| goldwie | Posté le 30/09/2008 @ 22:26 |
34 Messages
| Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un écran 22" tft en remplacement de mon vieux crt 17", j'ai installé son pilote.
Je n'ai pas de carte graphique, mais un chipset intégré à la carte mère, si j'ai tout compris.(intel 82865g graphic controller).
Je trouve l'affichage des caractères bizarre, bien moins nets qu'avec mon ancien écran, comme écrits en pointillés tout fins...Et les icones dans la barre des taches sont toutes moches, (un peu comme en mode sans échec). Est-ce normal sur ce genre d'écran ? (je l'ai acheté emballé en Supermarché sans le voir marcher).
Par contre les photos sortent très bien.
Le haut de l'image semble aussi incurvé.
Merci beaucoup pour vos avis !
| Publicité |
| chaseur57150 | Posté le 30/09/2008 à 22:39 |
7526 Messages
| Salut goldwie tu dois pouvoir régler la résolution!
Tues sous XP ou Vista?
La résolution pour un écran de 22 pouces est 1680x1050, du moins c'est ce que j'ai sur le mien! Modifié par chaseur57150 le 30/09/2008 22:44 |
| griggione | Posté le 30/09/2008 à 22:59 |
16872 Messages
| Bonsoir goldwie
Pense aussi à mettre la clear-type comme les portables
Pour le haut de l'image, plutot un réglage direct de l'écran. |
| goldwie | Posté le 01/10/2008 à 09:49 |
34 Messages
| Bonjour,
Et merci pour vos réponses !
Griggione : je viens de découvrir grace à ton message le clear type, c'est exactement ce qu'il me fallait ! (je n'ai pas encore eu de portable...), les caractères sont redevenus bien noirs et lisibles !
Chaseur57150 : j'ai bien laissé la résolution réclamée par l'écran, 1680 x 1050. En fait l'écran me semble concave, pas plat, (peut-être une illusion d'optique par rapport à l'habitude que j'avais de mon CRT, gardé pendant 8 ans... ?). J'ai aussi l'impression qu'il penche vers l'avant, quand je suis en face. Il n'est pas réglable en inclinaison (c'est un philips 220CW8FB). Je suis sous XP SP2.
E tout cas maintenant c'est plus facile et agréable de vous lire ! |
| griggione | Posté le 01/10/2008 à 10:02 |
16872 Messages
RE
ben met carrement une cale sous le pied
| chaseur57150 | Posté le 01/10/2008 à 11:01 |
7526 Messages
| goldwie | Posté le 01/10/2008 à 18:51 |
34 Messages
J'avais déjà mis une cale sous le pied ce matin... c'est mieux !
J'vais pas le changer, l'est tout neuf....!
Par contre, j'ai encore une question pour vous, spécialistes !
Quand je démarre mon pc, l'écran n'affiche pas tout... il manque le bas, qui est trop bas....quand j'appuie sur la touche windows, je n'ai que le haut du menu qui apparait, jusqu'à maintenant pour récupérer tout mon affichage, je vais dans les propriétés de l'affichage, je choisis une autre résolution, du genre 1400 x 900, puis j'applique, et je lui dis d'y renoncer dans les 10 secondes qu'il me laisse pour confirmer, et là il remet tout mon bureau en place normalement, avec l'horloge et tout.
Mais il doit quand même exister un moyen de le fixer sur le bon format dès le début, en sauriez-vous quelque chose ? |
| griggione | Posté le 01/10/2008 à 21:44 |
16872 Messages
Re
désolé mais c'est trop marrant
Bon je crois que tu n'as pas bien lu avant, ce n'est pas un réglage logiciel qu'il faut faire, mais plutot te servir des touches sur l'écran, pour mettre l'image bien centrée, bien droite, etc....
Met la résolution qui te convient et ajuste mécaniquement avec le réglege propre de l'écran  |
| chaseur57150 | Posté le 01/10/2008 à 21:50 |
7526 Messages
| griggione | Posté le 01/10/2008 à 22:06 |
16872 Messages
| chaseur57150 a écrit :
Ou alors une autre solution, c'est de couper le bas de ton écran
RE
Donner un coup de main, coute que coute, la devise de PCA
| chaseur57150 | Posté le 01/10/2008 à 22:16 |
7526 Messages
Avec ça, le travail est plus rapide!
| goldwie | Posté le 02/10/2008 à 09:22 |
34 Messages
Je comprends que ça vous amuse..!
Mais moi tous les matins je me retrouve avec un bureau affiché à moitié, juste la partie haute étalée sur mon écran, et ma barre des taches inaccessible 10 cm trop bas..... et pourtant tout semble normal dans les parametres d'afichage. Il faut que je modifie la résolution pour ensuite la remettre à l'origine pour que tout se trouve affiché normalement.
c'est quand même perturbant.... |
| vpmlk | Posté le 21/10/2008 à 15:04 |
113 Messages
| bonjour à tous et ttes,
je relance ce thème et me joins à goldwie car il se trouve que j'ai le même souci: à chaque démarrage de mon pc , l'écriture est trouble et l'écran "trop bas" (je ne vois pas la barre démarrer) et donc comme le fait goldwie , suis obligée de re paramétrer l'écran bien qu'il soit déjà à 1680x1050 et hop tt redevient normal, j'ai essayé la touche "auto" , rien ne chge , à chaque redémarrage même problème.
si un(e) astucien(ne) pouvait réellement aider goldwie et moi meme ca me serait de gde utilité , car comme le souligne goldwie c'est perturbant
merci d'avce pour vos réponses
| griggione | Posté le 21/10/2008 à 21:41 |
16872 Messages
| Bonsoir tous
Il n'y a pas cinquante solutions. Ou l'écran ne prend pas les grandes résolutions, ou la carte graphique ne le permet pas ou le réglage se fait par les touches de l'écran.
Donc, aller sur le site fabricant pour le 1er cas, faire une MàJ du pilote pour le 2eme ou ajuster manuellement pour le 3eme. |
| vpmlk | Posté le 23/10/2008 à 11:18 |
113 Messages
| bjr le monde,
griggionne c'est ok finalement j'y ai pensé après: j'ai tt simplement installé le pilote avec le cd , désolée du dérangement, maintenant tt fonctionne.
merci encore et @ bientot sur pca
bizzz à tous-tes-
vpmlk |
| Haut de la page |
