Je transmet ce post chez les spécialistes.
Aello a écrit :
Bonjour, je vois qu'il y a du monde qui aide sur ce forum, alors je me lance, car j'en ai besoin (ou plutôt ma petite soeur):
Ma config:
- Carte Mère: ABIT AN8 SLI (NVIDIA nForce4 SLI) - ATX
- Processeur: AMD Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 micron - Core Venice
- Ventilateur: Zalman CNPS7700-Cu
- Pâte thermique: Artic Silver 3
- Memoire: (2x) Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
- Carte Graphique: SAPPHIRE RADEON X800 GTO - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express
- Alimentation 500W PFC
J'ai commandé un nouveau PC "complet" mais en pièces détachées pour nöel sur LDLC, pour ma petite soeur de 9 ans.
N'étant pas si novice que ça, le montage s'est effectué sans difficultés.
L'installation de windows s'est déroulée sans problèmes. j'ai installé les drivers de ma CM (sans mettre le par-feu) et de ma CG, puis j'ai installé mon antivirus (Gdata Antivirus kit 2006) et je me suis ensuite connecté à internet pour mettre les mises à jours windows.
Jusque là, aucuns soucis (mais je n'avais installé aucuns jeux).
Je me mets donc a o/c le prox comme il se doit, normalement, par pas de 5-5Mhz (comme expliqué sur le site de
[url="http://www.matbe.com/articles/lire/10/athlon-64-le-guide-de-l--overclocking"]Matbe[/url].
Donc, ma mémoire est stable jusqu'à 165Mhz@2.5/3/3/8 1T en synchro sur prime95 (j'ai bien fait attention a ne jamais o/c mon port PCIex en méttant tjs 1 MHZ de plus au FSB).
Je me mets finalement en 8x215Mhz @ 1.750v DDR333.
Bon, entre temps, j'avais aussi tester des jeux vidéo, mais a chaque fois, au bout de 10 à 30 min, ça plantait.
mais, c'est tout le PC qui freezait. reboot par le bouton reset obligatoire.
Après 5 jours de tests, je n'ai plus aucuns idées de là où cela peux provenir. J'ai fait des formatages de windows, j'ai même mis un disque dur que j'avais dans un 2ème PC pour verifier ... pareil, plantage au bout de quelques minutes.
J'ai mis différents drivres (Omega/Catalyst, récent, plus anciens) ça plante toujours.
Là où le problème est encore plus énervant, c'est que celà plante "aussi" aux valeures par defaut dans le bios.
Je précise bien que ça ne plante jamais sur windows, mais uniquement dans les jeux en 3D. Donc, je me dis que celà doit soit provenir de ma CG, soit de mes drivers.
Avec les pilotes Catalyst livré avec ma CG, on y voit le journal des évenement, et quelques erreures.
Mais déjà, si vous pouviez me pister sur quelques chose, je vous en serez reconnaissant.
Aello a écrit :
J'ai tout fait, et cela plante toujours.
J'ai même fermer le service d'extension de carte WMI.
Je vais aller regarder le journal des évenements ce qu'il y a écris.
Aello a écrit :
Le problème, c'est que lorsque cela plante, le journal des évènement ne sauvegarde pas ce qui plante. j'ai réactivé les rapport d'erreures, mais pas grand choses non plus de ce côté.
J'ai peux être trouvé la cause de mes ennuis:
Un connecteurs Molex "bien" caché derrière un port PCI!
Y-a fallu que je regarde sur la notice de la carte mère pendant 20 min pour m'en appercevoir.
Eh bien finalement, cela n'a strictement rien résolu :/
Toujours des plantages, celà vient peux être de l'alim?
J'ai mesurer avec systemfan 0.12v de difference sur le 12V (min: 11.99 max: 12.11) Pensez vous que celà puisse jouer? car les température proc/GPU sont plutôt normale dans les jeux, de l'ordre de 45/50° (burn) sans o/c, et 75° (burn) en o/c .
pas des températures extraordinaires si je ne m'abuse.
