| vat | Posté le 20/09/2005 @ 20:03 |
28 Messages
Si quelqu'un à été confronté à un problème identique résolu, j'apprécierai s'il voulait bien me donner la marche à suivre pour me dépanner.
Sur un PC j'avais W98, suite à une mauvaise manœuvre j'ai été dans l'obligation de formater
Intel Celeron 1.1GHz
DD Maxtor 40Gb
Bios Award v6.00PG
Cache Memory 256K
J'ai pratiqué le formatage plus d'une dizaine de fois, toujours avec réussite. Mais cette fois ci......
Après maintes tentatives sans succès impossible d'installer W98, au redémarrage écran noir, rien à faire!!.
Formatage simple avec Fdisk, 1 partition.
Introduction cd-rom d'installation de WINDOWS
Windows démarre :
- Préparation
- Collecter Infos
- Copier
- Redémarrer Jusque la pas de problème.
- Setting Hardware ===>> Impossible.
Changement de DD Maxtor 60Gb.
Autre tentative avec 2 CD différents de W98. ( J'ai les licences).
J'ai aussi essayé avec
- cd d'installation des PROGRAMMES outils de correction
- cd d'installation des PERIPHERIQUES pour charger les pilotes
Tester les DD avec Powermax
Télécharger une disquette de boot sur le web pour remplacer la mienne.
Reformater avec Partition Magic, etc...
Rien n'y fait.
alors ?..
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Vat
2005.09-20
| Publicité |
| polo | Posté le 20/09/2005 à 20:16 |
36509 Messages
| salut vat
comprend pas trop ce que tu veut dire par
un formatage est un formatage
le fdisk est fait pour partitionner, pas pour formater
donc si je comprend bien tu as fait un fdisk, de la = suppression de la partition du 98
puis recreation de la partition
redemarrer
et formater
puis install qui foire ???? |
| vat | Posté le 20/09/2005 à 22:25 |
28 Messages
| Salut Polo,
Désolé, j'aurais du écrire :
Avec Fdisk 1 partition, puis formatage simple (et non de bas niveau).
.......donc si je comprend bien tu as fait un fdisk, de la = suppression de la partition du 98
====>>> Redemarrer
redemarrer
et formater
====>>> C'est ça.
.......puis install qui foire ????
====>>> Exact, mais qui foire après redémarrage pour le "Setting Hardware".
Lorsque je vérifie dans :
- C 30 files 2 dirs
ASPI2DOS.SYS
ASPI4DOS.SYS
ASPI8DOS.SYS
ASPI8U2.SYS
ASPICD.SYS
AUTOEXEC.BAT
BASE6.CAB
BTCDROM.SYS
BTDOSM.SYS
COMMAND.COM
CONFIG.SYS
DISPLAY.SYS
EBD.CAB
EXTRACT.EXE
FDISK.EXE
FINDRAMD.EXE
FLASHPT.SYS
HIMEM.SYS
OAKDROM.SYS
PTSERIAL.VXD (Rajoute)
RAMDRIVE.SYS
SETRAMD.BAT
WIN.CN
- D 15 files 0 dir RAMDRIVE
ATTRIB EXE
CHKDISK EXE
COMMAND COM
DEBUG EXE
EDIT COM
EXT EXE
EXTRACT EXE
FORMAT COM
HELP BAT
MSCDEX EXE
README TXT
RESTART COM
SCANDISK EXE
SCANDISK INI
SYS COM
- E 3 files 5 dir Windows 98
ADD-ONS DIR
AUTORUN INF
CDSAMOLE
DRIVERS DIR
README TXT
SETUP EXE
TOOLS WIN98
Tout semble y être,ou pas ??
