 dossier non visible sur DD externeSujet résolu
fifiacl38
  Posté le 21/05/2014 @ 09:03
Bonjour.
je possède un disque dur externe Iomega de 500Go qui est presque plein, dessus il y a des dossiers dans lequel il y a des photos, films.
pour visualiser le tout sur ma télé, le DD est brancher a une passerelle multimédia western digital tv live , le tout fonctionne très bien, j'accède a tout mes dossier et contenu.
le problème auquel je fait face , c'est lorsque mon DD est relier a un PC ,le PC en question vois bien le DD , mais il ne vois qu'une parti de mes dossier! certain sont visible et accessible , alors que d'autre ne sont même pas visible !!
que se passe t'il?
pouvez vous m'aider a y voir plus clair?
merci.
ZenJP
 Posté le 21/05/2014 à 09:16
Les dossiers non visibles ont bien été créés sur le PC ou bien directement à partir de la TV ?
fifiacl38
 Posté le 21/05/2014 à 09:21
bonjour.
les dossiers ont tous été crées a partie du pc
ZenJP
 Posté le 21/05/2014 à 09:32
Donc, pour les dossiers concernés, tu nous confirmes que :
1) tu as créé ce dossier sur ton dd externe à partir du PC au départ
2) tu as mis des médias dedans
3) tu vois le dossier et les médias sur le disque externe
4) Tu branches le dd externe sur ta passerelle
5) tu visualises les médias du dossier sur ta tv sans problèmes
6) tu vois toujours le dossier et les médias sur ton dd externe
7) tu déconnectes le dd externe de la passerelle
8) tu branches ton dd externe directement sur ton PC et tu vois plus le dossier et ses médias ???
Es-tu sûr d'avoir créé l'ensmble des dossiers de cette manière et de la même manière ? Ou étais-tu branché déjà sur la passerelle quand tu en créais ?
El Magnifico
 Posté le 21/05/2014 à 09:39
Groupe Sécurité
Bonjour fifiacl38
En complément à ZenJP
Quand tu dis non visible, c'est que tu ne vois pas l'icone du fichier ou l' icone est transparent ?
As tu essayé sur un autre PC
fifiacl38
 Posté le 21/05/2014 à 09:52
réponse a ZenJP
1:oui
2:oui
3:oui quand je l'ai crée a partir du pc et avant de le brancher sur la passerelle
4:oui
5:oui
6:oui sur la télé avec la passerelle
7:oui
8:exact mais seulement certains dossier !
tout les dossiers ont été crée en même temps a partir du pc et de la même façon
réponse a el magnifico
les dossiers sont complètement invisible ! et quand je crée un nouveau dossier du même nom que celui qui est invisible , Windows me dis que le dossier existe déjà !
fifiacl38
 Posté le 21/05/2014 à 10:07
réponse a el magnifico oubli
je n'ai pas essayé sur un autre pc
ZenJP
 Posté le 21/05/2014 à 10:41
Il y a une particularité commune aux dossiers que tu vois pas ? (extension de fichiers médias, nom, etc...)
Et tu les vois toujours par la passerelle ?
ZenJP
 Posté le 21/05/2014 à 10:42
Si tu peux, ca serait bien d'essayer pour éliminer une des pistes
fifiacl38
 Posté le 21/05/2014 à 10:52
pas de particularité spéciale
je vais essayé en fin d'après midi sur un autre pc
ZenJP
 Posté le 21/05/2014 à 10:53
Et tu les vois toujours (ces dossiers invisibles) par la passerelle ou tu ne les vois plus après ?
fifiacl38
 Posté le 21/05/2014 à 11:13
par la passerelle sur la tv , aucun problème ,je les vois je peux aussi les lire
ZenJP
 Posté le 21/05/2014 à 11:19
Essaie de faire çà sur ton DD externe :
menu démarrer > exécuter > tape cmd
Puis CHKDSK (lettre de ton disque): /X
Modifié par ZenJP le 21/05/2014 11:19
fifiacl38
 Posté le 21/05/2014 à 11:30
OK pour CHKDSK mais je ne pourrai le faire que en fin d'apres midi , je te tiens au courant par la suite
merci
ZenJP
 Posté le 21/05/2014 à 13:06
Ok surtout précise bien le paramètre /X
Et fais également le test sur autre PC
El Magnifico
 Posté le 21/05/2014 à 16:38
Groupe Sécurité
J'ai comme une idée que ton DD ext est infecté, il faudrait commencer par là, par une verification et désinfection si necessaire.
Dans Options des dossiers : verifie "afficher dossiers cachés" soit coché, mais décoche la case "masquer les fichiers protégés par le système d'exploitation (recommandé)" puis OK
J'ai lu ceci sur le oueb, si cela peut être utile !
