 Je n'arrive pas à ouvrir tous les diaporams PPSSujet résolu
lemarc68
  Posté le 01/11/2007 @ 13:10
Je reçois des diaporamas PPS qui s'ouvrent automatiquement avec Power Point. Mais de temps en temps J'en reçois certains pour lesquels la fenêtre qui s'affiche avec en-tête Power Point indique "Impossible de lire le fichier.....". Pourtant j'ai transmis ce même fichier à un collègue qui lui n'a eu aucune difficulté pour l'ouvrir et comme lui j'ai Power Point 2003.
Merci pour toute aide.
Abouishak
 Posté le 01/11/2007 à 13:14
Est ce que vous pouvez re-faire l'installation de l'office ?
lemarc68
 Posté le 02/11/2007 à 18:58
Merci pour ta réponse, mais me préconise-tu de réinstaller Windows ce que je n'ose faire de crainte de tout planter, mes connaissances dans ce domaine étant limite ou peux-t-on réinstaller Power Point séparément, ce dont je doute parceque dans le panneau de configuration je trouve Power Point viewer, mais pas Power Point qui je pense doit faire partie de Microsoft Office. Je pense que ma question est assez explicite.
bioman72
 Posté le 03/11/2007 à 00:02
Effectivement PowerPoint fait partie de Microsoft Office
Tes pps s'ouvrent avec la visionneuse ou avec power point ?
Pour que tous tes pps s'ouvrent avec power point :
Panneau de configuration
Options des dossiers
Type de fichiers
Recherches les fichiers pps , ppt , ppth .
S'ouvre avec ....Modifier ...ouvrir avec... choisir Microsoft Power Point
dolpat
 Posté le 03/11/2007 à 00:40
Es-tu certain que ton collègue a la même version que toi ???? Et que c'est bien avec powerpoint qu'il ouvre le fichier que tu n'arrive pas à lire, et non pas avec la Visionneuse Powerpoint ?
car je pense que ton problème vient tout simplement que tu possèdes powerpoint 2003 et celui-ci ouvre tous les pps par défaut. (normal me diras-tu) Effectivement, pas de problème avec les pps qui ont été créés avec la version 2003 ou une version précédente. Mais si le pps a été créé par une version plus récente, il ne pourra pas l'ouvrir, d'où le message d'erreur.
La seule solution est de demander à la visionneuse d'ouvrir par défaut les pps. Le hic, c'est que pour modifier un pps, il te faudra passer par Fichier | Ouvrir dans Powerpoint...
Modifié par dolpat le 03/11/2007 00:44
m@rina
 Posté le 03/11/2007 à 03:48
Si le pps avait été fait avec la version 2007, ce serait un ppsx... Toutes les autres versions donnent des pps.
dolpat
 Posté le 03/11/2007 à 06:10
OK, mais je pense qu'entre 2003 et 2007, il y a eu d'autre versions. De toute façon, c'est un souci de version car je suis intervenu dans une autre discussion est on avait abouti à cette conclusion. (et c'était déjà la version 2003 qui en était la cause)
m@rina
 Posté le 03/11/2007 à 08:46
Non, il n'y a eu aucune version entre 2003 et 2007 !
2003 est capable d'ouvrir tous les fichiers créés depuis la version 97 (et même 95...), en dehors de ceux créés avec la version 2007 (à moins d'installer le pack de compatibilité).
Il faudrait, peut être, tenter une réparation de PowerPoint : Menu ?, Détecter et réparer.
Mais ce sont peut être aussi les fichiers qui posent problème... Peut être que lemarc68 pourrait nous mettre un sur http://cjoint.com pour qu'on puisse tester.
dolpat
 Posté le 03/11/2007 à 19:21
Ou alors ce sont des fichiers Powerpoint 2007 (.ppt .ppth) renommés en .pps car bizarrement, il est possible de les ouvrir avec la visionneuse. (enfin c'était le cas dans le sujet que dans lequel j'étais intervenu voilà quelques semaines)
Nalou11
 Posté le 03/11/2007 à 20:13
tlm,
Si cela peut vous aider, j'ai trouvé CECI
lemarc68
 Posté le 08/11/2007 à 09:28
Bonjour, Tout d'abord mes excuses si j'ai tardé à répondre à tout ceux qui se sont intéressés à mon problème et apporté leur aide, ce dont je vous remercie. Pour le moment, j'ai résolu partiellemnt le problème,en effet j'ouvre les fichiers avec Power Point Viewer qui à priori m'ouvre tous les fichiers. Néanmoins quelqu'un pourrait-il m'indiquer s'il existe un moyen afin que les fichiers PPS s'ouvrent automatiquement avec Viewer. Pour le moment quand j'ouvre ce type de fichier c'est automatiquement Power Point qui "prend la main". Comme je ne connais pas d'autre solution, j'ouvre d'abord Power Point Viewer dans Démarrer --->Tous les programmes, puis dans l'arborescence j'ouvre le dossier dans lequel sont enregistrés les fichiers PPS. S'il faut faire cela pour chaque fichier PPS la démarche est lourde et quand je fais un clic à droite sur le fichier PPS dans "ouvrir avec" il ne s'affiche que Power Point et non Power Point Viewer.J'espère que mes explications sont assez claires et remercie tous ceux qui pourront m'aider.
