> Tous les forumsLinux
 Jajuk
 festo
  Posté le 14/01/2005 @ 20:55
48 Messages
Bonjour a tous. Je viens d'installer jajuk-0.3.2-1mdk.noarch.rpm après avoir installé j2re-1_4_2_06-linux-i586.rpm. Les install se sont bien passées, mais quand j'essaie de lancer jajuk via le menu sous kde, j'obtiens le Sablier comme si il allait se lancer, puis plus rien, et il ne se lance pas. D'autre part, quand je tape "jajuk" dans le terminal, j'obtiens ça : [denis@localhost denis]$ jajuk JAVA_HOME=/usr Warning: -client not understood. Ignoring. Warning: -Xms25M not understood. Ignoring. Warning: -Xss5M not understood. Ignoring. Warning: -Xmx40M not understood. Ignoring. Warning: -jar not understood. Ignoring. Warning: -notaskbar not understood. Ignoring. Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: jajuk.jar at gnu.gcj.runtime.FirstThread.run() (/usr/lib/libgcj.so.4.0.0) at _Jv_ThreadRun(java.lang.Thread) (/usr/lib/libgcj.so.4.0.0) at _Jv_RunMain(java.lang.Class, byte const, int, byte const, boolean) (/usr/lib/libgcj.so.4.0.0) at __gcj_personality_v0 (java.library.path=../native) at __libc_start_main (/lib/tls/libc-2.3.3.so) at _Jv_RegisterClasses (java.library.path=../native) Quel est le problème ? Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci.
 Afficher le profil de festoEnvoyer un message privé à festo
 chichelinux  Posté le 14/01/2005 à 22:39
666 Messages
Chalut C'est peut être un problème de PATH Place toi dans le Répertoire de ton programme. jar Tapes en console java -jar nomduprog.jar Le nom du programme est insuffisant (sauf si alias) pour lancer un programme jar, je crois... Résultat ? A peluche Chichelinux
Afficher le profil de chichelinuxEnvoyer un message privé à chichelinux
 Revenir en haut de la page
 festo  Posté le 14/01/2005 à 22:50
48 Messages
Salut chichelinux. Ben ouaip mais, ch'tit nouveau que je suis sous linux, je ne sais pas trop ou il s'est installé !!!
 festo  Posté le 14/01/2005 à 22:54
48 Messages
Je crois que j'ai trouvé le dossier ou il est installé, mais ça donne ça : [root@localhost denis]# cd /usr/bin [root@localhost bin]# java -jar jajuk.jar Warning: -jar not understood. Ignoring. Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: jajuk.jar at gnu.gcj.runtime.FirstThread.run() (/usr/lib/libgcj.so.4.0.0) at _Jv_ThreadRun(java.lang.Thread) (/usr/lib/libgcj.so.4.0.0) at _Jv_RunMain(java.lang.Class, byte const, int, byte const, boolean) (/usr/lib/libgcj.so.4.0.0) at __libc_start_main (/lib/tls/libc-2.3.3.so)
 abourgeo  Posté le 14/01/2005 à 23:28
1784 Messages
normalement, lancement par: jajuk (qui se trouve dans effectivement /usr/bin) info ici:
* If you installed using RPM, you should get a shortcut in Applications/Audio under Suse and Multimedia/Sound under Mandrake. You can also launch Jajuk with jajuk (in /usr/bin).
[url]http://jajuk.sourceforge.net/installation.html[/url] ;-)
Modifié par abourgeo le 14/01/2005 23:29
Afficher le profil de abourgeoEnvoyer un message privé à abourgeo
 festo  Posté le 14/01/2005 à 23:35
48 Messages
Ben oui, mais il ne veut pas se lancer...!!! Je ne sais pas quoi faire de plus! [boom]
 abourgeo  Posté le 14/01/2005 à 23:58
1784 Messages
tu dis que les installs des 2 RPMs se sont bien déroulées, mais es-tu sur d'avoir choisi les bons RPMs ???? N.B. les RPMs sont pré-compilés pour des distribs données (donc des noyaux précis)...... ;-)
 festo  Posté le 15/01/2005 à 07:57
48 Messages
Ben pour java je pense que c'est bon, puisque j'ai fait le test après l'install, et ça marche, par contre pour jajuk, je vais voir si je peux trouver les sources et recompiler. Je te tiens au courant. Merci.
