j'essaie de graver un DVD 9 avec Nero 7 ou ConvertXtoDVD et je viens de rater 2 DVD 9
Je par de 3 fichiers Mpeg2 que je converti avec ConvertyxtoDVD en fichiers adéquats.
Puis d'abord avec ConvertXtoDVD, raté, puis ensuite avec NeroVision pour constituer le fichier puis Nero7 pour graver,encore raté. Pour Nero 7 j'ai le message suivant
1C80-00EE-19E5-MA2X-4003-115X-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.8.5.0
Internal Version: 7, 8, 5, 0
Recorder: <LITE-ON DVDRW LH-18A1P> Version: GL03 - HA 1 TA 0 - 7.8.5.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <PIONEER DVD-ROM DVD-105 >Version: 1.11 - HA 1 TA 1 - 7.8.5.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW LH-18A1P atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-105 atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6B160M0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3320620AS atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160P0 YAR4 UlSata Port 8 ID 5 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW LH-18A1P G: CDRom0
PIONEER DVD-ROM DVD-105 H: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical Memory : 2046MB (2095524kB)
Free physical Memory: 1522MB (1559244kB)
Memory in use : 25 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
19.5.2007
Compilation UDF/ISO
18:44:42 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
18:44:43 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
DVD-Video files reallocation started
18:44:43 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
18:44:43 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6608
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
18:44:43 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
DVD-Video files sorted
18:44:43 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:44:43 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
18:44:43 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3499
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:44:43 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3151391 (700:18.41, 6155MB)
18:44:43 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:44:43 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2949
Recorder: LITE-ON DVDRW LH-18A1P, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: D01, Product revision number: 67
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
18:44:43 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:44:43 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 3151392 (3151392) = #3151392/700:18.42
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3151392 blocks [G: LITE-ON DVDRW LH-18A1P]
18:44:43 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [G: LITE-ON DVDRW LH-18A1P] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: IDX 0 IDX 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 6454050816, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 3151392 | 0 | 0x00
3151392 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
18:44:43 #15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
18:44:43 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
18:44:43 #17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
18:44:43 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4397
Cache writing successful.
18:44:43 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
18:44:43 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 6x (8.310 Ko/s)
18:44:44 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:45:54 #22 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x06f97d00: Len x804
18:45:54 #23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 642
L0 Data Zone Capacity set to 1575808 (180B80h, 3077MB) -> OK, confirmed setting
18:45:54 #24 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 669
Burning Layer 1
18:45:54 #25 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 679
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
18:45:54 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9859
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Sector Number in Layer 0: 1B0B7F h (LBN: 180B7F h, 3077 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: D01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..63]:
00 00 03 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 44 30 31 43 40 ...RICOHJPND01C@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
18:45:54 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6977
Drive: LITE-ON DVDRW LH-18A1P
Book Type request [LO], rev 3: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
18:45:54 #28 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6356
Book Type automatically set to: DVD-ROM
18:45:54 #29 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
18:45:54 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe Memory size 83836800
18:53:06 #31 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1958
Burning Layer 2
18:53:06 #32 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1969
Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 1575808 (180B80h)
18:53:27 #33 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 18 FE A0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x095e1180: Len x10000
0x00 00 01 BA 45 2C E5 85 25 E5 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 80 00 00 07 C1 77 88 D3 80 7C D6 12
0xC7 2C 11 C0 0D 29 23 3D 27 8B B6 55 4C 2C 16 BF
18:53:27 #34 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 303
Write error
18:55:12 #35 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 934
EndDAO: Last written address 1638048
18:55:12 #36 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6977
Book Type request [LO], rev 3: DVD+R DL
18:55:12 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 6x (8.310 Ko/s)
18:55:13 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:55:14 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11214
DriveLocker: UnLockVolume completed
18:55:14 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 1 (Security Option)
Quelqu'un, avec ce message peut-il m'aider à comprendre les raisons de mes échecs, merci.
