> Tous les forumsWindows XP
 Ghost :clonage du DD interne vers DD externe
2 pages : [1] 2 ... Fin
Bas de la page Page Précédente Page Suivante
 sbraudo
  Posté le 23/03/2004 @ 22:36
225 Messages
Venant de faire l'acquisition d'un Mini DD Archos , j'ai essayé de cloner mon DD interne sur mon DD externe. Selon le Journal de Ghost tout s'est bien passé. Pourtant, je n'arrive pas à obtenir,en me servant du programme de Ghost pour la vérification de l'intégrité de l'image,que c'est bien une image qui se trouve sur mon disque externe. Or en cliquant sur l'icone du disque externe dans le poste de travail de WindowsXP je trouve des copies de programmes et non une image?? Quelqu'un a-il une expérience sur ce sujet.? Cordialement
 Afficher le profil de sbraudoEnvoyer un message privé à sbraudo
 polo  Posté le 24/03/2004 à 00:20
36506 Messages
salut sbraudo ah tu as du te tromper, tu as fait copier DD vers DD et non copier DD vers image de plus tu doit mettre un nom a cette image, ce qui a mon avis n'as pas ete le cas
Afficher le profil de polo Voir la configuration de poloEnvoyer un message privé à polo
 Revenir en haut de la page
 gege94  Posté le 24/03/2004 à 13:07
213 Messages
Bonjour sbrauto, J'utilise Ghost et je n'ai jamais pu réussir à créer une image sur un disque externe usb, même en laissant Ghost le gérer. Le disque de destination est introuvable quand Ghost est lancé en pseudo DOS. Disque usb1 sur un port usb2. Donc je ne fais des images que d'une partition vers une autre ou sur dvd. Peux-tu m'expliquer comment tu as fait ?
Afficher le profil de gege94Envoyer un message privé à gege94
 yves.vaissiere  Posté le 24/03/2004 à 15:02
18661 Messages
DOS natif (c'est le vrai, pas un pseudo [smile] ) ne gère pas l'USB sans pilotes adéquats. Je téléchargerais une disquette de boot sur le site à Polo le gérant (l'USB, pas Polo [smile] ) et j'en ferais, avec un logiciel de gravure, un CD bootable auquel j'ajouterais GHOST.EXE. Booter dessus. Au prompt, taper GHOST et Entrée. Eventuellement rajouter une souris : http://www.familoo.com/familoo/RepFiles/5030727376/ctmouse.zip et taper CTMOUSE (et Entrée) avant GHOST. Il y a sûrement plus simple. Par exemple, c'est bizarre, j'aurais dit que l'assistant de Ghost pour les disquettes en proposait une avec la prise en charge de l'USB ... Il faudrait ne faire qu'avec les disquettes et laisser tomber Ghost sous windows, je dis ...
Afficher le profil de yves.vaissiereEnvoyer un message privé à yves.vaissiere
 polo  Posté le 24/03/2004 à 19:58
36506 Messages
salut gege94 et pourquoi tu graverais pas direct ??
