 KeePass
jjpprr
  Posté le 09/12/2014 @ 08:37
Keepass ne fonctionne pas quand vous avez 2 identifiants et 2 mots de passe pour un
seul et même site
Quelqu'un aurait il une astuce.
Merci et bonne journée
KV626
 Posté le 09/12/2014 à 09:19
En fait si, Keepass (dans mon cas KeePass Password Safe v2.28) fonctionne parfaitement dans ce cas de figure assez fréquent (avec en particulier les comptes courriel), c'est l'identifiant (dans ce cas l'adresse courriel) qui permet de distinguer les entrées dans la base de données.
Toutefois ces entrées différentes ne seront pas regroupées (ce qui serait le cas avec par exemple Sticky Password et Kasperky Password Manager), il faut donc bien pointer celle qui nous intéresse si on fait de la saisie automatique, d'autres gestionnaires de mots de passe permettent le choix via une sorte de menu.
Je ne connais donc pas d'astuce.
Modifié par KV626 le 09/12/2014 09:22
jjpprr
 Posté le 09/12/2014 à 10:48
Bonjour et merci pour ta réponse,
Effectivement avec ce PC, cela fonctionne bien.
Sur mon portable, dès que je tape le site "zimbra" pour les mails, il se connecte directement
sur le dernier identifiant utilisé, même après déconnection !!!!
Il y a peut être une manip à faire?
Ecran PC 23,8 pouces Lenovo L24i-4A (FHD, IPS, 100 Hz, HP)
99 € 119 € -17%
@Lenovo
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 64 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C
11,67 € 16,99 € -31%
Ecran 24 pouces BenQ GW2490E (Full HD, IPS, 100 Hz)
89,00 € 119 € -25%
Machine à glaçons Vpcok 1,5L
74,99 € 89,99 € -17%
Ecran PC incurvé 31.5 pouces Titan Army C32C1S (QHD, 1ms, 240 Hz)
289,99 € 400 € -28%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
71,90 € 99,99 € -28%
Keepass et ChromeIpass
KeePass il faut changer les MDP deja inscrits sur les sites ?
Keepass
Keepass Portable
Keepass problème saisie automatique
KeePass, gestionnaire Firefox?
KeePass Password Safe 2.11
keepass impossible de récupérer le mot de passe pr
KeePass et avast! ?
keepass
Plus de sujets relatifs à KeePass
