| sylvie86 | Posté le 08/06/2008 @ 19:55 |
193 Messages
| Bonjour, j'ai installé xp pro sur un raptor de 10 000 tours par minutes... c'est la 3ème fois que je réinstalle XP,et y'a toujours des problèmes. En fait, c'est avc une carte mère Asus A8ne et XP pro sp1. Donc j'ai fait les mises a jour de XP par le biais de windows update... avec SP2, puis installation des drivers de ma carte graphique-usb2..., installation de SP3... et plantage. l'ordi demarre... xp aussi... on voit le bureau... qui se charge et au bout de quelques secondes, un message d'erreur (ecran bleu) indiquant qu'il y a un problème au niveau de la carte graphique... J'arrive à démarrer en mode sans echec, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai été sur mesdrivers.com, mais cela ne me présente pas ma config, donc je ne peux pas faire les mise a jours de drivers. Avez-vous une autre solution, ou des suggestions ? MErci d'avance
| Publicité |
| Tedd | Posté le 08/06/2008 à 20:14 |
1148 Messages
| Message original par sylvie86
Bonjour, En fait, c'est avc une carte mère Asus A8ne et XP pro sp1. Donc j'ai fait les mises a jour de XP par le biais de windows update... avec SP2, puis installation des drivers de ma carte graphique-usb2..., installation de SP3... et plantage. l'ordi demarre... xp aussi... on voit le bureau... qui se charge et au bout de quelques secondes, un message d'erreur (ecran bleu) indiquant qu'il y a un problème au niveau de la carte graphique...
ta carte graphique est branchée en PCI normalement, qu'est ce driver CG usb2?? Modifié par Tedd le 08/06/2008 20:35 |
| sylvie86 | Posté le 20/06/2008 à 20:25 |
193 Messages
| bonjour...
j'ai réinstallé ma carte graphique, les ports usb 2 (car du coup en xp sp1 ou peut etre du à ma carte mère il a fallu que je réinstalle usb 2 car j'étais en usb 1)
Nom
ASUS A8N-E
Format
ATX
Type de processeur
Athlon 64
Nombre de processeurs supportés
1
Socket
Socket 939
Vitesse du FSB
2000 MHz
Chipset
NVIDIA nForce4 Ultra
Type de mémoire
DDR RAM
Supports DIMM
Supports RIMM
0
RAM maximum
4000 Mo
Vitesse mémoire
DDR400,DDR333,DDR266
Support Serial ATA (S-ATA)
Oui
Nombre de ports IDE
2
Vitesse IDE
133 MB/sec
Contrôleur SCSI intégré
Non
Puce graphique intégrée
Non
Puce audio intégrée
Realtek ALC850
Contrôleur réseau intégré
NVIDIA Gigabit
AGP interface
Oui
Port(s) AGP
1
Type de port AGP
8x
PCI-e (PCI-express)
Non
Port(s) PCI
3
Port(s) AMR (CNR)
0
Bluetooth
Non
Réseau sans fil
Non
FireWire (IEEE1394)
Non
Port(s) USB
10
Version de l'interface USB
USB 2.0
Port(s) parallèle
1
Port(s) série
1
Nombre de connexions RJ-45 (réseau)
1
Clavier PS/2
1
Souris PS/2
1
PCI c'est koi ? ca répond à ta question ?
merci d'avance Modifié par sylvie86 le 20/06/2008 20:27 |
| sylvie86 | Posté le 07/08/2008 à 13:00 |
193 Messages
| Bonjour,
Quelqu'un aurait une idée ? JE ne sais plus quoi faire, j'ai formater et reinstaller xp 3 fois... snif... comment faire ?
MErci d'avance pour votre aide  |
| rapace | Posté le 07/08/2008 à 14:33 |
160 Messages
Sylvie86
Une question naïve: Est-ce que tu installes bien les drivers de ta carte mère après l'installation de Windows XP sp1?
Avant de faire des mises à jour chez Bill, essaie de voir si tu "stabilises" ton système avec sp1. Ensuite tu verras pour le sp2 et sp3. Donc, pas de MAJ immédiates pour voir.
Edit:
Ta carte graphique est une carte sur port AGP 8X d'après la fiche technique.
- Quelle est exactement ta carte graphique ? ATI ? Nvidia? autre?
- Comment l'installes-tu? Tu as un cd?
@ plus Modifié par rapace le 07/08/2008 19:10 |
| sylvie86 | Posté le 08/08/2008 à 11:09 |
193 Messages
| Bonjour,
En effet, c'est bien les drivers de ma carte mère que j'installe (je n'ai plus accès à l'usb2), et ensuite je voulais faire installation carte graphique.
