> Tous les forumsInternet et Réseaux
 extention réseau CPL
 jcad
  Posté le 22/01/2012 @ 17:08
24 Messages
mon internet dans ma partie bureeau fonctionne en cpl XE104 netgear et je viens d'acheter 2 autres boitiers de mêmes modèles
pour étendre le réseau dans mes pièces e vie
le circuit éléctrique de mon habitation est séparé en deux par un boitier de fusibles
est ce que ce boitier pourait faire barrière au cpl??
eneffet le cpl ne fonctionne pas dans la seconde partie de mon habitation
merci^jc
 Afficher le profil de jcad Envoyer un message privé à jcad
 Lee78  Posté le 22/01/2012 à 17:25
494 Messages
Je ne suis pas expert mais normal, le boitier de fusible joue le role de "pare feu, de barrière".
Afficher le profil de Lee78Envoyer un message privé à Lee78
 jpdelx  Posté le 22/01/2012 à 17:34
4285 Messages
Salut
Un fusible de sert pas de pare-feu !
Mon habitation de plusieurs étages est équipé - et c'est parfaitement normal -
de plusieurs boitiers de fusibles séparant les différents espaces et le CPL fonctionne
partout. Seul le compteur fait théoriquement effet de barrière.
~> http://www.cpl-france.org/modules.php?name=Faq#securite
@lpf
J.Phil.
Modifié par jpdelx le 22/01/2012 17:35
Afficher le profil de jpdelx Voir la configuration de jpdelxEnvoyer un message privé à jpdelx
 jcad  Posté le 22/01/2012 à 19:38
24 Messages
merci pur vos réponses
le fait est que la connexion s"établit mais impossible de se connecter à un site et la connexion disparait
ma partie buireau est alimentée éléctriquement sur unr phase
ce n'est paut être aps la même phase qui aliment le reste de l'habitation??
jc
Afficher le profil de jcad Voir la configuration de jcadEnvoyer un message privé à jcad
 a_parisfr  Posté le 22/01/2012 à 23:18
2499 Messages
Si tu est en triphasé chez toi, il se peut en effet que tu sois sur 2 phases differente d'ou ton probleme de cnx.
Afficher le profil de a_parisfr Voir la configuration de a_parisfrEnvoyer un message privé à a_parisfr
 triode94  Posté le 23/01/2012 à 09:54
16595 Messages
Bonjour.
Oui, +1 et dans ce cas là, il existe des boîtiers "Coupleur de Phase" pour faire circuler les infos sur toutes les phases.
Modifié par triode94 le 23/01/2012 09:56
Afficher le profil de triode94 Voir la configuration de triode94Envoyer un message privé à triode94
 jcad  Posté le 23/01/2012 à 09:56
24 Messages
intéressant l'idée du boiter...
pourrais je avoir les réferences?
cj
 triode94  Posté le 23/01/2012 à 09:57
16595 Messages
 jcad  Posté le 23/01/2012 à 10:02
24 Messages
ok merci mais trop technique pour moi
je vais essayer de mettre un routeur filaire après le dernier cpl
et faire entre l'internet par cpl sur le réseau électrique après le boitier fusible
suis je clair??
jc
 triode94  Posté le 23/01/2012 à 10:02
16595 Messages
En voici un un peu moins cher:
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-7DEDDM473784#moid:MO-7DEDDM967266
et quelques explications ici: http://ddream.rtfm.be/faq.php?op=detail&pid=73
Modifié par triode94 le 23/01/2012 10:10
 triode94  Posté le 23/01/2012 à 10:30
16595 Messages
suis je clair??
jc
Et si tu mets 1 cpl sur chaque réseau électrique relié par cable? Ca ne suffirait pas?
 jcad  Posté le 23/01/2012 à 10:45
24 Messages
c'est ce que j'ai essayé..;sans succès
pour résumer
mon install actuelle
Livebox>>boit cpl >>pc1
..........................>> réseau elec >> boit cpl >> pc2
.................................................................>>> cable>>pc3
Sachant que l'alimentation éléctrique des pièces où sont (pc1-pc2) et pc3 est isolée par un boitier fusibles
je compte mettre un routeur ou switch avant pc3 pour alimentation net de ce pc et un redépart sur un boitier cpl
pour alimentation internet via cpl du reste de la partie vie...
 jcad  Posté le 24/01/2012 à 08:40
24 Messages
je sis désemparé
j'ai mis en place un switch qui renvoie l'internet dans la partie vie de mon habitation
avec distribution cpl, riien n'y fait!
j'ai la connection puis déconnection quelques secondes plus tard
merci de votre aide
jc
 denewton  Posté le 24/01/2012 à 20:54
2230 Messages
cj
Si tu n'es pas en triphasé, c'est un composant inutile.
