> Tous les forumsMultimédia
 dvd
 SHOOK ONE
  Posté le 05/03/2006 @ 08:21
85 Messages
hello a tous je ne parviens plus a graver sur support dvd sur cd tout se passe bien mais sur dvd je ne peux plus en finir un seul ni donnees ni videos si quelqu un peut m aider je joins un log Nero si vous savez l interpreter merci d avance[chinois] Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 11:06:00 ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 14:25:04 Version de Nero : 6.0.0.16 (Nero Express) Graveur : <QSI DVD+-RW SDW-082S> Version: LX06 - HA 2 TA 0 - 6.0.0.16 Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 2 Drive buffer : 2048kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder CD-ROM : <QSI DVD+-RW SDW-082S>Version: LX06 - HA 2 TA 0 - 6.0.0.16 Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 2 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : ST94011A atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : QSI DVD+-RW SDW-082S atapi Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === QSI DVD+-RW SDW-082S D: CDRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 66060288 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical Memory : 446MB (457712kB) Free physical Memory: 126MB (129052kB) Memory in use : 71 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 4.3.2006 Compilation UDF/ISO 17:37:55 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée 17:37:56 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée (aucun fichier modifié) 17:37:56 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5907 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE Allow more than 255 characters in path : FALSE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 17:37:56 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Classement des fichiers DVD-Vidéo 17:37:56 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 118 Reader running 17:37:56 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 127 Writer QSI DVD+-RW SDW-082S running 17:37:56 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861 First writeable address = 0 (0x00000000) 17:37:56 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861 First writeable address = 0 (0x00000000) 17:37:56 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3169 Turn on Disque entier, using DVD media 17:38:03 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28) Last address to be written: 1773152 (394:02.02) 17:38:03 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235 Write in overburning mode: FALSE 17:38:03 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1878 Recorder: QSI DVD+-RW SDW-082S, Media type: DVD+RW Disc Manufacturer ID: INFODISC, Media Type ID: A10, Product revision number: 1 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0 17:38:03 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 393 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 17:38:03 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 1773152 (1773152) = #1773152/394:2.2 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1773152 blocks [QSI DVD+-RW SDW-082S] 1: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (0) not provided original disc pos #0 + 1 (1) = #1/0:0.1 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1 blocks [QSI DVD+-RW SDW-082S] -------------------------------------------------------------- 17:38:03 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938 Prepare recorder [QSI DVD+-RW SDW-082S] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 2: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 3631722496, ISRC "" 2: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 3631722496 3631722496 3631724544, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_ -150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41 -150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41 1773152 | 2 | 0 | 0x00 | 0x41 1773152 | 2 | 1 | 0x00 | 0x41 1773153 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41 17:38:04 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Début de mise en cache des fichiers 17:38:04 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Cache des fichiers terminé 17:38:04 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Début de gravure à 4x (5 520 Ko/s) 17:38:04 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 17:38:04 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136 Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 17:38:04 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7909 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 2 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Media Specific: 00 00 49 4E 46 4F 44 49 - 53 43 41 31 30 01 39 23 ..INFODISCA10.9# 00 9C 7C 5C 02 28 00 96 - 7E 70 02 28 00 9C 7B 68 ..|\.(..~p.(..{h 02 28 04 04 20 E0 00 F0 - 00 00 00 00 00 00 00 01 .(.............. 17:38:04 #22 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703 Set remaining time: 11:17,401 (677401ms) -> OK 17:38:04 #23 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Début de gravure 17:38:04 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 554 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 17:56:04 #25 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x04560000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x05 0x8E 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 17:56:04 #26 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 335 Erreur écriture 17:56:04 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 17:56:04 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader 17:56:04 #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 17:56:04 #30 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 17:56:04 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 La gravure a échoué à 4x (5 520 Ko/s) Existing drivers: File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17/08/2001 21:07:32 File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 11:06:00 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.72a, size=20368 bytes, created 22/04/2004 02:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 06:59:42 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
 Afficher le profil de SHOOK ONEEnvoyer un message privé à SHOOK ONE
 SHOOK ONE  Posté le 05/03/2006 à 15:45
85 Messages
je desespere[boom],ne serait ce pas une revision du firmware ou les pilotes a revoir? si c le cas ,ou puis je trouver ces mises a jours? merci a celui qui me redonnera le sourir[hello] SHOOK ONE
 Revenir en haut de la page
 SHOOK ONE  Posté le 06/03/2006 à 09:40
85 Messages
bonjour je suis toujours a la recherche de celui ou celle qui me sortira de ce pb je peux graver tout ce que je veux sur cd mais sur dvd la gravure plante avant la fin et j ai deja jeter pas mal de dvd[feroce] j ai essayer pas mal de solutions desinstalle/reinstalle support differents vitesses de gravures differentes mise a jour du pilote avec ou sans antivirus rien n y fait Mon graveur serait il en train de mourir? Il me manque des fichiers pour la bonne marche? Comment savoir? Que dois je faire? Existe il un logiciel qui permet de "scanner" son pc pour deceler des defaillance ou des mauvais reglages,au niveau gravure? merci d avance[chinois]
 ted the Ors  Posté le 06/03/2006 à 19:42
4225 Messages
Yop Avec Everest, tu pouyrras mettre ton firmware à jour, ca peut peut etre resoudre ton probleme! @+ ted
Afficher le profil de ted the Ors Voir la configuration de ted the OrsEnvoyer un message privé à ted the Ors
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsMultimédia
Forum PC Astuces© 1997-2009 WebastucesAller en haut de la page