 sbraudo  Posté le 24/03/2004 à 21:17
225 Messages
Je complete mon message initial.Voici quelques semaines j'ai été obligé de porter mon PC chez le réparateur( à 40 km de chez moi...et impossible de garer près de sa boutique). Impossible de sortir de l'écran bleu, à ses dires deux virus empêchaient le systeme de tourner: . Selon l'installateur Ghost était la solution.J'ai donc acheté le prg Ghost de Norton, pour que , au cas où je n'arriverais pas à sortir de l'écran bleu , je puisse faire une reconstruction du contenu de mon DD interne . Avec Ghost, j'ai tout d'abord fait une image du CDRW. Au premier essai il fallait cinq CDRW, la semaine suivante, il en fallait sept et encore un problème inconnu a empeché que le 7e CDRW recoive la totalité de la partie finale de l'image??? J'ai pensé que la solution était , avec Ghost de transférer une seule image et non plus un secteur par CDRW, il fallait donc acheter un petit disque dur externe . Ce que j'ai fait. Mais voilà l'opération n'a réussie qu'à copier les fichiers sur le DD externe et non à créer sur le DD externe une image qui, en cas de "pépin" se serait placé toute seule, grace à Ghost.exe, fichier que je ne trouve pas parmi les fichiers du DD externe. Ma question est: où est l'erreur? Est ce que le clonage consiste simplement à copier des fichiers oubien est ce que je devrais pouvoir trouver une image du DD interne sur mon DD externe.Et si oui comment faire? Si vous avez une solution, éclairez moi.Cordialement. Merci
 yves.vaissiere  Posté le 24/03/2004 à 21:57
18661 Messages
une image du CDRW
sur CDRW j'imagine. Dans l'interface de Ghost (ledit "exécutable", pas l'interface sous W ; tu cherches GHOST.EXE sur ton DD, au besoin sur une disquette créée à l'occasion) il y a une option "Vérifier" qui permet de vérifier ton image sur CDRW, car on peut fort bien y faire une image qui sera automatiquement coupée. Il faut naviguer jusqu'à l'endroit où tu l'as faite, pour y chercher le nom que tu as choisi pour elle. Je ne ferais pas de copies, je ne ferais que des images, je dis. Disque>vers Image dans l'interface de GHOST.EXE
 yves.vaissiere  Posté le 24/03/2004 à 22:02
18661 Messages
Et laissez tomber le "clonage" (copie à l'identique - y compris boot - qui ne peut que semer la merde sauf en cas de changement définitif de matériel, sauf à avoir un bios de course).
Modifié par yves.vaissiere le 24/03/2004 22:03
 gege94  Posté le 25/03/2004 à 08:24
213 Messages
Bonjour Polo, Qu'entends-tu par graver direct ? Sur mon ordinateur je n'ai qu'un seul DD avec 2 partitions. Je n'ai pas de lecteur de disquette. J'ai le pilote USB sous DOS mais je n'arrive pas à créer un cd bootable avec ghost et gestion usb sous dos, et ce n'est pas faute d'avoir essayer. Si quelqu'un a une image cd de tout ça et qui marche je suis preneur. Je lance ghost en interactif, quand je vois que ça ne va pas et avant que tout plante. Si je boot sur le cd ghost il plante. Bonne journée
 polo  Posté le 25/03/2004 à 17:57
36506 Messages
salut gege94 si tu as un graveur = bin tu lui indique au ghost ce graveur pour enregistrer l'image = le ghost feras le necessaire donc gravure direct oui certainss ont une image mais le pb c'est que ca passeras pas avec XP vue qu'il enregistre toute la config donc resultat = ecran bleue et puis ca pese comme fichier = ca peut aller de 500 MO a plus de 2-4GO
 sbraudo  Posté le 25/03/2004 à 21:18
225 Messages
Pour Polo Oui je crois que c'est ça. Le problème c'est que je ne sait pas à quel moment je dois constituer l'image et la nommer machichose.gho ? Merci , je crois que cette fois ci j'avance.
 yves.vaissiere  Posté le 25/03/2004 à 21:36
18661 Messages
Local>Disque>Vers image
 yves.vaissiere  Posté le 25/03/2004 à 21:38
18661 Messages
Choisir ton disque (celui dont tu veux faire une image) en cliquant dessus ou flêche haut ou bas puis OK
Modifié par yves.vaissiere le 25/03/2004 21:43
 yves.vaissiere  Posté le 25/03/2004 à 21:42
18661 Messages
Naviguer avec le triangle à côté de "Rechercher dans :" (fenêtre "Nom du fichier dans lequel copier l'image") pour trouver le lecteur sur lequel tu veux faire une image Ceux qui trouvent pas, entre parenthèses, feraient mieux de se familiariser plus longuement avec leur système avant de se lancer dans des opérations disque, j'ai pas envie de rabâcher, ça suffit dans la journée [bigsmile] . Y en a marre de faire des allers-retours W/DOS, heureusement que Ghost s'affiche sous DOS émulé ... Polo, comment tu fais une capture d'une fenêtre DOS s'il te plaît ?
