> Tous les forumsWindows XP
 j'ai analysé mon ordi avec EVEREST HOME 220Sujet résolu
 yonamick
  Posté le 18/04/2008 @ 14:46
51 Messages
Bonjour à tous !
Voilà j'ai fait une analyse complète de mon ordi avec EVEREST HOME 220 comme conseillé sur PCASTUCES.
je voulais savoir si un élément ne fonctionnait pas parce que mon ordi s'éteint souvent tout seul et je suis obligée de couper le courant avant de pouvoir le rallumer.
EVEREST me dit que mon disque dur est OK
mais j'ai trouvé aussi ceci dans leurs suggestions :
- ajouter de la mémoire système pour améliorer les performance
Champ Valeur
Mémoire physique
Total 191 Mo
Utilisé 161 Mo
Disponible 29 Mo
Utilisation 85 %
Zone de swap
Total 506 Mo
Utilisé 456 Mo
Disponible 49 Mo
Utilisation 90 %
Mémoire virtuelle
Total 697 Mo
Utilisé 618 Mo
Disponible 79 Mo
Utilisation 89 %
Physical Address Extension (PAE)
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
- AGP¨désactivé
Contrôleur AGP
Version AGP 3.05
État AGP Désactivé(e)
Périphérique AGP VIA/S3 UniChrome Integrated
Taille de la fenêtre AGP 256 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
- mettre à jour le BIOS système et le BIOS vidéo qui a plus de deux ans
Champ Valeur
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award 7VIF4 06/10/2004 UNIKA COMPUTER
Date du BIOS système 06/10/04
Date du BIOS vidéo 09/12/03
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Toutes ces suggestions me dépassent complètement !
quelqu'un pourait-il m'aider ? j'en serais très très reconnaissante !
MERCI D'AVANCE !
YONAMICK
 Afficher le profil de yonamickEnvoyer un message privé à yonamick
 dominique132  Posté le 18/04/2008 à 15:03
154 Messages
bonjours tu dit que ton ordi s'etteind seul souvent ??? a tu un ecran qui s'ouvre avant avec un code d'erreur ?? ou alors une extinction pure et simple ???
car en genral l'extinction brutale de la machine provient en general d'une alimentation en surchauffe qui provoque un arret par pure securitée donc verifie ton alimentation si le ventilateur tourne bien et peut etre qun bon nettoyage en fonction de l'age de ton ordi et de son utilisation ne sera pas un luxe
Afficher le profil de dominique132 Voir la configuration de dominique132Envoyer un message privé à dominique132
 Revenir en haut de la page
 yonamick  Posté le 18/04/2008 à 15:22
51 Messages
Merci de venir à mon secours !
Il n'y a aucun message d'erreur : la fermeture est brutale.
si je met la main sur l'unité centrale, c'est froid, et j'entend bien le ventilateur..
J'avais pensé à une surchauffe mais quelquefois il s'éteint après à peine une minute de marche... et d'autres fois, je peux travailler sans coupure tout l'après-midi....
ce qui m'avais fait penser qu'il y avait peut-être quelque chose de cassé dedans...
En tous cas, merci de ton avis : c'est bon de ne pas se sentir toute seule en face de problèmes informatiques !
J'essaierai d'appeler ma fille au sujet d'un nettoyage... Peut-être saura-t-elle faire ça...
moi, je sais pas.
MERCI.
 adedet  Posté le 20/04/2008 à 21:59
177 Messages
As tu déja nettoyer ton ordinateur, il se peus qu'il a de la poussier dedans. DEDE
Afficher le profil de adedetEnvoyer un message privé à adedet
 euskal-herri  Posté le 20/04/2008 à 22:13
4379 Messages
un peu + de ram ne serait pas du luxe
Afficher le profil de euskal-herri Voir la configuration de euskal-herriEnvoyer un message privé à euskal-herri
 kannouch  Posté le 21/04/2008 à 02:20
19 Messages
Verifier aussi la ventilation du processeur car j'avais presque le meme probleme
Afficher le profil de kannouchEnvoyer un message privé à kannouch
 hoppyuniatz  Posté le 21/04/2008 à 06:54
1710 Messages
Augmenter la RAM = + 1
Nettoyage : L'hélice du ventilo sur le cpu propulse l'air frais à travers les ailettes du refroidisseur sur le CPU.
Il se forme souvent à ce niveau un "stock" de peluches qui bloque l'air devant passer
dans les ailettes.
Il faut dégager l' hélice et passer un bon coup d'aspi sur les ailettes.
Par la même occasion, nettoyer le dessus du cpu et la semelle du refroidisseur
et remettre un peu de pâte thermique.
Afficher le profil de hoppyuniatz Voir la configuration de hoppyuniatzEnvoyer un message privé à hoppyuniatz
 yonamick  Posté le 24/04/2008 à 03:55
51 Messages
bonjour à tous !
je vous remercie tous d'avoir bien voulu répondre !
finalement j'ai fait nettoyer mon ordinateur ! c'était la seule chose à faire car j'avais aussi perdu ma connexion internet......(ce qui explique mon silence...)
et tout va bien maintenant ! j'ai juste plein de choses à réinstaller....
encore merci à tous !
 adedet  Posté le 24/04/2008 à 05:09
177 Messages
Et oui par le chemin la tun'as plus le chois que tout reinstaller, mais des fois s'est la bonne solution. Je te laisse ma messagerie a----0157àhotmaifr.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsWindows XP
