> Tous les forumsMultimédia
 enregistreur de salon
 yvja
  Posté le 14/02/2012 @ 09:36
78 Messages
Bonjour à tous ! Qui pourrait me dire s'il est possible de copier le contenu d'un DD de mon lecteur-enregistreur de salon (qui ne veut plus graver, sans doute à cause du bloc optique en panne) sur un autre lecteur-graveur de salon ? et avec quels branchements ? Merci beaucoup d'avance.
 Afficher le profil de yvja Envoyer un message privé à yvja
 gr42  Posté le 14/02/2012 à 10:37
1463 Messages
En général , dans les lecteurs de salon , se trouve un simple disque informatique et un lecteur/graveur de dvd.
En étant un peu bricoleur, et en démontant délicatement l'appareil , il est possible d'accéder à l'un et l'autre , bien qu'en fonction des modèles , ce n'est pas toujours pratique.
Donc, la question N°1 est que va devenir le lecteur (qui enregistre peut-être encore..) , si la réponse est poubelle , le disque dur est à portée de main puis à brancher sur un boitier externe pour récupérer les données.
Si on y tient un peu échanger le graveur contre un autre après démontage en prenant le modèle le + proche que l'on trouve .. après avoir bien repéré les fixations et branchements
D'ailleurs quel modèle est le tient?
Modifié par gr42 le 14/02/2012 10:39
Afficher le profil de gr42Envoyer un message privé à gr42
 yvja  Posté le 14/02/2012 à 14:23
78 Messages
mon graveur en panne est un Toshiba RD-XV45. Si je trouvais un appareil de la même marque, dans un site de troc, je pourrais peut-être arriver à recopier les DVD que je n'avais pas eu le temps de finaliser ?
Afficher le profil de yvja Voir la configuration de yvjaEnvoyer un message privé à yvja
 gr42  Posté le 14/02/2012 à 23:16
1463 Messages
Bonsoir ,
Cela ne résoudrait pas le problème car il faut bien un lien entre l'appareil et une sortie pour enregistrer.Et du coup cela voudrait dire , en trouvant un appareil identique, le démonter pour prendre les pièces et remonter de l'autre côté, sur l'ancien .Donc ce n'est pas mieux , autant acheter un graveur de dcd informatique neuf (20 € ) après avoir repéré le type de matériel à l'intérieur du toshiba..
Le mieux serait d'enlever le capot de l'appareil et regarder la marque et le modèle de graveur de dvd , à moins que le disque dur soirt très accessible
 razibus  Posté le 15/02/2012 à 09:18
887 Messages
Bonjour, pour un appareil de 6 ans tu peux -peut-être -tenter ta chance chez les revendeur de pièces détachées un disque dur par lui-même est rarement difficile à changer en prenant son temps.
Afficher le profil de razibus Voir la configuration de razibusEnvoyer un message privé à razibus
 gr42  Posté le 15/02/2012 à 09:43
1463 Messages
Dans le 1 er post , c'est le graveur de dvd qui pose problème, pas le DD
 razibus  Posté le 15/02/2012 à 13:05
887 Messages
Excuse-moi, je n 'avais pas fais attention: s'il lit les dvd tu devrais pouvoir t' en sortir, par les prises "péritel" en branchant dans un sens ou dans l 'autre Prise 1 ou prise 2 tu devrais pouvoir faire le transfert.
Modifié par razibus le 15/02/2012 13:07
 gr42  Posté le 15/02/2012 à 13:25
1463 Messages
Sans vouloir contredire, un passage par les péritel ne sert à rien , car il ne permettra pas de sortir vers autre chose que le lecteur de cassette , ce qui n'est surement pas le but. Et il n'y a pas de connectique usb pour sortir le contenu du DD sur l'appareil cité
Et la gravure ne peut plus se faire d'après Yvja , suite à un défaut du graveur..
 razibus  Posté le 15/02/2012 à 16:20
887 Messages
Il ne grave plus mais il peut lire quand même, peut-être ? je viens de regarder sur un site il a une entrée péritel et une sortie péritel donc s'il lit il ya moyen de copier.
Modifié par razibus le 15/02/2012 16:25
 caqdel  Posté le 15/02/2012 à 17:40
36 Messages
avec un deuxieme enregistreur de salon pas de problemes pour le transfert a l'aide des cables peritels
bien entend si tu as 100 heures a recuperer il faudra 100 d'enregistrement
combien coute un nouveaux 500......
Afficher le profil de caqdelEnvoyer un message privé à caqdel
 chameau_romain  Posté le 15/02/2012 à 18:39
18 Messages
bonjour,
j'ai eu il y a près de 2 ans le même problème avec un lecteur-graveur DVD de salon Panasonic DMR EX87 avec Hd de 250 Go avec TNT
un beau jour plus moyen de faire quoi que ce soit lire-graver-enregistrer.
