> Tous les forumsLes mains dans le cambouis
 [Gigabyte GA-H55M-UD2H]Carte mère ne démarre pas
 manatane44
  Posté le 20/09/2010 @ 13:48
2 Messages
Bonjour à tous,
j'ai un problème sur mon pc.
Depuis quelques temps, il m'arrivait que mon pc ne démarre pas du premier coup. A savoir pas de bip de carte mère ( processeur, ventilo et leds carte mère sont en route). Généralement, j'éteignais, je rallumais et le pc démarrait normalement.
Hier soir, je le démarre, et il tentait un boot pendant 3 secondes, puis recommençait à l'infini. Je l'ai alors éteint , je ralllume, et j'ai eu un écran où j'ai eu le temps de lire check sum error...Il a ensuite démarré normalement, j'ai pu lancer le systeme.
Je l'éteins , puis je le relance pour vérifier que le problème est réglé, et là pas moyen de le lancer.
Le ventirad tourne, les leds de la CM sont allumés. J'ai essayé d'enlever une à une mes barettes de mem vide, rien n'y fait. Si je démarre sans barette, j'ai bien les bips d'alerte de la cm, ce qui laisserait à penser que la CM n'est pas morte.
J'ai essayé d'enlever et remettre la pile cmos sans résultat.
Et enfin, je précise que tous les compsants ont été achetés il y a six mois.
Je ne sais pas trop quelle piste explorer. Des idées?
Merci beaucoup d'avance.
Config:
Boitiers : Antec NSK4482B (alim intégrée 380 watts, 80+ Bronze)
CM : Gigabyte GA-H55M-UD2H
Proc : Intel® Core™ i3 540
Mem vive : G.Skill Kit Extreme3 3 x 1 Go PC10600 NQ
Disque Dur: Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Ubuntu Lucid Lynx.
 tilagoon  Posté le 20/09/2010 à 14:08
22615 Messages
Bonjour ,
Essaye de débrancher tout ce qui n'est pas nécessaire ...
Ne garde qu'une barrette mémoire , la carte graphique et le clavier.
Vire tout le reste et vois si ça démarre .
Si toujours pareil enlève la carte graphique , tu devrais avoir des bips de mécontentement.
Si c'est le cas il faudrait tester avec une autre carte graphique pour confirmer qu'elle est défectueuse.
 manatane44  Posté le 20/09/2010 à 14:42
2 Messages
Merci de tes reponses.
Je n'ai pas de carte graphique (puce graphique du Core I3)
j'ai deja essayé de démarrer avec le minimum en n'ayant que le pc branché (sans ecra, sans clavier, sans souris, ...)
 tilagoon  Posté le 20/09/2010 à 14:46
22615 Messages
Re,
Ok, alors ne reste plus que la carte mère ou l'alimentation !!
Si tu as une autre alim essaye de la remplacer et si pas m mieux la carte mère..
Comme ton matériel a 6 mois il est encore sous garantie ...c'est déjà ça !!
Haut de la page
Sur PC Astuces
Inscrivez-vous au Forum PC Astuces !
  • Posez vos questions
  • Résolvez vos problèmes
  • Aidez les autres
  • Participez et créez vos discussions
  • Dialoguez en privé avec d'autres membres
  • Suivez vos sujets préférés
  • Affichez les signatures des membres
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
 > Tous les forumsLes mains dans le cambouis
Forum PC Astuces© 1997-2013 WebastucesAller en haut de la page
