 formatage avec Gparted+réinstall XP s/netbook acerSujet résolu
pierarno
  Posté le 25/10/2012 @ 16:58
bonjour,
suite à un gros plantage de windows XP et à diverses manip inutiles, j en suis arrivée au formatage (bas niveau ?) de mon DD dans le but de réinstaller XP "proprement" ...
j utilise UBCD pour cela, la fonction DISK WIPING ... UBCD étant anglais, j ai tenté d'interpréter les différentes propositions, et j ai lancé un premier formatage en 2 passes sur le HD0 (plus de 3 heures pour la procédure) et un en 8 passes sur le HD1 (en cours depuis 4h du mat')...
1ère question : comment savoir si mon DD est endommagé ? car j ai eu des petits messages écrits sur fonds rouges lors du premier formatage ...
2ème question : est ce qu on peut réparer un DD ?
merci d avance
Antonin21
 Posté le 25/10/2012 à 18:01
Salut
Il faudrait tout d'abord déterminer si c'est XP qui est endommagé ou le disque dur...
Commences par voir si tu peux réinstaller XP, puis teste le disque dur ensuite, ce sera plus simple!
Donc:
bas niveau ?
Le formatage bas niveau efface tout le disque dur dans son intégralité: il écris des 0 sur toute la surface du disque (sauf celle du firmware biensur). Il faut faire ça avec un utilitaire correspondant à la marque du disque dur et c'est risqué, donc à utiliser en dernière solution, si le disque est carrément planté, sinon, formatage simple.
Ne t'acharnes pas sur ton disque dur 1 seule passe suffit, si tu n'as pas de données secret défense à cacher (et encore j'utiliserai pas un simple formatage).
C'est plus rapide et pas moins efficace dans ton cas (8 passes ce serait équivalent en gros a 8 formatages...)
Il aurait fallu que tu indiques précisément les messages affiché, on aurait (peut être) pu poser un diagnostic. Sinon, si tu peux installer XP, on sera plus à l'aise avec les outils de vérifications du disque dur.
Ca dépend de la panne
pierarno
 Posté le 25/10/2012 à 22:06
bonsoir Antonin21
tout d abord merci d avoir pris la peine de lire mon message ...
si tu veux savoir exactement quels pb j ai eu avec windows, tu peux lire mes 2 premiers messages sur ce forum (bon courage , surtout pour le premier , qui est devenu incompréhensible au fil du temps et des diverses manip') : le premier se titre "comment réinstaller system32 ..." et le second "réinstall XP sur acer aspireone impossible / écran bleu" ...
malgré les remarques de certains astuciens qui me conseillent de ne pas de créer à chaque fois de nouveaux messages, je pense au contraire qu à chaque nouvel échec il est préférable de le faire dans le but de capter l attention d autres personnes ... d autant plus que cette façon de faire m a été bénéfique lors de mon 2ème message puisque qu il a permis de constater assez vite que j avais un DD IDE et que par conséquent les réinstal avec des pilotes SATA n étaient évidemment pas possibles et j aurais peut être pû éviter d arriver là où j en suis aujourd hui ... bref ...
donc en clair, réinstal de XP impossible (même avec des pilotes IDE) et là je tente de formater avec copywipe de UBCD :
j ai lancé sur HD0 "wipe HD0 using randomn patterns", en 2 passes
lors de la 1ère passe, à hauteur de 49%, j ai eu ce message : " an error has occured writing to the hard drive . ignore all errors and continue. Y or N." ........ j ai choisi Yes
à 99% de cette même 1ère passe, j ai lu "the read verify has failed ! do you want to continue wipping ?" ........ j ai choisi Yes
lors de la 2ème passe, aucun message d erreur (ni à 49%, ni à 99%)
par contre , à la fin du formatage, j ai lu : "the process has completed with errors . Read errors : 0 - write errors : 4686 ...
(pour info, le formatage sur HD1 que j ai fait en 8 passes s est super bien passé !!! et pour cause : c était ma clé USB )
tu me dis qu il faut que je teste mon DD, j ai déjà demandé une aide pour le faire (dans mon premier message il me semble), mais je n ai jamais eu la réponse ...
je pense qu il est toujours possible de le faire, même après avoir passé le rouleau compresseur, non ?
à bientôt ... peut être ...
