| kadoumar | Posté le 09/01/2008 @ 10:23 |
71 Messages
| bjr à tous les meilleurs internautes j'ai un ordi laptop SONY VAIO qui a un probleme d'affichage quand je conecte un cable vga d'un écran plat ou à tube cathodique il s'affiche mais quan je désactive le cable je ne vois rien prqoi?aidez moi svp je pensais que la carte graphique de mon laptop a eu un probleme mais aparement non, parfois il s'affiche parfois non qu'es qui peut etre a la base? Merci
| Publicité |
| kaumune | Posté le 09/01/2008 à 10:34 |
2102 Messages
| Message original par kadoumar
quand je conecte un cable vga d'un écran plat ou à tube cathodique il s'affiche mais quan je désactive le cable je ne vois rien prqoi Comprends pas ton problème ...?
Si tu débranches le câble ( je ne vois pas comment on "désactive" un câble ) c'est normal que tu ne voies plus rien ?? |
| stargate121 | Posté le 09/01/2008 à 10:55 |
132 Messages
Je crois qu'il voulait dire que lorsqu'il débranche le câble de l'écran externe il ne voit rien sur l'écran du laptop. As-tu tenté la combinaison de touches du clavier pour basculer l'affichage sur l'écran du portable (touche Fn + toucheX( X dépend du constructeur) généralement F8 ou F5 ). Je ne crois pas non plus que ce soit un Pb de carte graphqiue car si c'était le cas y'aura pas d'affichage non plus sur l'écran externe. Modifié par stargate121 le 09/01/2008 10:56 |
| kadoumar | Posté le 09/01/2008 à 11:19 |
71 Messages
| j'ai fait la combinaison des touches fn...... ça na pa marché |
| stargate121 | Posté le 09/01/2008 à 19:15 |
132 Messages
Bonsoir, Je crois que tu as un Pb matériel sur l'écran du laptop. il vaut mieux que tu contactes le support technique du fabriquant. |
| laurent34 | Posté le 09/01/2008 à 19:54 |
839 Messages
quelques idées comme ça car j'ai été confronté récemment à ce problème de réplication d'écran entre un portable et un vidéoprojecteur : - fais un clic droit sur le bureau (à un endroit vide) --> paramètres --> affichage --> avancé : est-ce que tu voies l'utilitaire de ta carte vidéo? C'est lui qui permet la réplication d'écran (ou le clonage).
- il faudra peut être aller sur le site du constructeur de ta carte graphique et effectuer une mise à jour.
Cordialement. Modifié par laurent34 le 09/01/2008 20:36 |
| montréalPQ | Posté le 09/01/2008 à 23:16 |
5944 Messages
tu veux faire un test ?? 1- allume ton portable 2-prend une lampe de poche place la en haut de l écran lumiere vers le bas regarde si tu vois ton image ?? alors , c est la backlight(petit néon) a l arriere de l éecran qui est brulé |
| Haut de la page |