 abourgeo  Posté le 15/01/2005 à 19:01
1784 Messages
ou essaie ce "rpm" ci: [url]http://fr2.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=jajuk&submit=Search+...[/url] qui me semble plus approprié ......... tu peux me dire comment tu as fait pour vérifier le bon fonctionnement de Java stp ??? ;-)
 festo  Posté le 16/01/2005 à 13:39
48 Messages
Salut. Ce RPM ne fonctionne pas non plus sur ma machine. Concernant java, je suis allé sur un site dont je ne souviens plus du nom, pour vérifier si je peux exécuter les applications en java, avec différents tests (images, animations, vidéos...etc). Voilà... Bon, je vais continuer à chercher de mon coté. Si je trouve une solution, je t'en fais part aussitôt. Merci.
 festo  Posté le 16/01/2005 à 14:58
48 Messages
 abourgeo  Posté le 17/01/2005 à 23:26
1784 Messages
trés bien ce site de test du plugin Java !!!! Merci ......... ;-)
 bflorat  Posté le 19/01/2005 à 10:31
2 Messages
Il semble que tu utilise gcj qui ne semble pas être compatible Java >= 1.4.2. Pour le verifier, faits java --version. Si tu as installé le RPM Jajuk sans l'option --nodeps, tu dois avoir le RPM du JRE 1.4.2 (probablement celui de Sun qui est celui qui est preconisé). Dans ce cas, tu as un problème de path. Fait dans le /etc/profile ou ailleurs PATH=<java home>/bin:$PATH. Verifie que c'est OK avec un java --version qui doit te sortie 1.4.2 ou 1.5. Le JRE 1.5 est conseillé car plus rapide. En cas de problème, utilise le support Jajuk (support/help)accessible à partir de la page d'acceil de Jajuk.
Afficher le profil de bfloratEnvoyer un message privé à bflorat
 festo  Posté le 19/01/2005 à 18:43
48 Messages
Salut. Merci de ton aide, mais je ne sais pas ce qu'est un "gcj", du moins pas encore. Concernant la version java, je l'ai téléchargée sur le site de Sun. Lorsque je tape "java --version", cette commande n'est pas reconnue ! Ca donne ça [denis@localhost profile.d]$ java --version Warning: --version not understood. Ignoring. Usage: gij [OPTION] ... CLASS [ARGS] ... to invoke CLASS.main, or gij -jar [OPTION] ... JARFILE [ARGS] ... to execute a jar file Try `gij --help' for more information. Par contre, comme je l'ai dit plus haut, la machine java fonctionne car je l'ai testée en ligne sur un site. Sinon, pour la commande PATH=<java home>/bin:$PATH ça me donne ça [denis@localhost profile.d]$ PATH=<java home>/bin:$PATH bash: java: No such file or directory Il se peut que je n'ai pas fait la bonne manip, mais je pense que tu sauras me le dire [clindoeil] Comme tu peux le voir, je suis vraiment novice en ce qui concerne Linux, mais c'est tellement plus sympa que windows que je m'accroche (pas toujours très simple mais bon, pour l'instant tout tourne magnifiquement bien sauf...jajuk !) [boom]
 bflorat  Posté le 20/01/2005 à 10:27
2 Messages
Salut, Ton probleme, c'est que tu utilise une JVM (la librairie java) nommée GCJ (libre) mais qui n'est pas apparement pas compatible Java 1.4.2 mais de version antérieur. Il marche pour les applets sur le Net mais pas pour Jajuk. Je ne sais pas comment tu as installé le JRE : avec un RPM ou un binaire? Voir la doc d'install du JRE à http://jajuk.sourceforge.net/installation.html ou mieux, la doc de SUN : http://www.java.com/en/download/help/5000010500.xml#install Il vaut mieux utiliser le RPM, surtout pour les débutants. Une fois que tu as installé le RPM, verifie que tu as maintenant la bonne version de java par java --version. Si tu as toujours un message d'erreur avec gcj, ca veut dire que ton PATH pointe toujours vers gcj, il faut que tu le modifie pour pointer vers le nouveau java. Dis moi si tu n'y arrive pas.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