Merci pour ton aide
Vat
2005.09-20 |
| polo | Posté le 20/09/2005 à 22:34 |
36509 Messages
| salut vat
tu va ou sur le C: pour voir ca ????
pas possible pour moi, apparememnt ca correspond a la partition virtuelle de la diskt de boot
tiens donne moi un peu les info que le fdisk donne par l'option 4
puis tu fait comment pour installer ce 98 ???
met le plus de detail possible pour que je discerne et comprenne bien ton PB |
| vat | Posté le 20/09/2005 à 23:19 |
28 Messages
| Salut Polo,
===>>> Partition C1 - Status A - Type Pri dos - Volume label C1nul Mbytes 39080 - System Fat32 - Usage 100%
Formatage
Precedente instal
===>>> Partition C1 - Status A - Type Pri dos - Volume label Cnul
Mbytes 15634 - System Fat32 - Usage 40%
===>>> Partition 2 - Status - Type Ext dos - Volume label Cnul
Mbytes 23446 - System Fat32 - Usage 60%
===>>> Dr D: - Mbytes 23446 - System UNKNOW - Usage 100%
Formatage
===>>> Dans CMOS Setup Utility
BIOS Features Setup
Change Boot Sequence pour CDROM,C,A
F10 Save puis boot
Le CD W98 demarre
===>>> C:\ copy "A:\*.*"
E:\ setup (etant mon CD) Presse Y il part.
J'ai essaye d'autres procedures aussi Rien.
CD () WIN98
\Win98>Format C:/V
Install/is/id/im/ih
\Win setup
Toujours l'ecran noir apres.
Encore merci pour ton aide.
Je m'absente une demi heure pour aller chercher qq a l'ecole.
A plus tard.
PS. dans la liste C: 30 files 2 dirs j'ai oublie de copier :
LOGO.SYS
NETLOG.TXT
OAKDROM.SYS
PROGRA~1.DIR
RAMDRIVE.SYS
README.TXT
SETRAMD.BAT
SETRAMD.BAX
SETUPLOG.TXT
SETUPLOG.OLD
WINDOWS.DIR
Vat
| polo | Posté le 20/09/2005 à 23:44 |
36509 Messages
| salut vat
ah ok decalage horaire, au moins 6H
moi je vais bientot aller faire dodo
donc la prochaine de tes reponse seras pour demain
mais je vais essayer de ten dire plus
deja = partition bonne
pour le bios = ok je comprend que c'est un vieux PC donc normal
pour le reste j'ai du mal a comprend ta manip
alors tu va faire une chose
bon c'est une de mes facon de faire mais cela doit aller
donc tu boot sur ta diskt de boot en prenant en charge le cd-rom
tu as un A:\>
tu tape E: et entree (normalement c'est la lettre de ton cd-rom)
donc tu as E:\>
tu tape install et entree, (en esperant que ton 98 est francais)
normalement tu as plus qu'a suivre l'install
si au cas ou ca marche pas
tu as E:\>
la tu fait un DIR ou DIR/p pour voir tout les fichier et repertoire de ton cd de 98
normalement tu devrais voir un repertoire nommer "win98"
si c'est le cas
en etant tjs sous E:\>
tu tape cd win98 et entree
tu as E:\win98>
la tu tape install et entree
l'install devrais commencer
sinon tu peut aussi te referer a la page ==>[url="http://poloastucien.free.fr/lancer_install_OS.html"]Astuces d'install de certains os[/url] qui se trouve en lien dans ma signature, c'est encore une autre facon de proceder |
| vat | Posté le 21/09/2005 à 00:50 |
28 Messages
| Re salut
===>>> 9 h de décalage et moi pas encore l'heure d'aller prendre ma vodka à défaut d’apéritif français bien connu !!!...
Que crois tu donc ? Bien sur j'y suis allé sur ton site et copié tout ce que j'avais besoin.
Ce PC a 4 ans, je m'en sers uniquement pour Bureautique en français, mais le PC est paramètré en anglais, car j'en ai aussi besoin dans cette langue.
tu as un A:\>
donc tu as E:\>
tu as E:\>
===>> Je fais cela plus pause il y a ce que j'ai indiqué dans C: 30 files 2 dirs et je vois TOUT.
si c'est le cas
tu as E:\win98>
===>>> que je fasse install ou setup Cela part
===>>> elle commence
- Préparation .......
