer le ronflement. En conclusion: pour ce type d'opération, il faut utiliser du matériel de très bonne qualité, et comme il a été dit dans les autres posts, se connecter de préférence en sortie du pré-ampli de la chaîne. Salut[hello]
Afficher le profil de egroc Voir la configuration de egrocEnvoyer un message privé à egroc
 Karantois2  Posté le 29/07/2006 à 12:43
10 Messages
Bonjour, et merci à tous pour vos nombreuses réponses. Je comprends que j'ai du travail pour bien tout assimiler. j'ai essayé de connecter sur mon entrée de ligne du PC, je n'ai pratiquement pas de signal. Alors que sur mon entrée micro le signal est trop fort et ne me donne pas assez de finesse pour trouver le bon niveau d'enregistrement. Bon!je me remets au travail... il faut que je comprenne, mais j'ai une petite tête moi! Merci à tous! N'oubliz pas ma question: Quelle est la différence entre l'entrée de ligne et l'entrée micro?
 y.bli  Posté le 29/07/2006 à 14:59
3541 Messages
le niveau du signal d'entrée. Une entrée ligne est conçue pour recevoir un signal BF d'une certaine amplitude, cette amplitude est en général de quelques centaines de millivolts. La grande majorité des microphones délivrent des signaux de faible amplitude, de quelques millivolts à quelques dizaines de millivolts. @+
Modifié par y.bli le 29/07/2006 15:07
 coatigrach  Posté le 29/07/2006 à 15:37
1502 Messages
Re-BNJR Karantois2---> Quelle est la différence entre l'entrée de ligne et l'entrée micro? Comme on te l'a dit, c'est une question de niveaux et aussi d'impédances. La sortie d'un élément doit être adaptée à l'entrée de l'élément suivant, pour éviter une saturation ou distorsion entre autres. Une platine-vinyles seule produit un signal très petit (mV) mais très sensible, surtout aux parasites (dont la ronflette) si on n'utilise pas de bons câbles coaxiaux, avec de bonnes mises à la masse. Il est nécessaire d'avoir une préamplification du signal audio derrière, pour attaquer un interface adéquat qui va te mener jusqu'à l'entrée PC (line in ). C'est pour ça qu'on veut connaître toutes les sorties de ton préampli-ampli de ta chaîne. A+
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Les sujets pertinents liés
Platine USB
utiliser son ordi pour lire ses vinyl ?
Enregistrement VINYL (RESOLU)
Disque vinyl
33tours vers DD ???
Vinyls sur CD's ?
Roxio
YOU TUBE
Cyberlink DVD suite de luxe / Créer un disque
TOSHIBA Camileo H10
copier DVD sur PC (mais sans les graver)
réencodage
transfert dd scope sur dd ext ???????
disque dur externe multimédia
DeepBurner problème sessions
DD Ex. sur Lecteur DivX
cherche logiciel pour transfert vhs vers dd
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsMultimédia
Comme PC Astuces, mettez-vous au vert avec Ikoula !
Faites le choix d'un hébergeur acteur de l'environnement !
