> Tous les forumsInternet et Réseaux
 Emule pas bien connecté ?
 droide
  Posté le 21/10/2006 @ 11:37
559 Messages
Bonjour, Quand je me connecte sur à serveur à eMule voilà l'icône que j'obtient dans la barre système : [img]http://img155.imageshack.us/img155/6361/muleke6.jpg[/img] Et donc mes téléchargements avancent très très peu vite [feroce] Pourtant, j'ai une connexion relativement importante(+ de 1 Mo/sec) J'ai peut-être une idée du problème : mon pare-feu zone alarm. Je veux dire par là que je ne sais pas bien où mettre les différents ports qu'utilise eMule. Aussi, je suis en zone dégroupé et je possède une Freebox (V5) Pouvez-vous m'aider ? Merci beaucoup
 Afficher le profil de droide Envoyer un message privé à droide
 Surveyor  Posté le 21/10/2006 à 23:45
2859 Messages
[hello][hello] Suivre quasiment à la "lettre"......[chinois] http://www.emule-france.com/forum/freebox,t69562.htm
Afficher le profil de Surveyor Voir la configuration de SurveyorEnvoyer un message privé à Surveyor
 Revenir en haut de la page
 bibouche  Posté le 22/10/2006 à 10:35
4 Messages
bonjour, j'ai moi aussi un problème de connexion avec eMule. j'ai lowID. je n'arrive pas à trouver la solution c'est soit le pare feu soit le routeur mais je ne sais pas comment vérifier mon pare feu et mon routeur. Pouvez vous m'aider et m'expliquer comme si j'avais 6 ans. Merci beaucoup.
Afficher le profil de biboucheEnvoyer un message privé à bibouche
 alex62198  Posté le 22/10/2006 à 12:26
7 Messages
si tu es en zone non degroupé et tu es chez free c est que les serveurs sont bridé car j avais le meme probleme avant et maintenant que je suis chez un autre fai j es plus se probleme
Afficher le profil de alex62198Envoyer un message privé à alex62198
 titi6852  Posté le 22/10/2006 à 20:02
954 Messages
bonsoir, comme tu ne donnes aucune précision sur ton Fai ni sur ton Os celà va être dur de t'aider! et les puristes te diront d'ouvrir ton propre post pour ne pas polluer celui d'un autre, à te lire Yves
Afficher le profil de titi6852Envoyer un message privé à titi6852
 droide  Posté le 22/10/2006 à 21:02
559 Messages
J'ai paramétré exactement comme le lien l'a demandé, mais le résultat est le même, j'ai toujours cette icône [img]http://img155.imageshack.us/img155/6361/muleke6.jpg[/img]... Mon pare-feu Kaspersky et ma Freebox rebootée ont été paramétrés.
Afficher le profil de droide Voir la configuration de droideEnvoyer un message privé à droide
 titi6852  Posté le 22/10/2006 à 22:25
954 Messages
bonsoir, utilises-tu la mule 0.47C ? Sinon il faut la charger et penser à cocher la case brouillage du protocole dans l'option sécurité, à te lire Yves
 droide  Posté le 22/10/2006 à 22:30
559 Messages
Oui j'utilise bien cette version, et j'ai coché le brouillage... cela nécessite un redémarrage de la mule ?
 droide  Posté le 23/10/2006 à 17:54
559 Messages
Bah écoutez ça ne change rien. Ce foutu LowID ([img]http://img155.imageshack.us/img155/6361/muleke6.jpg[/img]) est toujours là. Je cite : eD2K Réseaux Etat : Connecté IP:Port: xx.xx.xx.xx:5662 ID: 869xxxx Low ID eD2K Serveur Nom : xxxxxx Description: xxxxxxx IP:Port: xx.xxx.xx.xx:4242 Version: xx.xx Util.: 1,000,119 Fichiers: xxx,xxx Connexion: Brouillage actif Kad Réseaux Etat : Derrière un pare-feu IP:Port: xx.xxx.xx.xx:5672 ID: 1487xxxxxx Ami: Connecté Serveur Web Etat : Désactivé
Modifié par droide le 23/10/2006 21:28
 droide  Posté le 23/10/2006 à 21:46
559 Messages
Mais j'y pense : le port qu'on doit configurer dans la freebox + dans le pare-feu, ça doit être le même que celui que le serveur utilise ? Je m'explique : admettons que le serveur ait pour IP : 12.345.67.89:4242. Le 4242, cela doit correspondre au port que l'on a ouvert dans la freebox + pare-feu non ? Donc c'est peut-être pour ça que je suis encore en LowID ?
