| shumi | Posté le 05/08/2008 @ 19:30 |
571 Messages
Comme dit dans le titre, mon klaxon de voiture se déclenche tout seul....
alors la solution provisoire que j'ai trouvée, c'est d'enlever le fusible qui correspond au klaxon...mais de ce fait je n'ai plus de Feux de détresse non plus....
A votre avis, c'est dû à quoi....
j'ai une ford escort de 1998, et l'interrupteur du klaxon est sur les 2 cotés du volant....mais pour démonter ça, il y a l'airbag là aussi....
donc une petite question déjà : savez-vous si le déclenchement intempestif du klaxon peut être un motif de refus du contrôle technique....?
ET aussi, sans devoir la porter au garagiste, est-ce que je peux essayer de réparer ça moi-même....?
merci !!!
| Publicité |
| claude2002 | Posté le 05/08/2008 à 20:08 |
2184 Messages
| Bonjour. Le contact du Klaxon se faisant par la masse du véhicule, vérifies si le fil ne touche pas quelque part. |
| razo | Posté le 05/08/2008 à 20:31 |
246 Messages
Reste à voir aussi si il y a 10 ans les escorts n'étaient pas déjà multiplexées : si c'est le cas, à part le garagiste  |
| cocoadsl | Posté le 06/08/2008 à 07:12 |
1186 Messages
| liovero | Posté le 06/08/2008 à 07:20 |
789 Messages
| bonjour
je sui pas garagiste mais plutôt que d'enlever le fsible ( perte des feux de detresses ) ne peux tu pas debrache un cable au niveau du dis klaxon ?????
pas tres intelligent l'inventeur de cette voiture d'avoir mis le klaxon avec les feux de detresses   |
| pa K lé | Posté le 06/08/2008 à 11:01 |
230 Messages
| liovero a écrit :
+1, j'ai eu le même souci sur une Opel, c'est ce que j'ai fait.
Lio, si les ingénieurs étaient intelligents, ça se saurait
Nan, j'rigole, vous vexez pas (si il y en a qui nous lisent...) mais il manquent souvent de sens pratique, c'est certain... |
| shumi | Posté le 06/08/2008 à 11:21 |
571 Messages
oui, je pourrais faire ça...mais au niveau du contrôle technique, ça passe une voiture sans klaxon....?? |
| liovero | Posté le 06/08/2008 à 11:51 |
789 Messages
| bonjour
appelle directement un centre de controle , la bas ils te diront si ça passe ou pas    |
| shumi | Posté le 06/08/2008 à 12:19 |
571 Messages
ok...oui je vais appeler... |
| le futé | Posté le 06/08/2008 à 12:54 |
731 Messages
shumi
regardes Là
si l'avertisseur ne se déclanche pas trop souvent, tu suis le conseil de liovero, et au moment du controle tu rebranches le klaxon,juste le temps de ce controle,puis tu redébranches ensuite.
Après tu auras tout le temps de trouver une solution plus fiable.
à+
PS: mon 1er lien était un peu décalé Modifié par le futé le 06/08/2008 13:00 |
| shumi | Posté le 06/08/2008 à 15:15 |
571 Messages
| le futé a écrit :
shumi
regardes Là
à+
bon, d'après le lien, il faut que le klaxon fonctionne...
oui je vais faire ça, mettre le fusible juste le temps du contrôle, et le retirer ensuite ( ce que j'espère c'est que le klaxon ne va pas se déclencher pendant la visite...  )
...mais, c'est quoi la solution plus fiable....a part porter ma voiture chez le garagiste....  Modifié par shumi le 06/08/2008 15:16 |
| liovero | Posté le 06/08/2008 à 16:40 |
789 Messages
| bonjour
t'as pas un copin ou le copin d'un copin qui pourrais y jeter un yeux ?????  |
| le futé | Posté le 06/08/2008 à 18:15 |
731 Messages
| re,
j'ai regardé du coté des forums FORD mais je n'ai pas trouvé grand chose. il est fort possible que ton problème vienne des contacts du volant, et pour ceci il faut démonter ce volant. à commencer par l'air bag, puis voir si les contacts ,sans doute des lamelles (un peu comme sur une lampe de poche) qui se seraient déformées?
Ne connaissant pas trop le sujet et encore moins FORD, je ne voudrais pas t'entrainer dans un démontage trop compliqué mais je te mets ce lien au cas où tu voudrais te lancer, sans déclencher l'air bag.
Si le problème était celui auquel je fais allusion, un garagiste honnete (ça doit bien exister) devrait résoudre ça très facilement, et ne pas te demander trop chère.
Bon courage pour la suite. Modifié par le futé le 06/08/2008 18:18 |
| Haut de la page |
