Petit astucien | bonjour, J'ai un pc HP pavilion: T729.FR /// CM : A7VBX-LA /// Process : AMD Sempron 3000+ /// Ram : 512Mo /// DD : 160Go /// Nvidia geforce FX 5200 /// Windows XP ..... Je le mets sous tension, tout branché, écran, souris etc. les ventilateurs fonctionne, le témoin en façade s'allume, et absolument rien a l'écran du moniteur Par contre le témoin de majuscule (cadenas ) clignote sur le clavier, ainsi que le témoin situé a droite du précédent ( defil ) J'ai remplacé les mémoires (2 x 256) par (1 x 512) rien de changé, remis les anciennes (2x256 ) ... J'ai remplacé la carte video, rien de changé, remis l'ancienne.... J'ai remplacé l'alimentation, rien de changé... J'ai débranché le lecteur DVD et le graveur DVD, rien de changé. Le moniteur reste noire, pas de son au HP. Pas de signe visible de ? coup de chaud, brulure de court circuit, sur la carte mère Alors avant de la sortir du pc afin de regarder derriere coté soudure, j'aimerais avoir l'avis de spécialistes ou des personnes ayant connues ce problème ... Je vous remercie de m'avoir lu ..... a + ....Cdlt .........
![]() ![]() | tu peux tester 3 autres choses. 1.tu débranches tous les disques , lecteurs et tu enlèves les rams puis tu démarres pour voir si ça bip 2.l'ecran 3.le cable vga(ou autre) | |||||||
Astucien | Bonjour, J'avais eu le même soucis sur mon Hp Pavillion T450 C'était juste le chipset de ma carte mère qui était mort La seule chose que je devais faire c'est remplacé ma carte mère | |||||||
Petit astucien | 11gsxr35 a écrit : bonjour, Et bien c'est fait, pas un son pas un bruit, les ventilos ce mettent en marche, le temoin de DD s'allume et c'est tout... Donc je pense comme Micron, ça doit etre au niveau CM... Merci de votre aide, je vais le " dépiauter " pour voir la CM ...Merci Je repasserais quand ça sera fait pour dire ce que j'ai trouvé ... a+ ... | |||||||
Petit astucien | Bonjour à tous ; moi je pense à un défaut du moniteur étant donné qu'il reste noir . J'ai eu le problème il ya quelques années . Les services techniques de HP m'avaient demandé de brancher un autre écran pour tester . A l'époque j'avais branché le portable . Cétait bien le moniteur qui avait rendu l'âme!!!!. | |||||||
Petit astucien | makaya a écrit : Bonjour, Dans le cas present ce n'est pas le moniteur, car ce pc n'est pas a moi, ou il était il ne fonctionnait plus, il a été chez un ami, qui a constaté la même chose, il est arrivé chez moi, ou !! c'est pareil, donc ...amha, ça vient du pc ... Merci de votre intervention ...Cdlt ........a+ .......... | |||||||