 titi6852  Posté le 23/10/2006 à 23:30
954 Messages
bonsoir, non, tu n'as pas à ouvrir le port des serveurs sur lesquels tu te connectes; pour ton problème je ne vois plus guère de solution si tu as suivi le tuto à la lettre sauf à changer manuellement de serveur jusqu'à ce que l'un d'entre eux te renvoit un high id, à te lire Yves
 droide  Posté le 24/10/2006 à 07:47
559 Messages
Pt'te bien qu'woui ! Mais pour du LowID, j'ai remarqué que ça avance tout de même mieux qu'avant. Aussi quand je veux faire un test pour savoir si les ports sont ouverts (dans la configuration d'eMule) et bah il renvoi une erreur pour le TCP, et ne teste donc pas le UDP.
 Dretcha  Posté le 24/10/2006 à 09:56
274 Messages
Bonjour Toinou_ dans le tuto que propose titi685, à l'image "pour la configuration des ports" il est noté: TCP 5662 et UDP 5672, dans eMule, il faut remettre exactement les mêmes ports. eMule-> onglet préférences-> connexion-> port client: TCP: 5662 et UDP: 5672 -> appliquer et OK. Il faut ensuite redemarré eMule pour que les ports soient pris en compte.
Afficher le profil de Dretcha Voir la configuration de DretchaEnvoyer un message privé à Dretcha
 droide  Posté le 24/10/2006 à 19:19
559 Messages
C'est pourtant bien ce que j'ai !
 Dretcha  Posté le 24/10/2006 à 19:47
274 Messages
ok alors regarde un peu là, également un problème avec ZA. [url]http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=311336#haut[/url] Dretcha [chinois]
 droide  Posté le 24/10/2006 à 20:57
559 Messages
Je regarde ça tout de suite :)
 droide  Posté le 24/10/2006 à 21:01
559 Messages
Si on clique sur "revérifier le pare-feu" ça devrait faire quoi ? Rien ne se passe chez moi lorsque que je clique dessus.
 ted the Ors  Posté le 24/10/2006 à 23:05
4225 Messages
Et bien il devrait vérifier le pare feu une seconde fois (au cas ou celui ci te demandrait une autorisation entre temps)!
Afficher le profil de ted the Ors Voir la configuration de ted the OrsEnvoyer un message privé à ted the Ors
 droide  Posté le 25/10/2006 à 06:58
559 Messages
oH [confus]
 zazou38  Posté le 25/10/2006 à 09:36
552 Messages
[hello] j'avais le même problème.....je suis chez free et on m'a dit de télécharger MORPH XT je l'ai fait et ça marche! je ne suis plus en IDlow...à essayer!
Afficher le profil de zazou38 Voir la configuration de zazou38Envoyer un message privé à zazou38
 droide  Posté le 25/10/2006 à 12:45
559 Messages
quel est ce logiciel en fait ?
 Surveyor  Posté le 25/10/2006 à 12:49
2859 Messages
[hello][hello] Je suis chez free degroupage total, eMule 47c, et c'est pleinpot, la free en mode routeur, 3 pc via un Switch, jamais de Low ID.....[chinois]
 droide  Posté le 25/10/2006 à 15:44
559 Messages
Bah tant mieux pour toi [chinois]
 Surveyor  Posté le 25/10/2006 à 17:43
2859 Messages
[hello][hello] Trop "sympa"....[clindoeil][dent][chinois]
 droide  Posté le 25/10/2006 à 18:27
559 Messages
Ironie ? Je précise que je ne voulais pas être antipathique dans ce message :)
 Surveyor  Posté le 25/10/2006 à 19:49
2859 Messages
[hello][hello] Sans problèmes, n'empêche c'est pas possible ce que l'on peut lire "entre les lignes".....[trinquer][peaceandlove][chinois]
 droide  Posté le 25/10/2006 à 20:00
559 Messages
[clindoeil]
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsInternet et Réseaux