Modifié par pierarno le 25/10/2012 22:18
Antonin21
 Posté le 27/10/2012 à 13:58
Salut
On va donc faire des diagnostics, car les erreurs ne sont pas du tout bon signe...
Voici la marche à suivre:
Connecte une clef USB pour enregistrer le rapport des données SMART.
Lance UBCD
Va dans Parted magic
Ensuite, sélectionns 1. Default settings (RUN FOR RAM)
Attends jusqu'à ce que le CD s'éjecte et retires le, car il n'y en a plus besoin.
Tu arrives sur une interface graphique, un bureau plus précisément
Clique sur l'équivalent de "démarrer" sur windows (en bas à gauche).
Va dans Accessoires, puis lances Mount-gtk
Clique sur le bouton Mount correspondant à ta clef USB, puis patientes jusqu'à voir le bouton Unmount, qui signifie que tout s'est bien passé (ne cliques pas dessus cependant)...
Tu as un chemin vers ta clef USB qui est affiché dans sa description, du genre /dev2/sdc1 (ce n'est qu'un exemple)
Notes le pour la retrouver quand il faudra sauvegarder des fichiers
De retour sur le bureau, il y a Smart Control, clique dessus: le programme s'ouvre.
Doubles clique sur le disque dur qui correspond à celui que tu veux analyser.
Tu arrives sur une page avec un onglet "Identity"...
Pour chaque onglet, clique sur Save as, sélectionnes ta clef USB et enregistre...
Une fois tout les rapports enregistrés, éteinds le PC, puis branche ta clef à un autre PC pour poster les .txt qui ont étés enregistrés
Si tu as besoin de précisions, n'hésite pas!
Bonne chance!
pierarno
 Posté le 28/10/2012 à 11:20
bonjour Antonin21
je pense avoir réussi à copier les fichiers .txt sur ma clé (je t'avoue que j'ai dû refaire la manip plusieurs fois ...)
dis moi comment je peux te faire parvenir le contenu de ma clé ici ?
à bientôt
Modifié par pierarno le 28/10/2012 11:26
yves.vaissiere
 Posté le 28/10/2012 à 12:40
puisque ce sont des txt, tu en copies-colles le contenu ici (si trop lourd pour s'afficher en entier, tu passes par Cjoint).
Modifié par yves.vaissiere le 28/10/2012 12:41
pierarno
 Posté le 28/10/2012 à 13:14
Monsieur Yves, comme on se retrouve ... (c'est la poisse chez nous avec les pc, n'est ce pas ?)
j'ai copié collé ...
j'avais sauvé chaque onglet sur ma clé (j'avais modifié le nom de fichier proposé en haut de la fenêtre en ajoutant à la fin IDENTITY puis ATTRIBUTES puis CAPABILITIES etc etc jsq à PERFORMS TESTS) mais j'ai l impression que tous ces fichiers ont le même contenu sur ma clé, donc je n envoie que le 1er .txt sur les 6 .txt de ma clé ...
à vous de me dire si ce "copié-collé" regroupe toutes les info nécessaires à évaluer l'état de mon DD !!!
à bientôt !!
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [i686-linux-3.0.0-pmagic] (local build) Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Hitachi Travelstar 5K320 Device Model: Hitachi HTS543216L9A300 Serial Number: 081020FB2200LCE7ZV5B LU WWN Device Id: 5 000cca 568dfd164 Firmware Version: FB2OC40C User Capacity: 160,041,885,696 bytes [160 GB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: 8 ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 3f Local Time is: Sun Oct 28 12:06:26 2012 UTC SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 645) seconds. Offline data collection capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. No Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 67) minutes. SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported. SCT Error Recovery Control supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0 2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0 3 Spin_Up_Time 0x0007 253 253 033 Pre-fail Always - 0 4 Start_Stop_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 2057 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0 8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0 9 Power_On_Hours 0x0012 096 096 000 Old_age Always - 1863 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 2048 191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 48 193 Load_Cycle_Count 0x0012 093 093 000 Old_age Always - 71702 194 Temperature_Celsius 0x0002 161 161 000 Old_age Always - 34 (Min/Max 14/60) 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0 223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1 ATA Error Count: 2370 (device log contains only the most recent five errors) CR = Command Register [HEX] FR = Features Register [HEX] SC = Sector Count Register [HEX] SN = Sector Number Register [HEX] CL = Cylinder Low Register [HEX] CH = Cylinder High Register [HEX] DH = Device/Head Register [HEX] DC = Device Command Register [HEX] ER = Error register [HEX] ST = Status register [HEX] Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes, SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 2370 occurred at disk power-on lifetime: 1811 hours (75 days + 11 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 51 01 34 91 fc e0 Error: UNC at LBA = 0x00fc9134 = 16552244
Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 42 d8 01 34 91 fc e0 00 00:03:55.100 READ VERIFY SECTOR(S) EXT 42 d8 01 33 91 fc e0 00 00:03:55.100 READ VERIFY SECTOR(S) EXT 25 d8 01 00 00 00 e0 00 00:03:55.100 READ DMA EXT 42 d8 02 35 91 fc e0 00 00:03:55.100 READ VERIFY SECTOR(S) EXT 25 d8 01 00 00 00 e0 00 00:03:55.100 READ DMA EXT
Error 2369 occurred at disk power-on lifetime: 1811 hours (75 days + 11 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 42 d8 02 33 91 fc e0 00 00:03:51.000 READ VERIFY SECTOR(S) EXT 25 d8 01 00 00 00 e0 00 00:03:51.000 READ DMA EXT 42 d8 04 33 91 fc e0 00 00:03:47.000 READ VERIFY SECTOR(S) EXT 25 d8 01 00 00 00 e0 00 00:03:47.000 READ DMA EXT 42 d8 04 2f 91 fc e0 00 00:03:47.000 READ VERIFY SECTOR(S) EXT
Error 2368 occurred at disk power-on lifetime: 1811 hours (75 days + 11 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 51 03 34 91 fc e0 Error: UNC at LBA = 0x00fc9134 = 16552244
Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 42 d8 04 33 91 fc e0 00 00:03:47.000 READ VERIFY SECTOR(S) EXT 25 d8 01 00 00 00 e0 00 00:03:47.000 READ DMA EXT 42 d8 04 2f 91 fc e0 00 00:03:47.000 READ VERIFY SECTOR(S) EXT 25 d8 01 00 00 00 e0 00 00:03:47.000 READ DMA EXT 42 d8 08 37 91 fc e0 00 00:03:47.000 READ VERIFY SECTOR(S) EXT
Error 2367 occurred at disk power-on lifetime: 1811 hours (75 days + 11 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 42 d8 08 2f 91 fc e0 00 00:03:42.900 READ VERIFY SECTOR(S) EXT 25 d8 01 00 00 00 e0 00 00:03:42.900 READ DMA EXT 42 d8 10 2f 91 fc e0 00 00:03:38.800 READ VERIFY SECTOR(S) EXT 25 d8 01 00 00 00 e0 00 00:03:38.800 READ DMA EXT 42 d8 10 1f 91 fc e0 00 00:03:38.800 READ VERIFY SECTOR(S) EXT
Error 2366 occurred at disk power-on lifetime: 1811 hours (75 days + 11 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 51 0b 34 91 fc e0 Error: UNC at LBA = 0x00fc9134 = 16552244
Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 42 d8 10 2f 91 fc e0 00 00:03:38.800 READ VERIFY SECTOR(S) EXT 25 d8 01 00 00 00 e0 00 00:03:38.800 READ DMA EXT 42 d8 10 1f 91 fc e0 00 00:03:38.800 READ VERIFY SECTOR(S) EXT 25 d8 01 00 00 00 e0 00 00:03:38.800 READ DMA EXT 42 d8 20 1f 91 fc e0 00 00:03:34.800 READ VERIFY SECTOR(S) EXT
SMART Self-test log structure revision number 1 No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Antonin21
 Posté le 30/10/2012 à 15:20
Salut,
Voilà un tableau de tes résultats pour y voir plus clair:
J'édite après analyse
EDIT:
D'après les données SMART, ton disque n'a aucun problème...
Personnellement, je tenterai de refaire la table de partition, histoire de tout remettre à plat...
Je t'expliquerai comment le faire avec Parted Magic un peu plus tard, je vais rebooter pour voir comment ça se passe avec UBCD
Sinon, peux- tu me dire exactement ce qu'il se passe lorsque tu tentes d'installer XP?
Modifié par Antonin21 le 30/10/2012 15:46
pierarno
 Posté le 30/10/2012 à 17:48
hello Antonin 21
déjà c est bien que mon DD ne soit pas abîmé ... {#}
je te réponds vite fait : va voir mes premiers messages sur ce forum, peut être comprendras-tu ce qui se passe sur mon pc ...