J'ai démonté le HD et l'ai passé à mon voisin qui est informaticien => impossible de récupérer le moindre fichier car le format doit être propre à panasonic.
Réparation chez un réparateur agréé panasonic, changement de hd => fonctionnement correct 2 jours et nouvelle panne identique à la première => seconde réparation gratuite.
Bref pour peu que ta marque mette aussi ses fichiers sur le HD dans un format illisible sous windows il te sera impossible de récupérer le moindre fichier.
bon courage !
Afficher le profil de chameau_romain Voir la configuration de chameau_romainEnvoyer un message privé à chameau_romain
 pépé49  Posté le 16/02/2012 à 12:37
110 Messages
Si le lecteur-graveur de salon lit encore, Il est possible d'utiliser la sortie péritel avec un "adaptateur péritel RCA composite-S VHS" relié à une "clé vidéo capture USB"
Ceci fonctionne très bien avec mon lecteur DVD ou mon magnétoscope pour mes cassettes que j'enregistre sur le disk de mon PC.
Bonne journeé à tous
Afficher le profil de pépé49Envoyer un message privé à pépé49
 clau2  Posté le 16/02/2012 à 23:10
380 Messages
bonsoir pepe49 , je suis interessé peux tu s'il te plait etre un peu plus precis sur le materiel et l'operation , cela peut etre precieux pour beaucoup d'entre nous , moi le premier , j'ai plusieurs cassettes que j'aimerai mettre sur mon PC pour les conserver
je te remercie cordialement clau2
Afficher le profil de clau2 Voir la configuration de clau2Envoyer un message privé à clau2
 caqdel  Posté le 17/02/2012 à 14:55
36 Messages
avec ce procede tu obtient vraiment une video ou un fichier numerique qu'il faut reconvertir en video pour povoir les relir sur un dvd de salon
explique la manoeuvre SVP
a+
 pépé49  Posté le 18/02/2012 à 17:27
110 Messages
Bonjour clau2,
Matériel:
1 Adaptateur péritel avec sortie RCA et S-VHS
1 clé USB de capture Vidéo
1 Cable RCA 3 brins (jaune, blanc rouge)
Relier le magnétoscope par la prise péritel à la clé USB de capture avec le cable RCA. (Possibilté de faire la liaison Vidéo avec un cable S-VHS)
Pour la capture jutilise le logiciel Roxio Créator 1012, mais d'autres peuvent sans doute le faire aussi, et j'enregistre sur mon disk dur
J'ai bien sùr un fichier MPEG2 à transformer avec le même logiciel en fichier Vidéo à enregistrer sur le support que l'on veut ou avec Adobe première PRO ou Powerdirector 10 faire un montage de cassettes VHS ou SVHS qui ont une vingtaine d'année ou simplement récupérer une séquence. Je profite que j'ai encore un magnétoscope, un camescope HI8 et un camescope numérique en état de fonctionnement pour enregistrer avec ce systéme 20 ans de vidéo.
Quel bonheur maintenent avec la HD et l'enregistrement sur cartes.
Mes amis du club Photo-Vidéo font leur capture de cassettes avec Pinnacle Studio 14
Cordialement
 clau2  Posté le 18/02/2012 à 19:24
380 Messages
bonjour pepe49 , tout ça ne parait pas tres simple pour un mauvais comme moi , mais je vais essayer de comprendre en detaillant , eventuellement je referais appel a toi si cela ne te derange pas trop , et je pense que je ne suis pas le seul interesse
cordialement clau2
 pépé49  Posté le 18/02/2012 à 19:36
110 Messages
Bonsoir clau2
Pour le matériel une petite recherche avec Google t'aidera , mais pas de problèmes pour un complément d'info
Amicalement
Découvrez SQL Server 2012, la plate-forme de gestion et d’analyse des données la plus complète
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Les derniers Bons Plans
Jusqu'à 9 % de réduction sur une sélection de composants
Switch Netgear GS605 Gigabit 5 ports à 17,40 €
Switch Netgear GS608 Gigabit 8 ports à 24,89 €
Switch Netgear FS605 5 ports à 8,06 €
Switch Netgear FS608 8 ports à 12,19 €
Clé USB Verbatim 32 Go à 15,99 €
Windows 7 Familiale SP1 OEM 64-bit à 91,43 €
Carte mémoire Sandisk microSDHC 32 Go à 18,38 €
Pixar : 2 DVD ou Blu-ray achetés = le 3e offert
2 Blu-ray achetés = le 3e offert
 > Tous les forumsMultimédia
Forum PC Astuces© 1997-2012 WebastucesAller en haut de la page
