| soso79 | Posté le 02/04/2008 @ 17:20 |
11 Messages
| Bonjour à toutes et tous
voila mon probleme... j'ai formater mon pc car windows 98 SE ne fonctionnait pas correctement ...( erreur script de la page .....) a chaque fois que je cliquait sur quelquechose ...apres plusieurs tentative de reinstallation, rien n'a marché. BREF ! apres le formatage impossible de reinstaller windows a partir du cd rom : le message suivant apparait : Disq. system non valide erreur d'E/S remplacer la et enfoncez une touche bien sûr j'ai omis de creer une disquette de demarrage avant de formater, donc la c'est la cata ! quelqu'un peut il m'aider a resoudre mon probleme ? Merci d'avance ...
| Publicité |
| yves.vaissiere | Posté le 02/04/2008 à 17:30 |
17581 Messages
| Bonjour, as-tu déjà démarré sur ce CD, sur un CD ? Entre dans ton bios et mets-le avant le DD. |
| soso79 | Posté le 02/04/2008 à 17:58 |
11 Messages
| c'est a dire ?? comment je dois proceder ? je ne suis pas une pro en informatique .... |
| yves.vaissiere | Posté le 02/04/2008 à 18:06 |
17581 Messages
| Au démarrage, vois ce qui est écrit blanc sur noir : "Hit F2 to enter setup" "Press DEL ...". (fais "Pause" éventuellement) Comment as-tu formaté ? Avais-tu déjà réinstallé ? |
| soso79 | Posté le 02/04/2008 à 18:08 |
11 Messages
| oui j'ai deja demarrer sur ce pc avec le CD car j'en suis a ma 2eme reinstallation de WIN98 mais la derniere fois, l'installation a planté... d'ou les messages d'erreur ... enfin voila |
| soso79 | Posté le 02/04/2008 à 18:12 |
11 Messages
| j'ai juste été dans le DOS et j'ai fait format C: j'ai du zapper une etape je crois non ?? |
| yves.vaissiere | Posté le 02/04/2008 à 18:16 |
17581 Messages
| Le démarrage sur le CD ne devrait t'amener aucun message d'erreur, mais te conduire à l'installation. (un menu donnant le choix entre le démarrage sur DD ou sur CD, avec un délai de dix secondes) A quel moment as-tu ceci : Disq. system non valide erreur d'E/S remplacer la et enfoncez une touche ? Modifié par yves.vaissiere le 02/04/2008 18:48 |
| soso79 | Posté le 02/04/2008 à 18:16 |
11 Messages
| et j'ai bien les message que tu site en blanc sur noir mais qd j'appui sur DEL ca me renvoi vers mon message d'erreur d'E/S |
| yves.vaissiere | Posté le 02/04/2008 à 18:19 |
17581 Messages
| Quel message as-tu exactement (hit ou del) ? Ton clavier est PS2 ou usb ? |
| soso79 | Posté le 02/04/2008 à 18:36 |
11 Messages
| DEL et pour le clavier je ne saurais te repondre ... |
| yves.vaissiere | Posté le 02/04/2008 à 18:46 |
17581 Messages
| Si quand tu appuies sur DEL tu ne te retrouves pas dans le bios, c'est qu'il y a un problème ... regarde comment il est branché ton clavier, prise rectangle ou prise ronde. Quand tu avais formaté et réinstallé, tu t'y étais pris de la même façon ? |
| soso79 | Posté le 02/04/2008 à 18:59 |
11 Messages
| ca y est je suis dans le BIOS (pas assez rapide soso ) et pour le clavier c'est bien ce que je pensais c'est une prise ronde pas une USB la derniere fois oui je m'y suis prise comme ca mais ya longtemps alors ... que dois je faire maintenant dans le bios exactement car la je m'y sens pas tres a l'aise |
| yves.vaissiere | Posté le 02/04/2008 à 19:29 |
17581 Messages
| Normal, rien n'y est comme ailleurs ; mais tant que tu n'as pas validé un changement il ne sera pas pris en compte. Il y a même un item pour tt remettre par défaut ... Il faut que tu cherches (les bioses ne sont pas les mêmes, je ne sais pas où ça se situe chez toi) la "boot sequence", au moins le mot boot pour vérifier si le CD est bien avant le DD (on voit disquette, CD et DD ... on les change de place avec les touches indiquées). Normalement il devrait l'être, puisque tu as réussi à démarrer sur CD pour installer, mais je n'en suis pas sûr ... Tu peux essayer ce CD sur la machine sur laquelle tu tapes ? |
| soso79 | Posté le 02/04/2008 à 20:10 |
11 Messages
| meric bcp pour ta patience !!  ca y est j'ai mis le CD avant le DD = ca c'est fait ! ensuite j'ai : demarrer a partir du CDROM puis installer windows 98 a partir du CDROM et la .. l'installation commence, mais j'ai une nouveau message... "un fichier d'installation est endommagé (.cab) c'est quoi ca ?? sinon oui je peux lire le cd dans le pc qui fonctionne (celui avec lequel j'ecris) |
| yves.vaissiere | Posté le 02/04/2008 à 20:49 |
17581 Messages
| Il faut nettoyer la surface du CD ; au besoin, refaire un formatage ... |
| soso79 | Posté le 03/04/2008 à 12:06 |
11 Messages
| re bonjour maitre astucien !! le CD est nickel et je suis en train de l'analyser on sait jamais. sinon je dois reformater le disque dur c'est ca ? merci |
| yves.vaissiere | Posté le 03/04/2008 à 18:42 |
17581 Messages
| Bin ... scandisk, supprimer toute partition ... en fait je ne sais pas. |
| soso79 | Posté le 04/04/2008 à 11:32 |
11 Messages
| ok merci , je vais vais verifier si le CDROM n'a pas un probleme car a mon avis le soucis vient de la... merci encore pour tes conseils;) |
| Haut de la page |