Mais le souci, c'est que pour faire ces mise a jour, le pc me dis que je suis obligé de mettre a jour windows update. Donc installation de sp2 oblige.
Sinon ma carte mère est une asus A8N-E, et carte graphique Nvidia Nforce4. Oui j'ai un CD pour ma carte graphique et ma carte mère !
voila... je ne sais pas où est l'erreur...
MErci d'avance d'essayer de m'aider... je ne sais plus quoi faire !
Modifié par sylvie86 le 08/08/2008 11:12 |
| rapace | Posté le 08/08/2008 à 12:26 |
160 Messages
Sylvie
-Ce n'est pas le nom de ta carte graphique, c'est le nom du chipset ( "circuit électronique") de ta carte mère.
- Tes ports usb sont-ils bien activés dans le bios?
- Lorsque tu va faire une mise à jour pour le sp2, Microsoft te réactive ton Windows à chaque fois? Car, sans activation, pas de mise à jour du sp2 normalement.
-Ce qui est étonnant, c'est que l'usb 2.0 n'a pas besoin des mises à jour sp2 pour fonctionner.
- Si tu laisses tomber l'usb 2.0 (pas de mise à jour), est-ce que tu arrives à installer ta carte graphique? C'est pour cela que je voudrais la marque et le modèle.
Laisse ton système en XP sp1 pour l'instant (tu verras après) puisque après ça ne marche pas..
@ plus
Modifié par rapace le 08/08/2008 12:27 |
| sylvie86 | Posté le 08/08/2008 à 16:55 |
193 Messages
| Salut,
c'est un peu confus pour moi...
je suis obligé de faire des mise a jour pour l'usb 2 (entre autre), l'ordi ne veut pas m'installer les drivers de ma carte sans mise a jour de xp... je ne sais plus trop pourquoi... mais pour vérifier que l'usb 2 est bien activé dans le bios... comment fais-tu ?
Je pense qu'il faut procéder par étape... ce que je fais mais ca ne plait pas a mon ordi ! snif...
Pour windows, je dois l'activer qu'une seule fois... ensuite les mises a jour sont possible... pas de soucis a ce niveau là !
Pour ma carte graphique... je ne me rappel plus du nom, ni du modèle exacte... faut que je demande à mon ami, et te dirais.
merci de ton aide |
| eliot3 | Posté le 08/08/2008 à 17:00 |
3861 Messages
| Bonjour,
Installe Everest Home Edition et il va te donner tous les caractéristiques de ton pc et même les liens pour aller chercher les pilotes  |
| sylvie86 | Posté le 08/08/2008 à 17:05 |
193 Messages
| Salut,
Merci je l'ai dejà fais... mais comme il plante, je ne peux pas le faire... je suis obligé dedémarrer en mode sans echec (avec prise en charge reseau et bizarement, je ne peux pas faire ce que je veux sur internet par ce biais...)
je suis coincé d'un peu de tous les cotés ! snif
bien tenté ! |
| eliot3 | Posté le 08/08/2008 à 17:17 |
3861 Messages
re, en fait la démarche d'installation doit se faire dans le bon ordre
1- Installation Windows XP SP1
2- Mettre le pilote du chipset de la carte mère.
3- Mettre le pilotes des ports USB.
4- Mettre le pilote de la carte graphique.
Ensuite et seulement ensuite Installer le SP2.
Les 3 premiers points les pilotes sont sur le cd de la carte mère.
Tu dois avoir un cd de ta carte graphique aussi . Modifié par eliot3 le 08/08/2008 17:17 |
| rapace | Posté le 08/08/2008 à 18:53 |
160 Messages
Sylvie
Dans ton entourage, quelqu'un aurait-il une carte graphique AGP pour tester?
- Si c'est le cas, il faut désinstaller les pilotes de la tienne, ouvrir le pc , changer la carte et redémarrer. Il suffit de faire attention, de débrancher le pc et de toucher avec les deux mains le boîtier metallique ou un objet métallique pour se décharger de l'électricité statique.
Essayer cela avant:
- télécharger les driver de ta carte sur le site du constructeur et essayer . (Version 6.65 pour winXP ) dans others.
http://support.asus.de/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Edit: Il te faut Win RAR pour décompresser le dossier.
Ton problème n'est pas lié au hd Raptor car Windows s'installe.
@ plus
Modifié par rapace le 08/08/2008 19:28 |
| sylvie86 | Posté le 10/08/2008 à 19:10 |
193 Messages
| bonjour,
si cela peut aider quelqu'un dans la réflexion, la carte graphique est une 7600 GT Nvidia
Voila... merci pour votre aide ! |
| Haut de la page |