Malheureusement, il ne s'agit que d'une simple question d'attributs de dossier. Pour opérer ce "tour de magie" il suffit juste de changer les attributs du dossier voulu. Alors il n'apparait plus, même dans la barre d'état . On se sert de la commande ATTRIB du DOS. Eh oui! ce bon vieux DOS il est immortel celui là. Le talon d'achille de windows mais tres indispensable au informaticiens. Quand on rend un dossier invisible avec cette manip, apres coup on se dit que c'est vraiment simpliste. Mais fallait donc trouver le truc. Bon! voilà comment tu t'y prends. Faut tout d'abord savoir que pour rendre un dossier invisible, il faut lui donner les attributs "dossier système" et "caché". Tu lances donc l'invite de commande demarrer >executer > cmd , puis tu saisis la syntaxe suivante:
ATTRIB +S +H [lect:]\[chemin]
c'est tout. Il va s'en dire que pour faire réapparaitre le dossier, on remplace les + par des - ( ATTRIB -S -H [lect:]\[chemin] )
Qd un dossier est invisible, pour y accéder, il faut connaitre son chemin que l'on tape dans la barre d'adresse.
ça marche aussi pour les fichiers. Pour avoir des détails sur la commande attrib, tape "help attrib" à l'invite de commande.
Voilà tout.
Bon pour terminer pcv_only une douche froide. On peut également faire apparaitre ces types de dossiers et fichiers juste en spécifiant l'affichage des fichiers cachés et en cochant la case "afficher le contenu des dossiers système" dans l'option des dossier. Ils apparaissent alors en filigrane.
De plus en observant bien la taille du dossier parent, on se rendra compte d'une anomalie dans son poids
je te laisse avec ZenJP
Modifié par El Magnifico le 21/05/2014 16:40
ZenJP
 Posté le 21/05/2014 à 16:43
S'il est vraiment infecté, malgré la modif des attributs cachés (ATTRIB .. ) qui marche, ca va revenir
Et cette manip d'attrib se faisant sous DOS, attention aux noms longs et aux dossiers comportant des espaces
fifiacl38
 Posté le 21/05/2014 à 17:52
ok me revoilà !
je suis sur un autre pc , et j'ai le même souci, le même dossier qui n'apparait pas!
si j'ai bien compris ,dans une fenetre dos, je tape ATTRIB -S -H [lect:]\[chemin] mais n'etant pas trés douer en langage dos, je suppose qu'il faut remplacer le lect par la lettre du DD
mais par quoi je remplace chemin ??
fifiacl38
 Posté le 21/05/2014 à 18:00
chouette
en faisant ca :
mon dossier et réapparu mais il est transparent ,mais je peux quand même y accéder
que faut il faire alors pour le rendre non transparent ?
El Magnifico
 Posté le 21/05/2014 à 18:16
Groupe Sécurité
Re
Pour la transparence, essaie ceci: clic droit sur le fichier/ouvrir avec , et choisir le programme qui va bien, cocher: Toujours utiliser ce programme........
Pour Le Chemin c'est l' arborescence pour aller jusqu'au fichier
Si non, tu crées un autre fichier et tu fais un copier /coller dans ce nouveau fichier, tu vérifie si tout est OK, ensuite tu supprimes le transparent.
Modifié par El Magnifico le 21/05/2014 18:18
fifiacl38
 Posté le 21/05/2014 à 18:41
clic droit sur le fichier / ouvrir avec ne marche pas car il s'agit d'un dossier
sinon si je vais dans les propriété du fichier , en bas ,section attribut,caché et coché mais grisé , de ce fait je ne peux pas le décocher!
fifiacl38
 Posté le 21/05/2014 à 18:53
j'ai finalement crée un autre dossier et transférer les fichier dedans et supprimer celui qui était grisé et sa fonctionne
merci a tous pour votre aide
a+
El Magnifico
 Posté le 21/05/2014 à 19:03
Groupe Sécurité
Bonne fin de soirée
Lot de 3 paires de chaussettes Champion
6,00 € 8,99 € -33%
Enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Flip 6
96,00 € 120 € -20%
Adaptateur WiFi 6 USB Ugreen (AX900)
9,50 € 11,99 € -21%
Jeu PC Metro 2033 Redux gratuit
Gratuit 19,99 € -21%
Support Invision MX400 articulé pour deux écrans PC de 19 à 32 pouces
57,39 € 70 € -18%
Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz
71,27 € 100 € -29%
Mon dossier Mp3 n'apparait plus sur mon dd pourtant visible lors analyse ma
Disque externe USB à demi visible ! (Résolu) HS
après défrag disque externe-dossier non accessible
DD externe non visible dans le poste de travail
DD externe >> dossier protégé en écriture
dossier disque dur externe
Disque Dur Externe devenu inaccessible, pas en Raw
DD 3,5 externe brnaché sur PC portable ?
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul quand je l'allume
Température Disque dur externe
Plus de sujets relatifs à dossier non visible sur DD externe
