| dauphin | Posté le 03/05/2007 @ 17:17 |
272 Messages
| Bonsoir à tous, j'ai 2 DD, un pour Suse et Win XP, l'autre avec des dossiers et des sauvegardes. J'ai du,une fois de plus, réinstaller XP et je voulais remettre un double boot avec priorité à Suse. J'ai pris le live CD de Kaella, je me suis loogé en root et j'ai chrooté. Je suis arrivé à Grub, mais là j'ai un problème de n° de partition: Suse est installée sur hda5, j'ai donc essayé comme chemin "hd0,4 ". Rien à faire; j'ai essayé à tout hasard "hda,5", rien à faire (normal!). Je ne sais plus quoi essayer. Quelqu'un pourrait-il me donner un tuyau ? Je joins le fdis. Zut, copie-coller ne marche pas avec le live-Cd, je vais le taper à la main : disque /dev/hda : 81.9 Go périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système /dev/hda1 * 1 1402 11261533+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 1403 1593 1534207+ c W95 FAT32 (LBA) /dev/hda3 1594 7047 43809255 f W95 Etendu (LBA) /dev/hda4 7048 9964 23430802+ c W95 FAT32 (LBA) /dev/hda5 1594 2899 10490413+ 83 Linux /dev/hda6 2900 3030 1052226 82 Linux swap / Solaris /dev/hda7 3031 4989 15735636 83 Linux Disque /dev/hdb : 61;4 Go Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système /dev/hdb1 * 1 2295 18434556 7 HPFS/NTFS /dev/hdb2 2296 7476 41616351 7 HPFS/NTFS Merci d'avance, Michel
| Publicité |
| Tasgarth | Posté le 03/05/2007 à 20:17 |
928 Messages
| Bonsoir dauphin, jj'ai donc essayé comme chemin "hd0,4 "
hd0 ? pour les disques internes les lettres a,b... donc : hda, hdb etc... Les partitions primaires sont notées de 1 à 4, les partitions logiques à partir de 5, même si il n' y a qu' une seule partition primaire. |
| dauphin | Posté le 04/05/2007 à 11:01 |
272 Messages
| Bonjour Tasgarth, le tuto que j'ai suivi indique que Grub numérote les disques et les partitions avec 1 numéro de moins que l'habituel, c'est pour cela que j'ai commencé par "hd0,4", puis commme ça ne marchait pas j'ai utilisé la numérotation normale "hda,5", mais ça ne marche pas mieux. Je me demande quel est la bonne numérotation? |
| dauphin | Posté le 04/05/2007 à 14:57 |
272 Messages
| Re-bonjour, ça y est (enfin presque), j'ai le double boot, mais le menu.lts de Suse n'est plus bon et je n'arrive pas à l'éditer avec mon liv-cd de Kaella. Comment puis-je me mettre en root pour modifier ce menu.lst?. Merci d'avance. |
| bay | Posté le 04/05/2007 à 15:19 |
5876 Messages
Bonjou , pour le mot de passe pour Kaella live CD Il n'y a pas de mot de passe root de définis en utilisation en Live-CD.
Si vous en avez besoin d'un :
1. ouvrez une console (la fenêtre avec le coquillage devant sous kde) 2. passez en root avec la commande sudo su ou su tout court 3. définissez votre mot de passe avec la commande passwd
Attention, rien ne s'affiche lorsque vous tapez un mot de passe. Mémorisez donc bien ce que vous tapez
Le mot de passe vous sera demandé deux fois pour s'assurer de sa bonne saisie.  |
| dauphin | Posté le 04/05/2007 à 16:17 |
272 Messages
| Bonjour, ce n'est pas lme mot de passe qui me manque, mais la façon d'éditer un fichier protégé(?), en l'occurence menu.lst du disque dur. Merci quand même. |
| dauphin | Posté le 10/05/2007 à 14:36 |
272 Messages
| Bonjour à tous, Personne n'a une petite idée ? |
| Tasgarth | Posté le 10/05/2007 à 17:05 |
928 Messages
| Bonjour Dauphin, Je ne connais pas suze, mais fais une recherche pour localiser le chemin absolu du fichier puis (exemple ubuntu, 'gedit' étant l'éditeur, suivi du chemin absolu) : gksudo gedit /etc/apt/sources.list ou mieux , en faisant une sauvegarde avant et afficher ensuite: sudo cp /etc/apt/sources.list.bak && gksudo gedit /etc/apt/sources.list Mais je ne suis pas sur de ce que tu recherches exactement |
| Taras_Boulba | Posté le 10/05/2007 à 20:20 |
1009 Messages
| dauphin a écrit :
(...) la façon d'éditer un fichier protégé(?), en l'occurence menu.lst du disque dur. Merci quand même.
salut, pour enregistrer les modifications sur le fichier menu.lst, tu dois être en root. plus généralement, seul root a tous les droits sur / pour passer en root, ouvre une console et fais comme suit: $ su <entrée> Password: (entre le mdp root, il n'est pas visible durant la frappe mais il est pris en compte ) <entrée> # (ce symbole à la place de $ signifie que t'es en root) une fois en root tu peux éditer en graphique (gedit sous gnome, kwrite sous kde) ou en console (nano par exemple ) le fichier qui est sur / et que tu veux modifier. par exemple, si t'es sous kde, pour éditer en console ton menu.lst, passe en root et tape: # nano /boot/grub/menu.lst <entrée> une fois ton fichier ouvert en console, tu te déplaces avec les flèches de ton clavier dans le fichier, tu modifies ce que tu veux puis pour quitter tu fais Ctrl+x (les deux touches en même temps ), tu réponds par o (oui ) ou n (non ) pour l'enregistrement des modifs, puis <entrée> ( si tu veux l'enregistrer dans un endroit différent, indique le nouveau chemin et <entrée> ). si la console te rebute, passe par un éditeur graphique. une fois en root, tape simplement son nom et il sera lancé en root. a+ Modifié par Taras_Boulba le 11/05/2007 01:51 |
| dauphin | Posté le 19/05/2007 à 15:26 |
272 Messages
| Bonjour à tous, Ca y est! Mon problème, c'est que je n'arrivais pas à enregistrer quoi que ce soit à partir du live-CD. J'ai du installer une autre distro (kubuntu) sur une autre partiton pour pouvoir écrire sur la partition de Suse ! Dommage que le live-CD ne permette pas l'écriture sur les partitions concurrentes! message ="seul le propriétaire peut modifier..." Modifié par dauphin le 19/05/2007 15:28 |
| Haut de la page |