Modifié par yves.vaissiere le 25/03/2004 21:49
 yves.vaissiere  Posté le 25/03/2004 à 21:56
18661 Messages
Taper un nom dans "Nom fichier :". Pas d'espace (il disparaîtrait), pas de nom > 8 caractères (il serait tronqué en nom court), pas de caractère tordu (je dis comme ça au blair), pas de chiffre (possible mais risque de confusion : ghost rajoute des chiffres si coupage de fichiers), pas d'extension ".gho" (il la rajoute de lui-même). Bouton Enregistrer
 polo  Posté le 25/03/2004 à 22:44
36506 Messages
salut yves bin dans windows le ghost se lance aussi sous windows pour sbraudo http://www.winaide.net/article61.html desole les autres lien que j'ai marche plus
 yves.vaissiere  Posté le 25/03/2004 à 23:07
18661 Messages
Merci Polo, je savais pas que les logs sous DOS émulés étaient "capturables" [bigsmile] .
 polo  Posté le 25/03/2004 à 23:10
36506 Messages
resalut yves euh pas tous mais ghost = oui mais faut surtout pas faire une image sous windows p'te seulement avec le dernier = ghost 2003
 yves.vaissiere  Posté le 25/03/2004 à 23:13
18661 Messages
J'ai eu des couilles en essayant Ghost 2003 CORRECTION : l'exécutable GHOST.EXE de Ghost 2003 sous W.
Modifié par yves.vaissiere le 28/03/2004 17:26
 polo  Posté le 25/03/2004 à 23:29
36506 Messages
resalut yves jamais essayer = trop eu peur que ca foire
 XP_Aie_aie  Posté le 26/03/2004 à 00:15
82 Messages
ghost 2003 depuis win xp ca marche Super bien, en plus les ghost que je remonte tt la journée sont sur un disque externe en usb. 1 seule precaution à prendre quand tu lances une sauv ou une restau; quand tu as cliqué sur ton bouton "suivant" à un moment tu as un bouton paramètre. il faut cocher la case de gestionaire USB1.0 apres qq clik sur le bt "suivant" (encore..) le pc re-boot et charge les drivers usb et puis tu restaures ou tu sauves. Ca marche bien si ce n'est que c'est un peu long (1 bonne heure pour un disque de 40Go). J'ai fait la même manip en branchant un disque en esclave, là y a pas photo ça prend 10 min !
Afficher le profil de XP_Aie_aie Voir la configuration de XP_Aie_aieEnvoyer un message privé à XP_Aie_aie
 Mike_2  Posté le 26/03/2004 à 02:40
2078 Messages
Salut à tous Je confirme les dires de XP_Aie_aie en ce qui concerne Ghost 2003 avec Win XP. Que ce soit une sauvegarde dirigée vers un autre disque local, cd, dvd, disque externe, tout fonctionne bien. Il s'agit bien entendu de suivre les instructions. Lorsqu'il s'agit d'un disque externe, il faut faire ce que dit XP_Aie_aie rendu à l'étape qu'il mentionne. Amitiés, Mike
Afficher le profil de Mike_2 Voir la configuration de Mike_2Envoyer un message privé à Mike_2
 yves.vaissiere  Posté le 26/03/2004 à 07:04
18661 Messages
Xcusez, Polo et moi on parle de l'usage de l'exécutable GHOST.EXE (je corrige mon post), pas de ghost lancé par des voies traditionnelles. Ya pas de raison que ghost marche pas pour un OS pour lequel il a été conçu. Polo, GHOST.EXE sous W signale des erreurs lors de la sauvegarde, ce qui dissuade de restaurer.
