> Tous les forumsLes mains dans le cambouis
 Je me pose une question?????
 DocteurLulu
  Posté le 08/10/2004 @ 20:44
364 Messages
Bonsoir, j'envisage monter un ordi j'ai tous saut la carte mère. Mes je me pose une question est ce que mon alimentation ira avec la carte Carte mère, ma tour est une ATX avec alimentation. Carte mère que j'ai lintention d'acheter K7VT4A+, Socket A Caractéristiques: . Cette carte mère est dotée d'un Socket A (avec 4 trous autour du Socket A pour fixer certains ventilateurs spéciaux) PROCESSEURS SUPPORTES : . Processeurs AMD Sempron, Athlon (Jusqu'à 1.4 Ghz), Athlon XP (Jusqu'à 3000+) et Duron (Jusqu'à 1.8 Ghz) en Socket A . FSB: 266/333 MHz . Technologie Hybrid Booster pour un overclocking en toute sécurité . Technologie ASRock® U-COP pour la protection contre la surchauffe CHIPSET : . Northbridge : VIA KT400A . Southbridge : VIA 8235 MEMOIRE: . 2 ports DIMM DDR 184 broches . Mémoire acceptée: DDR SDRAM 2.5 V PC2100/PC2700/PC3200 unbuffered . Capacité mémoire maximum : 2 Go CONNECTEURS : . 1 port AGP 8X/4X pour cartes AGP 1,5 V uniquement . 5 ports PCI 32 bits 2.2 . 2 ports IDE supportant jusqu'à 4 périphériques IDE Ultra DMA 33/66/100/133 . 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP . 1 port pour lecteur de disquette . 2 ports PS/2 . 1 port série (COM A) . 4 ports USB 2.0 . 1 port RJ-45 pour la fonction LAN incluse . 1 connecteur interne pour brancher 1 équerre de 2 ports USB 2.0 (non incluse) FONCTION AUDIO INCLUSE : . Codec audio CMedia CMI9761 AC'97 6 canaux . Ports Mic In, Line In, Line Out . Port jeu/MIDI FONCTION LAN INCLUSE : . Contrôleur VIA 6103 10/100 . 10/100Mbps . Format ATX (305 mm x 178 mm)
 Afficher le profil de DocteurLulu Envoyer un message privé à DocteurLulu
 tilk51  Posté le 20/11/2004 à 09:37
141 Messages
Salut Tien va voir la si sa peut d'aider http://www.aideonline.com/dossiers.php3?article=30&page=5 [smile]
Afficher le profil de tilk51Envoyer un message privé à tilk51
 Revenir en haut de la page
 Sophie2Joie  Posté le 20/11/2004 à 12:45
3387 Messages
Message original par DocteurLulu
Oui, je ne vois pas où serait le pb. Si tu as du format ATX, c'est standard [cool]
Afficher le profil de Sophie2Joie Voir la configuration de Sophie2JoieEnvoyer un message privé à Sophie2Joie
 Sophie2Joie  Posté le 20/11/2004 à 12:49
3387 Messages
Message original par DocteurLulu Carte mère que j'ai lintention d'acheter K7VT4A+, Socket A Caractéristiques: . Cette carte mère est dotée d'un Socket A (avec 4 trous autour du Socket A pour fixer certains ventilateurs spéciaux) PROCESSEURS SUPPORTES : . Processeurs AMD Sempron, Athlon (Jusqu'à 1.4 Ghz), Athlon XP (Jusqu'à 3000+) et Duron (Jusqu'à 1.8 Ghz) en Socket A . FSB: 266/333 MHz . Technologie Hybrid Booster pour un overclocking en toute sécurité . Technologie ASRock® U-COP pour la protection contre la surchauffe CHIPSET : . Northbridge : VIA KT400A . Southbridge : VIA 8235 MEMOIRE: . 2 ports DIMM DDR 184 broches . Mémoire acceptée: DDR SDRAM 2.5 V PC2100/PC2700/PC3200 unbuffered . Capacité mémoire maximum : 2 Go CONNECTEURS : . 1 port AGP 8X/4X pour cartes AGP 1,5 V uniquement . 5 ports PCI 32 bits 2.2 . 2 ports IDE supportant jusqu'à 4 périphériques IDE Ultra DMA 33/66/100/133 . 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP . 1 port pour lecteur de disquette . 2 ports PS/2 . 1 port série (COM A) . 4 ports USB 2.0 . 1 port RJ-45 pour la fonction LAN incluse . 1 connecteur interne pour brancher 1 équerre de 2 ports USB 2.0 (non incluse) FONCTION AUDIO INCLUSE : . Codec audio CMedia CMI9761 AC'97 6 canaux . Ports Mic In, Line In, Line Out . Port jeu/MIDI FONCTION LAN INCLUSE : . Contrôleur VIA 6103 10/100 . 10/100Mbps . Format ATX (305 mm x 178 mm)
C'est la cm de chez [url="http://www.ldlc.fr/fiche/PB00024400.html"]ASRock[/url] ? Si oui : voir les [url="http://www.ldlc.fr/critiques/PB00024400_1.html"]avis des acheteurs[/url].
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLes mains dans le cambouis
