 Impossible de creer un point de restauration
capitaine63
  Posté le 02/02/2012 @ 06:21
Bonjour à tous.
Le Pc de mon fils pose le probleme suivant:
Il est sous Vista pack 2, e t il ne peut pas creer de point de restauration et le message suivant apparait.
Erreur detectée dans le fournisseur de clichés instantanés lors du traitement de la commande spécifiée. (0x800423F)
Merci de votre aide et bonne journée.
qmike549
 Posté le 02/02/2012 à 06:53
Vérifie ceci
Démarrer --> Exécuter --> tape services.msc --> OK
Recherche le service Clichés instantanés
et vérifie qu'il est bien démarrer
Modifié par qmike549 le 02/02/2012 06:54
pcjcg
 Posté le 02/02/2012 à 11:30
Bonjour qmike549
A/ Il m'arrive d'avoir à vérifier ma configuration sur Windows 7 pour que les points de restauration se créent.
Tuneup utilities pourrait être à l'origine d'une désactivation . Pour réactiver je me reporte à
http://www.commentcamarche.net/faq/17940-la-restauration-du-systeme-sous-windows-7
B/ Je me rends compte en général qu'il y a un problème sur la création des points de restauration lors de la désinstallation d'un logiciel par Revo uninstaller qui prévient par un message du genre : création d'un point de restauration impossible (avertissement en rouge)
Je peux aussi vérifier que la création des points de restauration est normale en consultant Ccleaner à l'onglet ci-dessous : la création des points est bonne
cc
C/ A noter que le service "cliché instantané" est chez moi ainsi configué (en manuel)
cli
Bonne journée
jacmax
 Posté le 02/02/2012 à 15:55
N'y a-t-il pas trop de sauvegardes ? Supprimes les toutes sauf les deux dernières.
pcjcg
 Posté le 02/02/2012 à 16:03
Bonjour jacmax
Oui, je peux supprimer les plus anciens.
j'ai répondu cependant dans l'optique du fil qui me semblait être : je n'ai pas de points de restauration, que faire ? Comment m'assurer facilement que les points de restauration se créent ?
Enfin, on constate que la mention "démarré" n'apparaît pas en manuel sur ma capture,
cc
et qui sait, cette situation pouvait amener des observations
Modifié par pcjcg le 02/02/2012 16:07
jacmax
 Posté le 02/02/2012 à 16:21
Mais quand tu simules une restauration tu as le calendrier qui s'affiche avec les évènements, en cliquant sur les dates foncées tu vois s'il s'agit d'une précèdente sauvegarde et tu peux remonter le temps, ainsi pourras tu voir le nombre de sauvegardes.
Je crois, mais je ne suis pas sur, qu'on ne pouvait pas faire plus de 5 sauvegardes après il ne les accepte plus.
A voir.
pcjcg
 Posté le 02/02/2012 à 16:42
A/ Chacun a ses habitudes : pour les points de restauration (il y en a plus de 4), j'ai l'habitude de consulter CCleaner
B/ La gestion des points de restauration dans Windows 7 peut avoir des différence avec celle dans XP
A la page http://www.commentcamarche.net/faq/740-windows-xp-points-de-restauration je constate qu'XP a un service
"Service de restauration système" que je n'ai pas trouvé dans Windows 7
Au revoir
jacmax
 Posté le 02/02/2012 à 16:52
pcjcg a écrit :
Au revoir
Voila des précisions, je connais mal Win 7, sous XP, en effet par Ccleaner c'est parlant.
PatDeCaen
 Posté le 02/02/2012 à 18:27
En général, ce genre de problème se résoud en désactivant et réactivant la restauration système.
Cordialement.
pcjcg
 Posté le 02/02/2012 à 23:29
Bonsoir PatdeCaen
Il m'est arrivé de trouver la création des points de restauration désactivée quand j'avais XP , mais également actuellement sur Vista et Windows 7, pour une raison que j'ignore. C'est pour cela que les garde-fous que j'ai indiqués (consultation de Ccleaner, veille du diagnostic de Revo uninstaller) sont pour moi importants
Comme j'essaie de m'affranchir autant qu'il est possible des questions de maintenance, quoique y passant un temps certain, j'essaie des logiciels comme tuneup utilities. Certains y voient une raison suffisante à la désactivation inexpliquée, comme sur ce fil
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=28&s=23517
A part cet ennui, dont Tuneup utilities peut être la cause, je suis content de ce logiciel
Bonsoir
jacmax
 Posté le 03/02/2012 à 06:38
pcjcg a écrit :
Bonsoir PatdeCaen
Bonsoir
Si tu retrouves les mêmes problème sur ton Win 7 qu'avec XP, il faut t'interroger sur tes habitudes, ce que tu fais régulièrement que les autres ne font pas, fréquentation de site, nettoyage du PC etc... je reconnais que c'est un vaste chantier, c'est un oeuvre de longue haleine. Mais en pensant souvent à ce phénomène, un jour on découvre, parfois sans le vouloir, la cause du problème.