Nalou11
 Posté le 08/11/2007 à 09:50
lemarc68,
Tu vas dans "panneau de configuration" ==> "options des dossiers" ==> "Types de fichiers" tu cherches "pps" tu cliques dessus, ensuite tu cliques sur "Modidier" et tu recherches avec quel programme tu veux ouvrir ce fichier et tu coches "Toujours utiliser ce programme ...." puis OK et OK.
Bon courage
lemarc68
 Posté le 09/11/2007 à 21:20
Je pensais avoir solutionné le problème . En effet j'ai indiqué dans Option des dossiers--->type de fichiers en regard de PPS ouvrir avec Visionneuse Power Point 2007. Quand j'ai voulu ouvrir un fichier il s'est affiché un message : D:\Documents & settings........sentimental/me.ppsn'est pas une application Win32 valide. par contre, si effectivement j'ouvre Power Point Viewer et que j'ouvre dans l'arborescence des dossiers le fichier correspondant au diaporama il n' ya pas de problème cela fonctionne, mais cette démarche est lourde , puisque pour chaque diaporama il faut d'abord ouvrir PPV, puis suivre tout le cheminement de l'arborescence pour arriver au fichier. Comme j'ai deux disques durs, sur l'un j'ai Windows Me et sur le deuxième XP, j'ai enregistré un fichier contenant un diaporama sur le disque dur où j'ai Windows Me et où je n'aais pas fait l'essai jusqu'à présent, même problème impossible de lire le fichier. Et pour le moment j'ai au moins cinq ou six fichiers que je n'arrive pas à ouvrir.
bioman72
 Posté le 09/11/2007 à 21:30
lemarc
Tu dis avoir power point 2003..
Une piste peut être , les fichiers pps que tu reçois ne seraient t'ils pas crées avec power point 2007 ?
Auquel cas il faudrait télécharger le correctif sur le site Microsoft pour pouvoir ouvrir avec pp2003
dolpat
 Posté le 10/11/2007 à 06:27
C'est exactement ce que je pensais et j'en parlais précédemment. Par contre, je n'étais pas au courant qu'il y avait un correctif... (je n'utilise pas Powerpoint)
bioman72
 Posté le 10/11/2007 à 08:55
bioman72 a écrit :
lemarc
re
Après réflexion , ce ne doit pas être la solution...vu qu'au bout d'un certain nombre de manips tu arrive à ouvrir...
Bon courage....
lemarc68
 Posté le 12/11/2007 à 19:00
Ouf!, j'ai résolu le problème avec Power Point Viewer. Si ça n'a pas fonctionné avec PPV lors du premier essai, c'était ma faute. En effet, dans Panneau de configuration--->Optins des dossiers --->Type de fichiers ---<PPS après avoir cliqué sur modifier, puis parcourir j'ai suivi le mauvais "cheminement", à savoir pour ouvrir le fichier PPS, j'ai indiqué Démarrer/programmes/Power Point Viewer au lieu de D:\programme files\ Microsoft\ Office\Power Point Viewer . Etant donné que cela marche avec PPV, je ne chercherai pas à ouvrir les PPS avec Power Point, je risquerai d'user le soleil sans pour autant résoudre le problème. Merci à tout ceux qui m'ont aidé.
ouvrir tous ces mails en un clic ?
Je n'arrive pas à ouvrir mes fichiers
Ouvrir tous les fichiers excel sur un serveur
je n'arrive pas à ouvrir visionneuse power point 2
Je n'arrive pas à ouvrir l'aide (Word et PPT 2007
logiciel pour ouvrir tous les fichiers et images
Je n'arrive plus à ouvrir ni Word ni Excel !!!
n arrive pas a ouvrir fichier pdf
N'arrive plus a ouvrir fichier Doc sur disquette
J'arrive plus à ouvrir excel!!!!!!
Plus de sujets relatifs à Je n''arrive pas à ouvrir tous les diaporams PPS
