 Installer Vista sur ma clef usb
Schim
  Posté le 31/10/2008 @ 16:04
je veux installer vista sur ma clef usb pour dd de secour d'urgence.
Comment faire ? je trouve aucun tuto.
baf75
 Posté le 31/10/2008 à 16:16
Schim
 Posté le 31/10/2008 à 16:18
Non l'installation prend environ 2heure sans parler des logiciels
je veux un vista pret a l'emploi et facilement "amovible"
Esclapion
 Posté le 31/10/2008 à 16:27
je pense qu'une solution serait d'utilser PE Builder. Lire ICI
yves.vaissiere
 Posté le 31/10/2008 à 19:18
tu veux dire clé, pas DD.
Si tu peux mettre la main sur un CD d'XP, PE peut effectivement être une solution : http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=104971. On peut être surpris par le manque de fonctions du système ainsi obtenu ...
Faisable sur clé, mais je ne le conseille pas.
Le système de secours par excellence (bureautique, multimedia, Internet) c'est le CD d'install d'Ubuntu 8.04 (sans installer ! Juste en tant que liveCD) par exemple.
Pour un Vista installé sur clé avec ma soeur qui fait le café dedans, vois SoftMaroc.
Mais il faut penser aux images de partition système (une minute par Go de volume occupé ; donc faut pas s'être fait déborder par Vista. Ça peut être fait en 20 minutes)
Modifié par yves.vaissiere le 31/10/2008 19:26
Esclapion
 Posté le 31/10/2008 à 19:24
Bonjour Yves,
je viens de faire tout à l'heure un essai avec le BartPE ainsi obtenu et c'est pauvre en effet. En plus, mon Raid n'est pas reconnu.
olrigb
 Posté le 31/10/2008 à 19:51
salut!
tu utilises quel soft, connectique?
déborder par Vista... tu peux mettre un peu plus de lumière?
merci
yves.vaissiere
 Posté le 31/10/2008 à 21:10
Je voulais dire qu'une image de partition système peut être rapidement restaurée (au rythme d'un Go de volume occupé/mn, disons ; selon le logiciel et les supports, ça peut être dix fois plus lent).
C'est pourquoi il est important de contenir le volume de données de la partition système à un volume raisonnable, notamment en ne mettant pas ses données sur la même partition ; cette partition système peut ne peser qu'une vingtaine de Go de données, à condition de faire attention (la restauration système, en particulier, prend de la place, et elle a son utilité ... il faut choisir, on peut la supprimer ou seulement la limiter).
Il convient de connaître, de toute façon, l'organisation de son disque, sauf à utiliser un soft archi-convivial, tel true image.
Ce n'est évidemment pas incompatible avec une unité de secours comme un liveCD puisqu'il est totalement indépendant ; abondance de biens ne nuit pas.
Donc, on peut avoir une ou plusieurs images de partition système, pour le restaurer ; et aussi un petit CD d'Ubuntu sous le coude, en attendant.
Quant aux imageurs, maintenant il y a l'embarras du choix ; true image a donc actuellement le vent en poupe.
En gratuit, par exemple www.assistepc.com/telechargement/softwares/clonegenius.iso.
Pour info, on peut installer XP sur clé : http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=118753
On peut aussi envisager l'install d'un ou plusieurs autres OSes, quels qu'ils soient, sur DD, en multiboot ... DD internes, pas de problème.
Externe, tu l'as compris, Microsoft n'est pas pour (en tout cas, déjà pour XP ça ne marchera que sur la machine où on a installé, pas sur n'importe quel PC comme peuvent le faire les linuxes ; et pour Vista, on attend ...).
Modifié par yves.vaissiere le 31/10/2008 21:21
yves.vaissiere
 Posté le 31/10/2008 à 21:34
Bonjour Yves,
Essaie ... tout simplement avec le DVD !
Réparer l'ordinateur>Invite de commandes tape :
notepad
puis Entrée ; Fichier>Ouvrir dans Types de fichiers choisir tous les fichiers et hop ! Tu peux naviguer sur tes DD (clic droit obligatoire ; si on veut explorer normalement, il faut aller lancer un explorateur de fichiers portable tel freecommander sur clé ou DD).
Bon, c'est comme les PE, c'est pour réparer ; ce n'est donc pas un système de secours, qui serait capable de se substituer au principal le temps d'une réparation.
Modifié par yves.vaissiere le 31/10/2008 21:44
olrigb
 Posté le 31/10/2008 à 21:53
Merci Yves pour ces pistes!
Esclapion
 Posté le 31/10/2008 à 21:59
notepad
Bon, je crois qu'il va falloir aller ailleurs si on ne veut pas polluer ce sujet. Diskpart ne voyait rien. J'ai re-fait un essai avec l'explorateur, il voit bien le poste de travail, mais dedans il n'y a que X:. Je ne pige pas pourquoi un clic droit ? J'ai la dernière version, et ils ont dû améliorer.
yves.vaissiere
 Posté le 31/10/2008 à 22:12
parce que le gauche, via la boîte dedialogue de notepad, sélectionne ; ouvre avec le bloc-notes, donc.
Pour lancer un éxécutable, il faut faire avec le droit.
Vista Deux ?
il n'y a que X:
Ah ... note que les pilotes peuvent être cherchés n'importe où, et pas seulement sur une disquette (qu'est-ce qui leur a pris ?) ou une clé formatée comme telle ...
Esclapion
 Posté le 31/10/2008 à 22:16
Ce que je ne pige pas, c'est que Gparted les voit. Un pilote de bon goût ?
yves.vaissiere
 Posté le 31/10/2008 à 22:23
Il tourne sous Linux.
Modifié par yves.vaissiere le 31/10/2008 22:24
Esclapion
 Posté le 31/10/2008 à 22:33
Exact. Je m'en étais fait la remarque hier soir. Si seulement Ubuntu avait les jeux Vista...
nerospa
 Posté le 03/11/2008 à 21:12
Pour voir le disque à partir dr ERD commander, il faut inclure le driver de la carte qui gere les disques dans les drivers de ERD commander , ou autre possibilite avec nlite inclure les drivers dans XP et la plus de pb ta config disque sera lue.
Impossible d'installer Vista ou Flash Player
Impossibilité d'installer Vista.
Impossible installer SP2 sur Vista 64 bits
installer un windows sur clef usb
Windows installer defectueux sous VISTA
Retrouver sa clef vista
installer seven sur partition vista
re installer vista sur nouveau disque dur
installer GADWIN Systems 2.6 sur VISTA familial
IMPOSSIBLE D'INSTALLER VISTA
Plus de sujets relatifs à Installer Vista sur ma clef usb