PatDeCaen
 Posté le 03/02/2012 à 07:21
pcjcg a écrit :
Bonsoir PatdeCaen
Bonsoir
C'est peut-être justement tous ces logiciels que tu utilises qui créent des problèmes...
pcjcg
 Posté le 03/02/2012 à 07:45
Il ne faut pas en exagérer la contrainte , car cette désactivation est peu fréquente; elle est surtout agaçante :désactiver la restauration paraît un mauvais calcul.
Essayer des logiciels me paraît utile. Mais c'est vrai que je serai content de trouver l'origine de ma désactivation quand ielle se produit avec des arguments valables , par exemple : votre restauration vient d'être désactivée, à 18h04, qu'en pensez-vous ? (ou qu'êtes-vous en train de faire ? ou confirmer, ou voici les paramètres à noter ....)
Bonne journée
PatDeCaen
 Posté le 03/02/2012 à 07:47
Bonne journée
J'ai dit : "Désactiver ET REACTIVER" !
jacmax
 Posté le 03/02/2012 à 08:56
Pour faire suite à ce que précise Patdecaen, je reviens aux fondamentaux:
Tu as vérifier en faisant Démarrer/ clic droit sur poste de travail/ propriété/restauration du système , la case est cochée ou pas ?
Je pense que cette manip a été faite.
domi
 Posté le 04/02/2012 à 14:43
La mise en place du mode turbo de TuneUp Utilities empêche la création de point de restauration .....Il te suffit de revenir en mode standard pour que tout rentre dans l'ordre...enfin, normalement !
pcjcg
 Posté le 04/02/2012 à 15:49
Bonjour domi
Je n'ai jamais avant aujourd'hui regardé le mode turbo.
donc vérification à faire : serais-je en mode turbo ?
aa
Cet extrait de fenêtre montre que je suis en mode standard
J'ai tout décoché en mode turbo, qui correspond à des réglages dans 7 fenêtres consécutives
Pour info , Voici leur texte brut, scanné par un logiciel, collé dans un fichier txt et collé ici sans correction
Fenêtre 1
Différer les mesures de maintenance automatique
Les tâches à démarrage automatique exécutées en arrière-plan sont
importantes pour la maintenance de votre ordinateur mais ne sont
généralement pas urgentes. Elles peuvent être reprises ultérieurement afin de
libérer l'espace nécessaire à l'exécution de vos programmes.
En Mode turbo...
□ Différer les défragmentations planifiées O
D Différer les tâches de maintenance planifiées 0
□ Différer la mise à jour automatique 0
Fenêtre 2
Limiter la connexion à des appareils externes
Un grand nombre de services de l'ordinateur sont exécutés en arrière-plan.
Ils identifient les nouveaux périphériques connectés et vous offrent des
fonctions permettant leur utilisation.
En Mode turbo...
. Désactiver la synchronisation avec les appareils mobiles O
D Limiter la prise en charge d'appareils photo numériques et de scanners
Fenêtre 3
Limiter les effets visuels
Les styles visuels permettent une représentation graphique de l'interface
Windows mais occupent considérablement l'espace de la mémoire. La
désactivation des styles visuels peut améliorer les performances de votre
système, notamment avec une carte graphique moins puissante.
En Mode turbo...
□ Activer les effets spéciaux visuels pour fenêtre 0
□ Passer au style de fenêtre classique 0
Fenêtre 4
Définir les ressources de l'ordinateur pour optimiser
les performances
Lorsque l'ordinateur est configuré pour une utilisation optimale quelle que
soit la consommation d'énergie, le système utilise le mode de gestion de
l'alimentation Windows "Puissance maximale". Pour les ordinateurs portables,
cela peut toutefois se traduire par une réduction de l'autonomie de la
batterie.
En Mode turbo...