- Collecter Infos......
- Copier......
- Redémarrer ....... Jusque la pas de problème.
Apres le redémarrage W98 doit continuer a installer "Setting Hardware" ===>> Impossible W98 ne continue plus l'installation.
Je n'y comprends plus rien.
Merci quand même.
2005.09-20
| denismia | Posté le 21/09/2005 à 06:38 |
610 Messages
bonjour vat et bonjour polo
j ai lut ce post et moi pour installer windows 98
j ai toujour formater avec une disquette de boot.
ceci dit , je vous écrit ma procédure :
Voici ma façon de formater
Aller dans le bios changer l ordre de séquence de boot
En 1er c est le lecteur de disquette
En 2 ieme lecteur cd rom
En 3 ieme le disque dur
Faire f 10 pour enregistrer la procédure
L ordi fermer
Insérer la disquette de démarrage
Ouvrir l ordi
Attendre que la disquette est terminer ( A:\ )
Veuillez taper format c : peser sur entrer ( enter )
Quand il demande O ou N répondre : O
Le formatage est en cours
Quand c est terminer il demande un nom de label , faire enter
Veuillez insérer le CD de Windows
L ordi toujours ouvert , taper d :install
Suivre les procédures a l écran
j ai toujour fait cela et jamais eu de problemes
tout re fonctionne nickel.
j espere que cela vas aider
salutations et bonne journée !
| polo | Posté le 21/09/2005 à 17:53 |
36509 Messages
| salut vat
moi fini de bosser aujourd'hui
enfin presque
pour moi c'est ton bios, tu doit surement le remettre pour booter soit sur la diskt, soit direct sur le DD
et puis retire le cd du 98 quand il reboot
quitte a lui redonner si il le demande |
| vat | Posté le 21/09/2005 à 20:18 |
28 Messages
| Salut Desmia,
Merci pour tes conseils, c'est vraiment sympa d'essayer de m'aider, mais j'ai réussi à régler ce problème.
Encore merci.
vat
2005.09-21
| vat | Posté le 21/09/2005 à 20:20 |
28 Messages
Salut Polo,
Merci Grand Maître Astucien.
Je n'y avais pas pensé, quel c..... je suis!!!
J'ai reparamètré mon bios et la...
Allez, tu peux retourner faire dodo.
Encore un grand merci.
PROBLEME REGLE
Vat
2005.09-21
| polo | Posté le 21/09/2005 à 20:54 |
36509 Messages
| salut vat
attend dit, tu va pas me dire qu'a chaque que tu me vois "d'aller faire dodo"
c'est pas encore l'H [bigsmile][bigsmile][bigsmile][bigsmile]
mais tu dit pas comment tu as resolu ce pb et la je suis tout ouie, nan nan je dors pas = j'ai ouvert mes grandes zoreilles |
| vat | Posté le 22/09/2005 à 00:34 |
28 Messages
Salut Polo,
Cela n'a pas été trop difficile.
J'était sur le point de mettre le PC à la poubelle...ah... Mais par bonheur j'ai retrouvé dans mes archives un manuel pas trop vieux (2001) V133X/November 2001 Smart features....
et j'ai suivi les indications de paramètres du BIOS.
C'est un peu long à recopier, si cela t'intéresse je t'en enverrai une copie, (en anglais).
Encore merci pour m'avoir mis sur la bonne piste...... et pourtant j'étais allé voir dedans ce foutu BIOS et persuadé que tout était bon!!!
Vat
2005.09-21
| vat | Posté le 22/09/2005 à 00:39 |
28 Messages
| Au moderateur,
Je ne vois pas affiche "Probleme resolu" alors que j'ai clique dans le lien et qu'il m'a semble avoir confirmation.
vat
2005.09-21 |
| polo | Posté le 22/09/2005 à 17:24 |
36509 Messages
| salut vat
si si tu as bien mi resolu par ce p'tio [img]http://forum.pcastuces.com/images/sujet_res1.gif[/img] dans le titre |
| Haut de la page |