Modifié par yves.vaissiere le 26/03/2004 07:05
 yves.vaissiere  Posté le 26/03/2004 à 07:11
18661 Messages
Donc mes indications à partir de
se font non pas à partir de l'interface traditionnelle, mais de celle qui apparaît sous DOS, après redémarrage (puisque c'est sous DOS que se font les opérations).
 yves.vaissiere  Posté le 26/03/2004 à 07:14
18661 Messages
En fait, c'était la suite de
Je téléchargerais une disquette de boot sur le site à Polo le gérant (l'USB, pas Polo ) et j'en ferais, avec un logiciel de gravure, un CD bootable auquel j'ajouterais GHOST.EXE.
 yves.vaissiere  Posté le 26/03/2004 à 07:16
18661 Messages
et de
ce fichier étant donc utilisé comme je l'ai dit, pas sous W.
 sbraudo  Posté le 26/03/2004 à 18:29
225 Messages
Merci a tous et particulièrement à Polo popur la référence au site Winaide.net Cordialement
 polo  Posté le 26/03/2004 à 18:48
36506 Messages
salut sbraudo de mais GRRRRRRRRRRRR = j'ai perdu les autre lien pour ce ghost
 sbraudo  Posté le 28/03/2004 à 21:35
225 Messages
J'ai suivi les conseils que j'ai trouvé sur vos posts. J'ai configuré le programme de sauvegarde en cochant la case de USB1 , j'ai donné un nom au fichier devant contenir l'image de mon DD et .... ça marche...Le dossier image se tropuve bien sur le disque externe qui est connecté à un des ports USB. La vérification me l'a confirmée et avec l'utilisaire Explorer de Norton j'ai pu visualiser la contenu de l'image. De ce côté la mon problème est résolu. Reste maintenant à résoudre le problème , en cas d'écran bleu empêchant de booter sur le DOS.Avec l'assistant de Ghost j'ai fait une disquette d'amorçage.Mais je n'arrive pas à booter sur cette disquette ???Le boot se fait sur le DOS...En cas de pronbleme grave , je ne pourrai donc pas utiliser l'image du DD qui est sur le disque dur externe branché au port USB. Que faire.. Merci de votre réponse .
 polo  Posté le 28/03/2004 à 22:29
36506 Messages
salut sbraudo bin tu as du louper cette diskt mais pas trop grave le exe du ghost doir etre dessus donc tu pourras booter par une diskt de boot et lancer ce ghost sous DOS
 GerardE  Posté le 29/03/2004 à 21:13
2 Messages
Bonjour, je fais ce que tu preconises mais apres avoir clique sur le bouton parametre je me trouve devant les choix suivants No USB Drivers USB 1.1 Drivers USB 2.0 Drivers Seulement, l' option USB 1.1 Driver que je devrais cocher est inactive. As-tu une idee? Merci d' avance
Afficher le profil de GerardEEnvoyer un message privé à GerardE
 XP_Aie_aie  Posté le 29/03/2004 à 23:45
82 Messages
usb 1.0 est inactive c'est que tes ports USB sont désactivés dans le bios (je vois que ça)...
 XP_Aie_aie  Posté le 29/03/2004 à 23:49
82 Messages
Jette un oeil sur l'ordre de boot de ton pc dans le bios... il doit demarrer sur le cd rom puis sur le disque dur directement. Plutot qu'une disquette peu fiable fais toi un cd de boot avec norton ghost !! et si tu connait la syntaxe des parametres (je la cherche..) tu peux realiser un cd bootable, qui restaurera automatiquement ton ghost depuis la partition ou le disque sur lequel il est enregistré. elle est pas belle la vie ?!
 yves.vaissiere  Posté le 30/03/2004 à 07:47
18661 Messages
Pour la syntaxe, taper GHOST /?
 GerardE  Posté le 30/03/2004 à 13:09
2 Messages
Ok merci; Comment fais-je pour voir si mes ports USB sont inactif dans BIOS? et comment dois-je les activer?
 sbraudo  Posté le 30/03/2004 à 21:59
225 Messages
Merci de vos réponses. USB 1.1 est actif, le probleme se situe au niveau du boot. Dans le bios je dois pouvoir modifier l'ordre des lecteurs, le lecteurs de disquette d'abord, et en l'absence de disquette de démarrage, le lecteur du DD interne. Mais je ne sais pas le faire. Comment faire apparaitre la fenetre du bios et une fois la fenetre à l'écran, quelle manipulation faire.?
Haut de la page
Haut de la page Page Précédente Page Suivante
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsWindows XP