1- comment réinstaller 1 copie de système32 hal.dll ?
2- réinstall XP s/netbook ACER aspire1/écran bleu
à plus tard, je file
PS : tu auras remarqué que j ai un DD en IDE et non pas en SATA ...
Modifié par pierarno le 30/10/2012 17:49
Antonin21
 Posté le 30/10/2012 à 18:19
De ce que j'ai pu lire, le problème viens de la configuration de ton BIOS...
Il faut que tu trouves un endroit avec écris "SATA" ou "AHCI", et que tu le modifies en "IDE"...
Si c'est déjà sur "IDE", retente l'installation
pierarno
 Posté le 30/10/2012 à 20:35
je crois que j'ai déjà fait cette recherche (cf message "réinstal XP impossible) :
Tilde m'avait dit :
Salut tlm,
appuis sur F2 (tu est maintenant dans le BIOS)
Appuis sur Entré et met "IDE" à la place de "AHCI" Appuis sur F10 pour sauvegarder et le tour est Jouer ... Le PC redémarre ...
Si tu as un écran noir c'est pas grave regarde dans le bios si tu es toujours sur IDE refait la manipulation après c'est ok !
en cas ou tu as un bleme c'est ton disque dur qui pose problème ! télécharge UBCD en iso pour ta cle usb et formate ton disque dur bas niveau et relance la procédure
cette manip n avait abouti à rien, je m étais retrouvée dans l'écran "insydeH20 setup Utility" et je n'ai vu écrit nulle part ni SATA ni AHCI ...
alors à moins que tu me donnes une autre info pour modifier la configuration, je ne vois plus comment on va pouvoir s'en sortir ...
mais je ne désespère pas !!
il faudrait éventuellement que je trouve un autre iso avec XP pour DD en IDE ? mais où ? les liens de iso XP qui m'ont été donné sur le forum était pour des DD SATA ... (désolée, je n'utilise peut être pas les bons mots pour m'expliquer, je ne suis pas une championne en informatique, sinon je ne serais pas là ... )
à plus tard
Modifié par pierarno le 30/10/2012 20:39
Antonin21
 Posté le 30/10/2012 à 21:43
Re,
Pas de panique, y'a pas de problème sans solution (enfin très souvent disons )
Dans les sujets précédents, tu parles d'erreurs de copies de fichiers, et de BSOD (écran bleu) avec cette erreur: 0x0000007B
Cette erreur (0x0000007B) peut venir d'un système de fichiers endommagé, tout comme l'erreur durant la copie des fichiers!
Pour éviter toute confusion entre cette possibilité et une erreur de driver (IDE/SATA), je te propose de commencer par formater correctement ton disque dur, et de refaire la table des partitions, avec une partition NTFS.
Voilà la marche à suivre:
/!\ Débranche toute clef USB, disque dur externe, pour éviter une erreur de manipulation /!\
Lance UBCD
Ensuite, sélectionnes 1. Default settings (RUN FOR RAM)
(c'est copié collé, c'est ça suite qui est intéressante ^^)
Sur le bureau, cliques sur Partition Editor: le programme s'ouvre...
Attends quelques secondes pendant le scan des partitions/lecteur
Une fois que tout est chargé, clique sur GParted, puis dans Devices, sélectionnes ton disque dur (tu le reconnais grâce à sa taille)
La liste des partitions s'affiche...
Suppression des partitions:
Pour chaque partition, fait clique droit, puis Delete: l'opération s'ajoute dans la liste, en bas
Lorsque toutes les partitions sont prêtes à être supprimées (tu doit voir "unallocated" comme seule entrée), clique sur Apply pour supprimer les partitions.
Le programme te demande une confirmation, choisis Apply
La suppression commence, et lorsqu'elle est terminée tu doit pouvoir lire "All operations successfully completed"
Clique sur Close
Création d'une nouvelle table de partitions, en effaçant la précédente:
Maintenant, clique sur Device, puis Create partition table
Déroule le menu Advanced de la fenêtre qui viens d'apparaître
Dans Select new partition table type, choisis msdos
Confirme en cliquant sur Apply
La table de partition est créée
Création d'une nouvelle partition:
Clique sur Partition, puis sur New
Dans New size (MiB), choisis la valeur maximale (remplis le champ de 9 (sans SHIFT/MAJ pour les 9, car le clavier est en anglais) et valide avec ENTREE)
Dans Create as, choisis Primary Partition
Dans File system, choisis ntfs
Dans Label, mets Windows XP, ce sera le nom de la partition (ce que tu vois dans le poste de travail, sur windows)
Clique enfin sur Add, puis sur le bouton Apply, et encore Apply
Lorsque la partition est créée, tu doit voir All operations successfully completed si tout s'est bien passé. Cliques sur Close.