Ton installation électrique est-elle ancienne ? est-elle en bon état ? (vis de connexion sérrées) utilises-tu des multiprises ? des rallonges électriques ?
cordialement
Bertrand
Afficher le profil de denewton Voir la configuration de denewtonEnvoyer un message privé à denewton
 jcad  Posté le 25/01/2012 à 10:56
24 Messages
mon installation éléctrique dans la partie vie est de 87 je crois
je n'ai jamais eu de soucis éléctrique
j'ai branché les boitiers cpl en direct ou via multiprises avec le meme résultat négatif
sur l'installation existante le boitier cpl de départ est sur une mutliprise
et ça fonctionne très bien
jc
 triode94  Posté le 25/01/2012 à 11:56
16595 Messages
jc
Tu tournes autour du pot.
Tu es en mono ou en triphasé?
 jcad  Posté le 25/01/2012 à 11:57
24 Messages
mon istall est en mono
 hido  Posté le 25/01/2012 à 12:31
6539 Messages
c'est quoi ? un étage ? un autre batiment ?
si tu as des problemes avec le CPL il faudra peut être changer : garde le CPL dans la partie de ta maison ou ça marche, pour l'autre partie tu mets des cable ethernet, sinon tu mets un routeur WIFI afin que les PC de cette partie se connectent en WIFI
Modifié par hido le 25/01/2012 12:32
Afficher le profil de hido Voir la configuration de hido
 triode94  Posté le 25/01/2012 à 12:42
16595 Messages
Tu en es bien sur?
Si oui, ça doit fonctionner dans toute ta maison.
 triode94  Posté le 25/01/2012 à 12:46
16595 Messages
pour résumer
Pour moi ce doit être:
LiveBox---> Boîtier CPL1 pour injecter les signaux sur le réseau électrique interne.
Boîtier CPL2 ------> PC1
Boîtier CPL3-------> PC2
Etc......
 jcad  Posté le 25/01/2012 à 12:50
24 Messages
voici le résum de mon installation:
partie habitation RDC pavillon indépendant de 87
partie appartement étage + bureau extension en 2009 >> extension du réseau electrique depuis patie habitation avec fusibles avant appartement et bureau
la live box est dans le bureau, et le boitier cpl entraant fans ce meme bureau
second boitier cpl dans l'appartement ,arrivée internet et départ via cable vers un pc dans la partie habitation chambre en dessous
mon idée était de placer un troisième cpl dans cette chambre pour alimenter en inernet via cpl le reste de la partie habitation
et c'est la que ça cloche dans la partie habitation, la connection s'établit et coupe quasi imédiatement
voila
jc
 triode94  Posté le 25/01/2012 à 15:52
16595 Messages
Si la liaison s'établit et coupe immédiatement c'est probablement un pb de paramétrage mais le signal circule bien.
 jcad  Posté le 25/01/2012 à 17:49
24 Messages
de quel parametrage voulez vous parler?
 triode94  Posté le 25/01/2012 à 18:06
16595 Messages
Je pense à ton réseau local!
Vérifie les paramètres de ton réseau. Rentre dans ta box ( 192.168.0.1)
 jcad  Posté le 25/01/2012 à 18:13
24 Messages
je ne vois pas dans ces parametrages ce qui peut correspondre à mon probleme
 denewton  Posté le 25/01/2012 à 18:56
2230 Messages
Peux-tu faire l'essai de fonctionnement dans la partie nouvelle avec le CPL et l'ordi qui fonctionne dans la partie ancienne. (ceci pour éliminer le paramèttre de couplage de deux CPL de certaines marques).
Cordialement
Bertrand
 jcad  Posté le 25/01/2012 à 19:16
24 Messages
en dé-couplant les boitiers.. ça fonctionne
 denewton  Posté le 30/01/2012 à 18:52
2230 Messages
si ça fonctionne c'est bien, fais de même pour les autres endroits de ta maison : quand ça marche, tu remplaces seulement le CPL de l'installation qui a marché et si ça marche c'est bien tu continues en y mettant le nouvel ordinateur... etc...
Cordialement
Bertrand
Modifié par denewton le 30/01/2012 18:59
 jol60  Posté le 30/01/2012 à 18:59
304 Messages
bsr :)
euh question toute bête les CPL 104 sont des 85mbits/s, ceux que tu as racheté sont bien également des 104 ou autre à 85Mbits/s, car si tu essaies d'associer avec des modèles 200mbits, çà ne peut pas marcher
mais tu précise bien même modèle, donc je pense que ce n'est certainement pas la cause .....
Afficher le profil de jol60 Voir la configuration de jol60Envoyer un message privé à jol60
 jcad  Posté le 30/01/2012 à 18:59
24 Messages
la vitesse connection est vraiment en dents de scie dans la partie vie
entre 3M et coupure....
je vais vérifier les contact électriques....peut être la cause des ennuis
jc
Haut de la page
Sur PC Astuces
Inscrivez-vous au Forum PC Astuces !
  • Posez vos questions
  • Résolvez vos problèmes
  • Aidez les autres
  • Participez et créez vos discussions
  • Dialoguez en privé avec d'autres membres
  • Suivez vos sujets préférés
  • Affichez les signatures des membres
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
 > Tous les forumsInternet et Réseaux
Forum PC Astuces© 1997-2013 WebastucesAller en haut de la page