□ Privilégier les performances au détriment de la consommation d'énergie O
Fenêtre 5
Désactiver les fonctions d'arrière-plan
Le système d'exploitation effectue beaucoup plus de tâches que les
utilisateurs ne l'imaginent. Un grand nombre de programmes et services sont
constamment exécutés en arrière-plan même s'ils ne sont pas forcément
nécessaires, mobilisant ainsi de précieuses ressources.
En Mode turbo...
□ Désactiver le partage de votre bibliothèque multimédia sur le réseau 0
D Désactiver la recherche rapide grâce à la création d'index 0
□ Désactiver la création de rapports d'erreur 0
D Désactiver la prise en charge des machines virtuelles 0
Fenêtre 6
Augmentation supplémentaire des performances
A chaque démarrage du système, Windows lance différents services qui,
quoique rarement ou jamais utilisés, demeurent actifs et sont susceptibles
d'entraver considérablement les performances de l'ordinateur. Nombre de
ces fonctions sont spécifiques à des environnements tels que les réseaux
d'entreprise.
En Mode turbo...
□ Désactiver les services rarement utilisés o
□ Désactiver les services de cryptage spéciaux O
□ Désactiver les services de communication en réseau O
Fenêtre 7
Combien de temps le Mode turbo doit-il rester
activé ?
L'activation permanente du Mode turbo peut également accélérer la
procédure de démarrage de votre ordinateur car les fonctions
sélectionnées restent désactivées.
Jusqu'à ce que le système soit arrêté
9 Toujours activer
Si vous constatez qu'une fonction requise n'est pas disponible en
Mode turbo, désactivez le Mode turbo et modifiez les paramètres
en conséquence. Ces assistants sont accessibles à tout moment via
le menu Paramètres de l'interface de démarrage.
Bon week end
PatDeCaen
 Posté le 04/02/2012 à 16:11
Ouh là là,
Personnellement, je fuis comme la peste ce genre de logiciel !
pcjcg
 Posté le 04/02/2012 à 20:56
A/ En 2006 D.B.F.O.E écrivait
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=1&s=104707&REP_ID=1848277
Bonsoir thch6, Il éxiste des tas de programmes pour la maintenance; mais pour moi ainsi que pour les personnes qui ne si connaissent pas trop, je trouve que [TuneUp Utilities 2006 est très complet et simple à utiliser. De plus il évite d"installer des tas de logiciels qui ne sont pas toujours compatibles entre eux. De surcroît en Français [hi] Mais le débat est ouvert. @+{papy]
Les avis semblent stables sur ce type de logiciel
Pour ma part, je n'utilise ce programme que d'une manière basique, et pas le mode turbo car je n'ai pas de raison de l'utiliser.
J'estime qu'il est bon de s'intéresser aux logiciels qui essaient de faciliter la vie même s'il y a parfois des effets pervers
L'usage de ce type de logiciel suppose cependant des garde-fous, si possible correspondant aux voyants d'un tableau de bord d'une voiture ( voyant d'huile ...)
Ici , le paramètre à contrôler est : les points de restauration se font-ils ?
Faute de voyant, il convient de pouvoir accéder rapidement à la boîte de configuration de ce paramètre.
B/ Actuellement, je suis sur mon portable sous Vista
Le mode opératoire est indiqué par exemple ici, sur un excellent site
http://www.aidewindows.net/vista/restauration.php
la manip correspond à la s"quence
ordinateur / tous les programmes / accessoires/ outils système/restauration
Tout est OK
aaa
Bonsoir
Modifié par pcjcg le 04/02/2012 20:59
Disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0
263,36 € 315 € -16%
@Amazon Espagne
Adaptateur WiFi 6 USB Ugreen (AX900)
9,50 € 11,99 € -21%
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 190 Mo/s)
19,85 € 25 € -21%
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
73,99 € 115 € -36%
Smartphone Poco M6 Pro (6,67'', Full HD+ AMOLED, 8 coeurs, 12 Go Ram, 512 Go)
204,00 € 289 € -29%
Montre GPS Garmin Forerunner 255
229,99 € 299 € -23%
@Cdiscount
Impossible de créer un point de restauration
impossible de créer un point de restauration .win 7
impossible creer un point de restauration
Impossible de créer un point de restauration.
Point de restauration impossible
Créer un point de restauration système
Impossible de créer un DVD de restauration (vista)
Plus de sujets relatifs à Impossible de creer un point de restauration