Tu peux maintenant fermer Parted Magic (l'équivalent de "Démarrer", Logout, Shutdown the computer, OK)
Ensuite, essaie à nouveau d'installer XP (avec SATA), et dit moi comment ça se passe
Modifié par Antonin21 le 30/10/2012 22:23
pierarno
 Posté le 30/10/2012 à 22:29
ATTENTION !!
avant même de lire ta manip, le 1er truc qui m interpelle est "débranche toutes les clés USB" !!!
je n'ai pas de lecteur CD sur ce pc !! c est un net book !!
dis moi juste quelle précaution je dois prendre pour travailler sur le bon support ( = le bon disque)
je vais m'en sortir avec ma clé USB chargée avec UBCD
je crie au secours si je bloque !!
merciiiiii
Modifié par pierarno le 30/10/2012 22:56
pierarno
 Posté le 30/10/2012 à 22:52
" Une fois que tout est chargé, clique sur GParted, puis dans Devices ---------> je vois ici : . /dev/sda (149.05 GiB), une ligne seulement
, sélectionnes ton disque dur (tu le reconnais grâce à sa taille) La liste des partitions s'affiche..." -------------> dans la liste des partitions, je vois :
partition : unallocated
file system : unallocated
used : -
unused : -
flags :
toutes les icones figurant sur le haut de ce tableau sont grisées, sauf "new"
idem si je clique droit sur la ligne unallocated / unallocated / 149.05 Gib / - / -, je n'ai que "new" et "information" comme choix possibles dans le menu déroulant ...
j'ai continué par :
Création d'une nouvelle table de partitions, en effaçant la précédente: Maintenant, clique sur Device, puis Create partition table Déroule le menu Advanced de la fenêtre qui viens d'apparaître Dans Select new partition table type, choisis msdos Confirme en cliquant sur Apply La table de partition est créée ...
le seul souci rencontré ici, c est de remplir avec les 9 (pas de pavé numérique sur ce pc) donc j'ai laissé la valeur inscrite par défaut ; en fin de manip, je peux lire dans le tableau :
partition : /dev/sda1
file system : nfts
label : Windows XP
used : 69.10 Mib
unused : 148.98 GiB
Modifié par pierarno le 30/10/2012 23:14
Antonin21
 Posté le 30/10/2012 à 23:09
ATTENTION !!
La clef USB peut être débranchée lorsque tu est sur le bureau de Parted Magic. En effet, ce dernier se charge dans la RAM, donc tu n'as plus besoin de la clef USB.
C'est une précaution, pour éviter toute erreur lors des manipulations avec GParted.
Tant mieux
Cette étape consiste à supprimer les partitions (ce n'est pas obligatoire me semble-t'il, mais je trouve ça plus propre). S'il n'y a pas de partitions, passes à l'étape suivante.
je continue par : Création d'une nouvelle table de partitions, en effaçant la précédente: Maintenant, clique sur Device, puis Create partition table Déroule le menu Advanced de la fenêtre qui viens d'apparaître Dans Select new partition table type, choisis msdos Confirme en cliquant sur Apply La table de partition est créée ?????????
