| Zuror | Posté le 09/05/2008 @ 14:25 |
399 Messages
| Bonjour, J'ai créer un tableau avec des catégories et des valeurs correpondantes (exmple ci dessous)
Les categories soont inclus dans une liste, il est donc possible d'afficher que "cat A" ou "cat B". Mon problème est que je voudrais créer un graphique qui prenne en compte que les 5 plus grandes valeurs. Sachant que si j'affiche que la "cat A" je n'aurais pas les mêmes valeurs que si j'affiche la "cat B" et donc que le graphique devra s'adapté a ce qui s'affiche. Si quelqu'un peut m'apporter un peu de son aide ca serait gentil Si je me suis mal expliqué , dites le moi !
| Liens utiles |
| Titou56 | Posté le 09/05/2008 à 17:55 |
784 Messages
| hello Zuror, Si tu crées un graphique à partir de ta liste ouverte, il devrait se mettre à jour avec ton filtre... il me semble.... A plus |
| galopin01 | Posté le 09/05/2008 à 18:05 |
3964 Messages
| bonjour, Déjà sans catégorie un graphique qui te sort les 5 plus grandes valeurs, comme ça à première vue, ça me parait chaud. Alors avec catégories et des filtres j'ai l'impression qu'il va falloir que tu te mettes à fumer le VBA... A moins d'être suffisament calé pour adapter les macros, fournir un classeur test suffisament proche de l'original pour n'avoir aucune modification à faire dans le code, car je ne ferai pas plusieurs prog sous prétexte qu'il y a une colonne de plus ici, une autre feuille là... (En clair) il faudrait les feuilles originales. (avec des données maquillées si ça te fait plaisir...) S'il y a déjà des macros dans ton classeur, ne pas les supprimer (en particulier s'il y a des évènementielles...) Savoir ou tu mets ton graphique (dans la feuille des données ou dans une feuille séparée) Savoir quel type de graphique. Prévoir un délai... C'est tout... pour le moment !  A+ Modifié par galopin01 le 09/05/2008 18:07 |
| Zuror | Posté le 09/05/2008 à 18:48 |
399 Messages
| Merci pour vos réponses! J'ai avancé un peu dans mon travail et j'ai trouvé une petite astuce
en gros je met dans une autre feuille un tableau qui est une copie (avec liaison) du tableau principal. La seul modification que j'apporte c'est que je créer une liste des valeurs. Il suffit de selectionner le top10 de la liste et de créer un graphique sur ces dix valeurs. Le seul souci de cette méthode est quelle est semi-automatique. Ca veut dire que si on change une valeur qui est dans le top10 cela sera pris en compte directement. En revanche si on change un valeur qui est en dehors du top10 et que celle ci entre dans le top dix elle ne sera pas prise en compte dans le graphique. Il suffit de recliquer sur "top10" de la liste pour mettre a jour le graphique. Maintenant cette methode ne me permet pas de de faire le top10 de la cat A par exemple... Si quelqu'un pense qu'il peut apporter une solution (avec ou sans VBA) je peux lui envoyer le fichier d'origine mais je ne souhaite pas qu'il soit en diffusion libre sur le net (ca se passera par message privé) Petit detail qui a son importance, je connais rien du tt en VBA... |
| galopin01 | Posté le 10/05/2008 à 02:59 |
3964 Messages
| D'un autre coté, le principe du forum c'est de fonctionner sur le forum. Sinon YA plus de forum... Mais ton idée générale me semble bonne. Il faut passer par un tableau intermédiaire qui va stocker les données du graphique. Avec un peu de chance et d'astuce ton tableau aura toujours la même forme -donc toujours les même séries de données- et ton graphique sera actualisé d'office. Mais comme tu le dis ce sera du semi automatique. L'automatisme pur c'est VBA, et là, le chemin est long ! A+ |
| Zuror | Posté le 10/05/2008 à 03:48 |
399 Messages
C'est sur! bon ce que je vais c'est un fichier excele qui va resumer mon fichier original mais sans les valeurs. Un fichier fictif quoi. Je vais faire ca ce wkd et je posterais sur le forum pour que vous voyer un peu ce que j'ai fait Pour te répondre je pense que mon idée est pas mal pour depanner... Si on pouvait trouver une methode VBA totalement automatique ca serait genial! En plus depuis que j'ai retravailler mon fichier il m'est venu d'autre idée, mais pas simple a mettre ne place non plus. Bon je fais le fichier de demonstartion et je vous explique tous ca. Ca sera plus facile pour comprendre d'avoir le fichier en exemple |
| Bérylion | Posté le 10/05/2008 à 22:52 |
1826 Messages
| Haut de la page |
