| nyothan | Posté le 19/08/2008 @ 16:10 |
3 Messages
| SAlut à tous !!! JE suis actuellement confronté à un gros probleme, on m'a demandé de m'occuper d'un pC portable packard belel assez vieux ...
Celui-ci a apparement été désintaller récemment , et il semble depuis avoir un comportement bizarre :
Il n'y a pas de systeme d'exploitation, rien n'est apparement installé, cependant le PC s'éteint au bout de quelques secondes ou tres courtes minutes de mise en tension ,
on peut entendre un fort bruit de ventilateur, j'ai pensé que le PC s'étaignait car il chauffait trop .... cependant arpes si peu temps ça me parait louche.
J'ai tenter une réinstallation du system ... et rebelote en pein milieu de l'installation de windows BOUM !!!! REboot !
Apparement le PC à été amené chez un revendeur et ce dernier affirme que cela serait du a une mauvaise désinstallation ... cela me parait également tres louche ...
étant donné que le PC s'éteint meme sans systeme installé !!! QU'en pensez-vous ? serait-ce un probleme de surchauffe ? (j'ai tenter de vérifier la tete du ventilo , mais ce PC est juste indémontable , les composants sont fixé sur le boitier !!! en haut et en bas ...).
Enfin voilà je ne sais pas trop quoi faire...... et je ne vois pas trop le probleme .....
Merci !!
| Publicité |
| booba83 | Posté le 19/08/2008 à 16:15 |
23 Messages
| Salut,
Est ce que tu as pensé a regarder si il y a encore de la charge... (question bete ^^) |
| nyothan | Posté le 19/08/2008 à 16:21 |
3 Messages
| bien je le branche sur secteur a chaque fois .......Serait-ce éventuellement l'alim ? |
| booba83 | Posté le 19/08/2008 à 18:26 |
23 Messages
| Combien de temps il reste allumé avant de s'éteindre ?
Sa peut être l'alimentation... Faudrai que tu aille voir un spécialiste qui vérifie. |
| louis1748 | Posté le 20/08/2008 à 03:00 |
291 Messages
| Message original par nyothan
Merci !!
Module Ram défectueux? peut-être....... Peut-être surchauffe.... vérifier les ventilos et les capteurs de chaleur...
COrdialement, |
| nyothan | Posté le 20/08/2008 à 09:17 |
3 Messages
| et BIen c'est assez variable ..... a noter que la batterie semble completement morte ..... donc une probleme de l'alim, entrainerait la mise hors tension de la machine...
CE matin j'ai lancé une installe de windows et il tournait encore quand je suis partis ..... il a tourné plus d'une demi heure ..... et les certaines fois il ne passe pas les 30 secondes ....
Je penche vraiment en faveur d'un probleme d'alim .... |
| jpigrec | Posté le 20/08/2008 à 11:43 |
125 Messages
La première grosse panne que j'ai eue était une panne aléatoire : le PC pouvait se planter durant le boot ou bien au bout d'une heure etc ....
Après avoir lu tout et n'importe quoi sur les forums, j'en étais arrivé à la conclusion que j'avais un problème avec le disque dur ce qui me semblait cohérent avec l'aspect aléatoire. Et pourtant les tests hardware sur ce disque ne Diagnostiquaient rien ; ceci jusqu'au jour où j'ai eu un message d'erreur qui parlait de violation d'adresse mémoire. J'ai alors passé MEMTEST et découvert que j'avais une barette mémoire en panne ce qui me semblait a priori impossible (pas de mécanique).....Je l'ai remplacée et tout est alors rentré dans l'ordre.
Ceci pour dire que ton problème semble être hardware (d'autant plus que tu dis qu'il n'y a pas de Windows installé). Donc essaye de passer avec une diskette ou un CD bootable des test hardware sur la mémoire et le test du fabricant du disque dur (pour l'alim, je ne sais pas si ce genre de test existe, ou alors ça s'appelle un oscilloscope ?).
Bonne chance. |
| louis1748 | Posté le 21/08/2008 à 00:21 |
291 Messages
Dans certains models de portables, le courrant électrique secteur passe par la batterie.... Et si ta batterie est défectueuse.... c'est sur que le courrant n'est pas idéal! Le temps que ton PC peut résister pour être alumé varie en fonctions des cellules de ta batterie défectueuse... Certaines cellules ont l'air plus saines que d'autres!
Cordialement, |
| Haut de la page |