Oui
Modifié par Antonin21 le 30/10/2012 23:09
pierarno
 Posté le 30/10/2012 à 23:53
(j'ai modifié mon message précédent, pendant que tu m'as envoyé le tien, tu as le résultat de ma création de partition dans ce message de 22h52 modifié à 23h14)
nan,nan,nan
pas moyen
j'ai tenté l'instal avec une clé préparée avec ce lien : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=1&s=186303&REP_ID=4434798
(j'ai formaté ma clé en FAT32 au préalable ... peut-être faut-il la formater en NFTS ? peut être qu'il y a un rapport avec la notion NFTS que tu m'as fait choisir lors de la création de la partition précédemment ? je ne sais pas ... j'essaie de comprendre ... de trouver pourquoi )
j ai renommé le I386 par $WIN_NT$.~BT et j'ai copié le fichier txtsetup.sif à la racine de la clé (manip donnée par Perzagloute lors de mon premier sujet)
la copie des fichiers se lance, puis j'ai un écran bleu (déjà vu et revu et re-revu ...) :
le prog. d installation ne peut pas trouver le lecteur de CD-ROM
vérifiez que votre lecteur de CD-ROM est sous tension et qu il est connecté à votre ordi . s il s agit d un lecteur de CD-ROM SCSI , vérifiez que vos périphériques SCSI sont correctement terminés . consultez la doc de votre ordi ou de votre carte SCSI pour plus d informations
le programme d installation ne peut pas continuer
pour quitter le prog d install appuyez sur F3
(je confirme juste que le PC boote systématiquement sur la clé à chaque redémarrage , j'avais modifié les paramètres de boot pour cela)
Modifié par pierarno le 31/10/2012 00:19
yves.vaissiere
 Posté le 31/10/2012 à 00:19
je crois bien.
Commande diskpart, puis :
list disk
select disk 8
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=ntfs
assign
... évidemment ce n'est pas 8, c'est un exemple ; ce doit être le numpéro propre à ta clé.
pierarno
 Posté le 31/10/2012 à 00:25
Bonsoir yves,
où est cette commande "diskpart" ?
(sachant que je travaille mon sujet depuis un PC windows 7 ...)
pour formater, j'ouvre "ordinateur" puis un clic droit sur ma clé affichée dans la liste des périphériques et je choisis formatage en FAT32, formatage rapide ...
mais avec diskpart ???
merci
Antonin21
 Posté le 31/10/2012 à 00:27
Est-ce que tu as recréé la table de partitions, puis une nouvelle partition NTFS comme indiqué plus haut? On s'occupe de l'installation après seulement
Si tu veux y voir un peu plus clair, enfaite ton disque dur supporte le SATA (il est d'ailleurs connecté avec l'interface Serial ATA II), mais les réglages dans le BIOS (IDE/AHCI) sont à voir comme une gestion du disque dur par l'ordinateur (l'AHCI étant plus performant, 10 a 20% de vitesse en plus)... Il faut pourtant savoir qu'un disque dur SATA peut être géré par l'IDE ou par l'AHCI, c'est pour ça qu'on a le choix (mais il faut par contre avoir les bons drivers sur windows).
Comme tu n'a pas accès dans le BIOS, on ne sait pas si tu est en gestion IDE ou SATA/AHCI...
Mais on va gagner du temps: dans tes derniers posts, j'ai pu comprendre que tu avais eu un écran bleu avec l'erreur 0x7B lors de l'installation: si ce n'est du à une erreur disque, ou une erreur de système de fichier (ces possibilités sont exclues grâce aux diagnostics et aux manipulations que je t'ai données), ça peut venir du fait que l'ordinateur est configuré en AHCI. En effet si la version de Windows contiens uniquement les drivers IDE et pas les drivers SATA, elle ne peut fonctionner avec l'AHCI activé, ce qui me laisse présumer que ton BIOS est configuré en AHCI...
Pour moi, il faudrait que tu reteste une installation de XP en version natif (sans driver SATA ajouté, donc uniquement IDE). Si tu as bien fait la partition comme je t'ai demandé, quand tu lancera l'installation, windows ne devrait trouver aucun disque dur/partition: ça sera la preuve que tu est en AHCI.
A partir de là, on verra ce qu'on fait
EDIT: pour la préparation de la clef USB, normalement les utilitaires qui préparent la clef (du genre WinToFlash) s'occupent de tout... Sinon, la manipulation de Yves est parfaite...
Pour accéder à DiskPart, va dans Exécuter depuis le menu Démarrer, et tape cmd, puis valide (entrée).
