| anemic | Posté le 21/11/2008 @ 15:55 |
8 Messages
| Bonjour,
Mon imprimante/photocopieuse, HP Officejet D 145, ne fonctionne plus depuis quelques heures. Le display annonce : ouvrez la porte, effacez le bourrage et pressez sur enter. Mais le problème, c'est qu'il n'y pas de bourrage, ni de papier coincé !
Que faire ?
Merci d'avance à la personne qui m'aidera à solutionner ceci.
Avec mes meilleures salutations.
| Publicité |
| jean-paul | Posté le 23/11/2008 à 16:05 |
223 Messages
| une idée, as tu essayé de redemarrer ton pc dans un 1er temps et si ça ne vas toujours pas pourquoi ne pas la desinstaller et faire une réinstallation proprement, c'est ce que je ferai |
| anemic | Posté le 23/11/2008 à 17:10 |
8 Messages
Merci Jean-Paul,
j'ai déjà tenté ce que tu suggères ... hélas, sans succès !!!
Cordialement |
| hoppyuniatz | Posté le 23/11/2008 à 17:57 |
1955 Messages
| Regarde bien sur les galets dentrainements des feuilles papier, si un petit bout de papier ne serait pas resté collé sur un gallet - C'est c..... mais ça c'est déjà vu.
| baldr | Posté le 23/11/2008 à 18:02 |
235 Messages
| jean-paul | Posté le 23/11/2008 à 18:03 |
223 Messages
| c'est pas idiot ça sinon essaye d'aller sur le site HP "j'ai rien dit" pose ta question ou telecharge un nouveau firware ou des pilotes Modifié par jean-paul le 23/11/2008 18:04 |
| hclov | Posté le 23/11/2008 à 18:42 |
20 Messages
| Bonjour
Je vois pas pourquoi réinstaller puisque cela fonctionnait avant!
la présence papier est souvent faite par de petites pattes en plastique qui viennent faire écran dans des détecteurs à LED en forme de U - n'y en a-t-il pas un de coincé par de la poussière ou un tout petit bout de papier, ou de la poussière ...
Va falloir sortir un tourne vis, un crayon et du papier pour repèrer avant de démonter ...!
HC
| anemic | Posté le 24/11/2008 à 08:29 |
8 Messages
| Bonjour,
Merci à tous (toutes) pour vos réponses. Malheureusement, ceci ne fonctionne toujours pas. je vais réessayer en fin de journée, je demeure optimiste.
Cordialement.
| Publicité |
| mitou03700 | Posté le 24/11/2008 à 18:56 |
444 Messages
| bonjour
comme le truc a fonctionné pour moi, essaies de "pousser" une feuille (un peu) cartonnée en agissant sur éjection,
des fois que ça marche aussi pour toi en (dés)espoir de cause
bonne manip |
| Ratana | Posté le 24/11/2008 à 21:30 |
1317 Messages
| Bonsoir,
Peut-être débrancher l'imprimante plusieurs minutes ?
| anemic | Posté le 25/11/2008 à 17:38 |
8 Messages
| Bonsoir,
Eh bien ... toujours sans succès !!!
Ceci devient lassant. A quand la solution Miracle ???
Cordialement |
| jean-paul | Posté le 25/11/2008 à 17:46 |
223 Messages
Tu as essayé ma solution ? |
| Ratana | Posté le 25/11/2008 à 17:56 |
1317 Messages
| Tu peux imprimer quand même ou pas ?
As-tu utilisé des cartouches génériques ou que celles d'origine ? |
| jean-paul | Posté le 25/11/2008 à 18:04 |
223 Messages
| Est ce que la porte ou le couvercle de l'imprimante est bien fermée ? n'y a t-il pas un bouton poussoir qui serait à moitié enclenché voir coincé en fermeture ? elle est reconnue dans le gestionnaire de périphériques ?
| anemic | Posté le 25/11/2008 à 19:11 |
8 Messages
| Bonsoir à tous !
Les cartouches sont de marque HP, originales. Le couvercle ferme parfaitement. La solution de Jean-Paul, je l'avais déjà testée !!!
Toujours sans succès !!!
Allez, ce n'est qu'un début, continuons le combat.
Bonne soirée |
| Publicité |
| laurent34 | Posté le 25/11/2008 à 21:44 |
992 Messages
| Ratana | Posté le 25/11/2008 à 21:58 |
1317 Messages
| Là, je sèche. J'espère que le lien de laurent34 pourra t'aider.
Sinon, à part la démonter comme préconisé par hclov ou la faire réparer, je ne vois pas.
Je continue à suivre le sujet.
Bon courage
| laurent34 | Posté le 25/11/2008 à 22:13 |
992 Messages
Ratana,
tu me fais penser à un autre test possible : en l'installant sur un autre pc pour voir si ça vient de l'imprimante elle-même ou du logiciel installé sur le pc d'anemic?
A+ |
| Ratana | Posté le 25/11/2008 à 23:53 |
1317 Messages
| Hello Laurent34,
Très bonne idée mais encore faudrait-il savoir où apparait ce message de bourrage. A l'écran du PC ou sur l'imprimante elle-même ? Je ne sais pas ce qu'est un display ?
| hoppyuniatz | Posté le 26/11/2008 à 04:17 |
1955 Messages
| Ratana | Posté le 26/11/2008 à 07:25 |
1317 Messages
| Bonjour Hoppyuniatz et merci.
J'avais à peu près compris que c'était un afficheur et au vu de ton lien je pense que c'est celui de l'imprimante.
Bonne journée à tous
| anemic | Posté le 27/11/2008 à 18:02 |
8 Messages
| Bonsoir,
un grand merci à Laurent34, mon imprimante fonctionne à nouveau !!!
Ouf.
Merci à toutes les personnes qui se sont ainsi poenchées avec sollicitude sur mon problème.
Cordialement
Anemic
| Publicité |
| jean-paul | Posté le 27/11/2008 à 18:12 |
223 Messages
| alors c'était quoi en fait, tu peux nous expliquer ce que tu as trouvé ? |
| laurent34 | Posté le 27/11/2008 à 21:54 |
992 Messages
réponse ici (erreur de manipulation). |
| anemic | Posté le 28/11/2008 à 08:14 |
8 Messages
| Bonjour,
Les conseils du site spécialisé de HP sont véritablement fort pertinents.
J'avais à l'origine commis une petite erreur, c'est-à-dire que je n'avais pas attendu assez longtemps pour utiliser mon appareil, hors liaison avec le PC en tant que photocopieur. Il convient de toujours laisser le temps à la machine de se réinitialiser. C'est ainsi que tout s'est bloqué et conduit à ce que mon imprimante devienne "farceuse" !
Encore une fois merci pour vos précieux conseils.
Cordialement.
| Ratana | Posté le 28/11/2008 à 15:50 |
1317 Messages
| Bonjour Anemic,
Eh bien ça ne s'applique pas à ma Canon. Je n'ai jamais attendu et jamais eu ce genre de problème.
Fragile ces petites bêtes
Contente que ton problème soit résolu et merci pour la solution qui pourra servir à d'autres.
| Haut de la page |
