bonjour,
DOS signifie: Disk Operating System.
voiçi quelques lignes de commande
ASSOC: Affiche ou modifie les applications associées aux extensions de fichiers.
ATTRIB: Affiche ou modifie les attributs d'un fichier.
BREAK: Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.
BCDEDIT: Définit les propriétés dans la base de données de démarrage pour
le contrôle du chargement d'amorçage.
CACLS: Affiche ou modifie les listes de contrôles d'accès aux fichiers.
CALL: Appelle un fichier de commandes à partir d'un autre fichier de
commandes.
CD: Modifie le répertoire ou affiche le répertoire actif.
CHCP: Modifie ou affiche le numéro de la page de code active.
CHDIR: Modifie le répertoire ou affiche le nom du répertoire actif.
CHKDSK: Vérifie un disque et affiche un rapport d'état.
CHKNTFS: Affiche ou modifie la vérification du disque au démarrage.
CLS: Efface l'écran.
CMD: Exécute une nouvelle instance de l'interpréteur de commandes de
Windows.
COLOR: Modifie les couleurs du premier plan et de l'arrière-plan de la
console.
COMP: Compare les contenus de deux fichiers ou groupes de fichiers.
COMPACT: Modifie ou affiche la compression des fichiers sur une
partition NTFS.
CONVERT: Convertit des volumes FAT en volumes NTFS. Vous ne pouvez pas
convertir le lecteur en cours d'utilisation.
COPY: Copie un ou plusieurs fichiers.
DATE: Affiche ou définit la date.
DEL: Supprime un ou plusieurs fichiers.
DIR: Affiche la liste des fichiers et des sous-répertoires d'un
répertoire.
DISKCOMP: Compare les contenus de deux disquettes.
DISKCOPY: Copie le contenu d'une disquette sur une autre.
DISKPART: Affiche ou configure les propriétés d'une partition de disque.
DOSKEY: Modifie les lignes de commande, rappelle des commandes Windows,
et crée des macros.
DRIVERQUERY: Affiche l'état et les propriétés du pilote de périphérique en
ECHO: Affiche des messages ou active/désactive l'affichage des
commandes.
ENDLOCAL: Stoppe la localisation des modifications d'environnement dans
un fichier de commandes.
ERASE: Supprime un ou plusieurs fichiers.
EXIT: Quitte l'interpréteur de commandes (CMD.EXE).
FC: Compare deux fichiers ou groupes de fichiers et affiche
les différences.
FIND: Recherche une chaîne de caractères dans un ou plusieurs
fichiers.
FINDSTR: Cherche des chaînes dans les fichiers.
FOR: Exécute une commande sur chaque fichier d'un ensemble de
fichiers.
FORMAT: Formate un disque devant être utilisé avec Windows.
FSUTIL: Affiche ou configure les propriétés du système de fichiers.
FTYPE: Affiche ou modifie les types de fichiers utilisés dans les
associations d'extensions.
GOTO Indique l'exécution d'un fichier de commandes pour une ligne
identifiée par une étiquette.
GPRESULT: Affiche les informations de stratégie de groupe pour un
ordinateur ou un utilisateur.
GRAFTABL Permet à Windows d'afficher un jeu de caractères en
mode graphique.
HELP: Affiche des informations sur les commandes de Windows.
ICACLS: Afficher, modifier, sauvegarder ou restaurer les listes de
contrôle d'accès pour les fichiers et les répertoires.
IF: Effectue un traitement conditionnel dans un fichier de
commandes.
LABEL: Crée, modifie ou supprime le nom de volume d'un disque.
MD: Crée un répertoire.
MKDIR: Crée un répertoire.
MKLINK: Créer des liens symboliques et des liens réels
MODE: Configure un périphérique du système.
MORE Affiche la sortie écran par écran.
MOVE: Déplace un ou plusieurs fichiers d'un répertoire
à un autre.
OPENFILES: Affiche les fichiers partagés ouverts à distance par les
utilisateurs.
PATH: Affiche ou définit le chemin de recherche des fichiers
exécutables.
PAUSE: Interrompt l'exécution d'un fichier de commandes et affiche un
message.
POPD: Restaure la valeur précédente du répertoire actif enregistrée
par PUSHD.
PRINT: Imprime un fichier texte.
PROMPT: Modifie l'invite de commande de Windows.
PUSHD: Enregistre le répertoire actif puis le modifie.
RD Supprime un répertoire.
RECOVER: Récupère l'information lisible d'un disque défectueux.
REM Insère un commentaire dans un fichier de commandes ou
CONFIG.SYS.
REN: Renomme un ou plusieurs fichiers.
RENAME: Renomme un ou plusieurs fichiers.
REPLACE: Remplace des fichiers.
RMDIR: Supprime un répertoire.
ROBOCOPY: Utilitaire avancé pour copier les fichiers et les
arborescences de répertoires
SET: Affiche, définit ou supprime des variables d'environnement
Windows.
SETLOCAL: Commence la localisation des modifications d'environnement dans
SC: Affiche ou configure les services (processus en arrière-plan).
SCHTASKS: Planifie les commandes et les programmes à exécuter sur
l'ordinateur.
SHIFT: Modifie la position des paramètres remplaçables dans un fichier
de commandes.
SHUTDOWN: Permet un arrêt local ou distant correct de l'ordinateur.
SORT Trie les entrées.
START: Ouvre une fenêtre séparée pour l'exécution d'un programme ou
d'une commande spécifique.
SUBST Associe un chemin d'accès à une lettre de lecteur.
SYSTEMINFO: Affiche les propriétés et la configuration spécifiques de
l'ordinateur.
TASKLIST Affiche toutes les tâches en cours d'exécution, y compris les
services.
TASKKILL: Termine ou interrompt un processus ou une application en cours
d'exécution.
TIME: Affiche ou définit l'heure du système.
TITLE: Définit le titre de la fenêtre pour une session CMD.EXE.
TREE: Affiche le graphisme de la structure de répertoire d'un lecteur
ou d'un chemin d'accès.
TYPE: Affiche le contenu d'un fichier texte.
VER: Affiche la version de Windows.
VERIFY: Demande à Windows de vérifier si vos fichiers sont
correctement écrits sur le disque.
VOL: Affiche le nom et le numéro de série d'un volume de disque.
XCOPY: Copie les fichiers et les arborescences de répertoires.
WMIC: Affiche les informations WMI dans l'interface de commande
interactive.
ALLEZ VOIR CE SITE QUI EST INTERRESSANT :http://www.batcher.fr/
Bonne