Tu as une invite de commandes qui s'ouvre, tapes diskpart et valide. Tu y est
Modifié par Antonin21 le 31/10/2012 00:31
pierarno
 Posté le 31/10/2012 à 00:34
Antonin,
oui j'ai fait tout ça :
Création d'une nouvelle partition: Clique sur Partition, puis sur New Dans New size (MiB), choisis la valeur maximale (remplis le champ de 9 (sans SHIFT/MAJ pour les 9, car le clavier est en anglais) et valide avec ENTREE) Dans Create as, choisis Primary Partition Dans File system, choisis ntfs Dans Label, mets Windows XP, ce sera le nom de la partition (ce que tu vois dans le poste de travail, sur windows) Clique enfin sur Add, puis sur le bouton Apply, et encore Apply Lorsque la partition est créée, tu doit voir All operations successfully completed si tout s'est bien passé. Cliques sur Close
à la fin de cette "tâche" , je pouvais lire dans le tableau :
file system : nfts
label : Windows XP
used : 69.10 Mib
unused : 148.98 GiB
Pour moi, il faudrait que tu reteste une installation de XP en version natif (sans driver SATA ajouté, donc uniquement IDE ------------------> donc logiquement à partir de mon CD d'instal XP HOME EDITION service pack 1 (comme j'avais fait tout au début de mon premier sujet) et de winsetupfromusb ou wintoflash , je suis en IDE , c'est ça ?
pour diskpart, je préfère éviter ... les écrans noirs me font flipper, j'ai pas envie de planter le DD du PC professionnel de monsieur ... vous comprendrez je suppose ...
Modifié par pierarno le 31/10/2012 00:56
pierarno
 Posté le 31/10/2012 à 01:59
Champagne ???
j'ai formaté ma clé en NTFS (à ma façon, clic droit, formater, NTFS, formatage rapide)
j'ai copié les fichiers de mon CD d'instal XP HOME EDITION service Pack 1 sur ma clé en utilisant wintoflash
j'ai lancé l'install, en 2 parties et voilà ... windows XP est de nouveau installé !!!
j'ai fait plusieurs redémarrages, et ça fonctionne !!
y a plus qu'à mettre quelques icones sur le bureau , car pour le moment je n'ai que celui de la corbeille ...
je suppose qu'il faudra aussi mettre à jour tout un tas de choses, telles que Windows (c est le pack 1 qui est installé), revoir les paramètres de connexion internet etc etc etc
si vous avez des conseils, je vous écoute !!!
MERCI !!!!!
(bizarre, je m'attendais à devoir renseigner ma clé de licence, mais jamais elle ne m'a été demandée ...)
PS : on ne va pas se quitter de si tôt, j'ai encore un DELL de bureau à réparer
Modifié par pierarno le 31/10/2012 09:09
Antonin21
 Posté le 31/10/2012 à 12:31
Champagne ???
Si tout marche, pourquoi pas
mon CD d'instal XP HOME EDITION service Pack 1 / bizarre, je m'attendais à devoir renseigner ma clé de licence, mais jamais elle ne m'a été demandée ...
C'est peut être le windows qui a été livré avec le PC? Dans ce cas, il est prêt pour ton matériel (avec les bons drivers), et ne nécessite pas de clef car elle est en quelque sorte "intégrée": s'il reconnais le matériel correspondant à ton PC, il s'installe sans rien demander.
C'est vrai que l'interface de diskpart mets pas vraiment en confiance quand on est pas sur... L'avantage c'est qu'on a accès à tout ce qu'il faut et rapidement, mais ça peut aussi se faire par l'intermédiaire d'autres outils (du genre clic droit formater ), mais cela n'active pas la partition (mais wintoflash doit s'occuper de ça).
Félicitations
Sinon, il va falloir réinstaller tes applications, et les drivers si ce n'est pas une version de windows spécifique à ton ordinateur... D'ailleurs, est-ce que tu as le WiFi?
La liste des drivers selon le modèle de ton PC est ici: Drivers Acer
Par contre je t'en supplie, ne télécharge aucun driver en rapport avec IDE/SATA/AHCI... Ca serait balo de tout replanter
Les mises à jour de Windows se trouvent dans Démarrer --> Windows/Microsoft Update. Une fois ouvert, tu n'as qu'à suivre les instructions (après avoir connecté le PC à internet biensur).
Pour les logiciels, c'est selon les gouts/utilisations mais il te faut pour commencer un navigateur web alternatif (autre que IE) comme Chrome/Firefox...., et un antivirus (Avast/Avira/ESET/...).
Pour le coup, il faudra un autre sujet, pour pas tout mélanger ici
pierarno
 Posté le 31/10/2012 à 14:01
Coucou Antonin,
pour le champagne, on attendra que tout fonctionne vraiment, et surtout, on attendra que tu sois majeur
le CD que j'ai utilisé n'est pas du tout celui que j'avais eu avec ce pc, mais avec mon vieux DELL justement, celui auquel on s'intéressera plus tard ...
