 Je n'arrive pas a brancher mon pc sur ma tvSujet résolu
dantattoo
  Posté le 18/08/2010 @ 19:19
Bonjour, je suis sur win7 et ma tv: Panasonic Vierra HD, ma carte video: (2x) ATI Radeon 1900 branché en duo. J'ai brancher un fil HDMI du pc a la tv et un fil RCA de ma carte de son a ma tv. À partir de là je crois que c'est ok mais le problème est que je ne sais pas comment indiquer au pc d'envoyer le signal a ma tv. Je vous remerci d'avance pour vos réponses.
yoyodu47
 Posté le 18/08/2010 à 20:10
bonsoir si tu as mis une fiche RCA
tu as donc pas besoin de brancher le hdmi et tu choisis AV2/S ou AV3/S sur le panasonic
ou tu mets juste le cable HDMI et tu choisi HDMI/1 ou HDMI/2 sur le panasonic
c'est pas ton pc qui envoi, mais la télé qui reçoit !!!
Modifié par yoyodu47 le 18/08/2010 20:14
dantattoo
 Posté le 18/08/2010 à 20:43
J'ai essayé le fil HDMI et RCA seul et je n'ai rien sur la tv. J'opte pour l'option HDMI pour la qualitée. Y a pas une config à faire avec la carte video?
yoyodu47
 Posté le 18/08/2010 à 20:48
OK HDMI pour l'image
et fiche RCA, juste la rouge et la blanche pour le son (stéréo/droite/gauche)
ensuite avec la télécommande tu appuies sur TV/AV et après sur la touche bleu pour faire le choix entre HDMI1 / 2
Modifié par yoyodu47 le 18/08/2010 21:01
yoyodu47
 Posté le 18/08/2010 à 21:12
regarde dans le panneau de configuration de ta carte vidéo si tu as l'option du double affichage
dantattoo
 Posté le 18/08/2010 à 21:54
J'ai rien pour ma carte dans le panneaux de configuration. Seulement le control centre de ATI à côté de l'horloge et j'ai regardé...essayé des manip, regardé dans l'aide de ma carte, été dans le panneaux de configuration sous affichage, fait des manip et rien.
maki00
 Posté le 18/08/2010 à 22:19
A tout hasard:
sur mon câble PC/TV y a un petit bouton IN/OUT qui une fois était calé du mauvais côté
c'est stupide, mais ça m'a pris un quart d'heure pour comprendre, alors vérifie
dantattoo
 Posté le 18/08/2010 à 23:48
Mon cable HDMI n'est pas bon. Je l'ai essayer avec mon dvd et pas de signal. Je vais en acheter un autre pour le pc et je vous reviens pour le résultat.
montréalPQ
 Posté le 21/08/2010 à 05:10
pourquoi utilisé 2 fils alors que le HDMI fait le sont et l'image en meme temps
eragon
 Posté le 21/08/2010 à 06:04
car le son ne passe pas par la carte graphique mais ses fesable si je me souvient ce qui mintéresse aussi
yoyodu47
 Posté le 21/08/2010 à 07:14
sous w7, cela doit se faire dans le panneau de configuration / son / options
pour activé le son via le cable hdmi, mais je connais pas la procédure
dantattoo
 Posté le 24/08/2010 à 12:40
Bon, j'ai acheté un fil HDMI neuf et c'est règlé pour l'image (par le control center de ma carte video) maintenant c'est avec le son que j'ai un problème. Je n'arrive pas à le faire jouer sur mon cinéma maison. Je vais faire d'autres test mais si vous avez des suggestions elles sont le bienvenus. Merci
yoyodu47
 Posté le 24/08/2010 à 12:52
a mon avis il faut utilisé le cable RCA rouge et blanc
et le brancher à l'arrière sur ton home en AUX où autres
puis sélectionner AUX où autre sur ton home en façade ou télécommande
je sais pas si c'est clair
yoyodu47
 Posté le 24/08/2010 à 13:13
re
avant de te dire des conneries j'ai fait un teste sur mon portable ASUS K7010 series
j'ai branché le cable HDMI / panneau de config NVIDIA / configurer plusieurs affichages
puis j'ai sélectioné HDMI/1 sur la télé et là super son et image
donc ça doit être possible chez toi
dantattoo
 Posté le 25/08/2010 à 01:17
Ça fonctionne sauf que je dois débrancher un fil de haut parleur (5.1) de mon pc. Je trouve chiant de toujours être obligé de brancher, débrancher mais si y a pas d'autres solutions je vais vivre avec. Merci de votre aide.
yoyodu47
 Posté le 25/08/2010 à 06:51
tu es sûr de ne pas avoir de panneau de configuration sur ta carte ?
peux tu mettre une photo de tes connectiques PC et carte vidéo ?
n'arrive pas a brancher pc sur tv lcd
je n'arrive pas à brancher mon scanner
Brancher mon écran avec prise HDMI ?
Cable pour brancher hauts parleur sur PC portable
ECRAN PC NE MARCHANT PLUS QUE BRANCHER SUR SECTEUR
no signal qui arrive après qq secondes
brancher fiche PCI/E dans carte mère
Imprimante hp n'imprime pas le noir et je n'arrive plus à configurer le wif
Brancher periph sur nano souris
Brancher imprmane et ordi sur livebox
Plus de sujets relatifs à Je n''arrive pas a brancher mon pc sur ma tv
