| | LAURENTLAF | Posté le 31/03/2004 @ 16:23 | Petit astucien
72 Messages
| Bonjours aux spécialistes du DOS.
Mon pb est le suivant :
UC: HP Vectra pentium 2 sous Win 95. Ordi non relié a l'exterieur.
Quand j'allume l'ordi ou bien lorsque l'on boot, les pages de code défilent a l'écran, puis tout se bloque parceque la machine réclame le Fichier "Himen.sys" .
lE MESSAGE EST LE SUIVANT
*NOT RUNNING ON dOS v3.0 THROUGHT v5.0 (VERSION DOS 6.22) ?
*Spécification du lecteur non valide
*Nom de commande ou de fichier incorect
*Assurez-vous que le fichier est dans votre repertoire Windows et que le chemin est corectement spécifié dans le fichier config.Sys
*Nom de fichier incorect
C:\>
quand je vais dans le config. sys via "type" le fichier semble bien présent.
fICHIER CONFIG.sys
DEVICE=C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE /DOUBLE_BUFFER
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /cpuclock:on /TESTMEM:OFF
rem DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS HIGHSCAN I=B000-B7FF X=D000-
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS HIGHSCAN I=B000-B7FF X=D000-D900
BUFFERS=50,0
FILES=100
DOS=UMB
LASTDRIVE=E
FCBS=16,8
DOS=HIGH
INSTALL C:\DOS\SHARE.EXE /l:500 /f:5100
SHELL=COMMAND.COM /E:1024 /P
DEVICEHIGH /L:2,12368 =C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICEHIGH /L:2,9088 =C:\DOS\ANSI.SYS
COUNTRY=033,437,C:\DOS\COUNTRY.SYS
STACKS=9,256
*Je precise que j'essaye de depaner la personne qui a cette machine, et qui n'a pas beaucoup de moyens. si qqun a une idée pour tenter de relancer l'ensemble. C'est avec un grand merci d'avance.
| Publicité |
| | y.bli | Posté le 01/04/2004 à 15:56 | Astucien
3944 Messages
| Bonjour,
Comment savez-vous que HIMEM.SYS est bien présent ?
Dans CONFIG.SYS, vous ne voyez qu'un appel à ce programme (DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /cpuclock:on /TESTMEM:OFF), mais il faut que HIMEM.SYS soit dans C:\DOS\.
Dans C:\DOS, pour vérifier sa présence, faire : DIR HIMEM.SYS .
Avec W95, la plupart des commandes DOS du CONFIG.SYS ont été intégrées dans le nouveau fichier IO.SYS, donc il n'était plus nécessaire de les déclarer.
Essayez de lancer l'ordinateur sans CONFIG.SYS et AUTOXEC.BAT sur la racine du DD.
Sous DOS, vous les renommez pour ne pas les perdre :
C:\REN AUTOEXEC.BAT AUTOEXEC.OLD
C:\REN CONFIG.SYS CONFIG.OLD
Il ne devrait vous manquer que le clavier français sous DOS. Ce sera facile à rajouter.
@+ | | | | | neri65 | Posté le 03/04/2004 à 12:03 | Astucien
2676 Messages
| bonjour tous les deux!
super l'idée de laisser le pc se débrouiller tout seul, et gare au clavier en anglais [boom]! qwerty etc... pour retrouver les virgules sous le m, oh que de mauvais souvenirs!
ensuite, je crois qu'il est important, si ma mémoire est bonne, de remettre le système en mémoire high et umb, comme c'était dans les fichiers autoexec.bat et config.sys précédents...
donc surtout ne pas les perdre! et penser à les remettre en place une fois le fichier himem.sys retrouvé. [bierre]
sinon, le pc ramait beaucoup, dans ce "mauvais vieux temps" où je comprenais quelque chose à mon système avec le DOS 6.22
amicalement
Modifié par neri65 le 03/04/2004 12:04 | | | | | LAURENTLAF | Posté le 04/04/2004 à 09:13 | Petit astucien
72 Messages
| Bonjour
Merci pour les infos; encore quelques questions.
1) quand j'ai renomé les fichiers et que je relance la machine, elle m'afiche plus rien si ce n'est que la date et l'heure puis l'invite c:\.
2) quand je cherche le repertoire DOS, il ne trouve rien
3) j'ai trouvé le fichier himem.sys manquant il est dans le rep "windows"
question: comment faire pour que la machine prenne en compte ce fichier, et ensuite comment relancer Windows 95 ?
merci pour les conseils
bonne journée a tous
Toutefois, en retournat dans le Dos, j'ai remarqué que le fichier 'Himem.SYS' était dans le repertoire Window, donc a priori présent .
Mais en rajoutant dans le config.Sys le | | | | | neri65 | Posté le 04/04/2004 à 17:32 | Astucien
2676 Messages
| salut!
ca c vraiment étonnant, qu'il n'y ait plus de Répertoire DOS sur le DD en question!!!
regarde si par hasard il n'y aurait pas un Répertoire dos6.22???
ou dos622?
regarde si le propriétaire de la bécane n'a pas effacer ce Répertoire par mégarde? si par exemple il n'aurait pas quelques vieilles diskt d'isntalaltion avec le dos622 dessus?
sinon, tu peux toujours, masi ca ne te mènera pas loin, éditer le fichier (le vieux que tu as renommé config.old suivant els conseils précédents)config.sys avec type, et changer la ligne
| DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /cpuclock:on /TESTMEM:OFF |
pour
device=c:\windows\himem.sys /cpuclock:on /tetmem:off
et puis ensuite tu le renommes config.sys, (si tu ne peux pas c peut-être aprce qu'il faut d'abord renommer le nouveau que l'ordi a créé tout seul en config.new, par exemple...) et tu rebootes!
mais à mon avis, il va encore te réclamer d'autres fichiers du dos, comme Emm386, share, setver, ansi.sys, country.sys...
tu n'es pas au bout de tes peines!
bon courage,
tiens nous au courant de ce que tu arrives à faire
si jamais tout démarre bien, autant que je sache, pour lancer windows, il faut faire WIN à l'invite de c:\
mais il est possible que tu doives pour cela rajouter une ligne dans le fichier autoexec.bat (le vieux, qu'il faut encore renommer selon la même manip):
SET PATH=%PATH%;C:\windows
a + Modifié par neri65 le 04/04/2004 17:38 | | | | | LAURENTLAF | Posté le 07/04/2004 à 11:46 | Petit astucien
72 Messages
| Bonjour,
Merci pour les infos. La machine c'est débloquée, en fait j'ai retrouvé le rep DOS qui était dans un endroit ou il n'aurait jamais du etre, du coup en le remettant dans la racine, toutes les informations ont a nouveau bien ete prises en compte et le Windows c'est correctement relancé donc merci a tous ceux qui ont refléchis au pb.
Bonne journée a tous
| | | | | neri65 | Posté le 07/04/2004 à 17:22 | Astucien
2676 Messages
| coucou
il avait sans doute été déplacé dans un autre Répertoire, comme sous-répertoire...
une manip trop facile à faire sous explorer, hélas! [pleurer]
a + | | | |
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