Sinon, il va falloir réinstaller tes applications, et les drivers si ce n'est pas une version de windows spécifique à ton ordinateur... D'ailleurs, est-ce que tu as le WiFi? ----------> je n'ai pas du tout regardé ce que contenait cette version installée , il était déjà 2h du mat' ... mais dès ce soir je me repenche sur tout ça !!
Par contre je t'en supplie, ne télécharge aucun driver en rapport avec IDE/SATA/AHCI... Ca serait balo de tout replanter -------> comment le saurais-je ??? (d'ailleurs, finalement, mon disque est en IDE ou en SATA ?)
navigateur web alternatif (autre que IE) comme Chrome/Firefox ----> euh ... c'est vraiment très important de ne pas travailler avec IE (c'est celui que je connais et que j'ai l'habitude d'utiliser ...)
bon aprèm
à plus tard
PS : pour le DELL, il est évident qu'on va repartir de zéro, sur un autre sujet, car sur ce PC, je veux pouvoir récupérer le contenu du DD !! et là, j'ai le CD d'instal (puisque c'est ce CD qui m'a servi à réparer mon ACER ...)
Antonin21
 Posté le 31/10/2012 à 17:28
Re,
Sur les Drivers Acer que j'ai mis en lien, une fois que tu as sélectionné le modèle de ton PC (c'est écris dessus normalement) et le système d'exploitation, les drivers disponibles s'affichent...
Mais chaque driver est détaillé, tu as par exemple:
On voit très bien quel driver est un driver AHCI/IDE
Pour ton disque dur, il ne faut pas tout confondre:
Ton disque dur est en SATA II (ou Serial ATA II), qui est une norme de connection (on a donc des câbles SATA II), c'est la deuxième génération de la norme SATA (la dernière étant la norme SATA III).
Par contre, AHCI (Advanced Host Controller Interface) et IDE sont des modes de gestion des disques durs, la façon dont l'ordinateur les utilise, et c'est pour ça que c'est un réglage dans le BIOS (réglage auquel tu n'accèdes pas dans ton cas).
Donc un disque dur ne peut pas être en IDE... ni en AHCI... Par contre il peut être en SATA, et c'est ton cas ici (plus précisément SATA II).
Mais si la version d'XP que tu as installé ne comporte pas de drivers SATA (par contre on parle bien de drivers SATA/IDE, et pas AHCI), et uniquement les drivers IDE, alors comme ça a fonctionné, ton BIOS est configuré en IDE, sinon ça aurait planté!
En ce qui concerne Internet Explorer, il est connu pour être relativement lent et insuffisamment sécurisé, donc je te conseille de passer à Firefox/Chrome (mais ce n'est pas la fin du monde si tu utilises IE).
Pour le DELL, aucun problème, refait un sujet en expliquant le problème et envoie moi un MP pour que j'aille voir
Modifié par Antonin21 le 31/10/2012 17:35
pierarno
 Posté le 01/11/2012 à 11:28
bonjour à tous,
donc suite à la réinstal de XP , je dois tout remettre en ordre pour retrouver mon pc "comme avant" ...
déjà, je n'ai plus le wifi ... ce qui m'handicape pour télécharger les drivers et faire les MAJ de XP pour arriver à sa version actuelle ...
je ne sais pas trop par quoi je dois commencer : brancher mon pc à ma box avec le cable pour pouvoir me connecter sur le net ? et si oui, quelles actions je dois entreprendre ensuite ?
télécharger les drivers depuis un autre pc, les enregistrer sur une clé usb et les transférer sur mon pc (je ne sais même pas si on peut faire ce genre de manip ...) ?
c'est très confus tout ça pour moi, alors votre avis et vos conseils seraient bien venus !!
à bientôt
j'ai créé un nouveau sujet : après1réinstal/comt retrouver environnemt initial?
en espérant attirer l'attention d'autres astuciens !!
à plus tard !!
Modifié par pierarno le 01/11/2012 14:55
Poblème de démarrage, avec mon netbook acer
formatage Acer
Installation d'XP PRO sur Netbook avec USB
image disque sur un netbook avec XP
Problème avec un Acer Aspire One D150
Formatage de window xp sp3 sur netbook
réinstallation windows xp sur netbook acer
probleme avec le son apres le formatage du pc
instalation de XP impossible avec formatage
Plus de sujets relatifs à formatage avec Gparted+réinstall XP s/netbook acer
