| luneclaire | Posté le 26/10/2006 @ 10:31 |
52 Messages
| bonjour,
je sais que le sujet a été débattu un certains nombres de fois mais sans réponse satisfaisante pour mon problème.
J'ai du faire démonter la carte mère pour changer le ventilo qui était défaillant donc il y a eu un débranchement de disque dur sata puis au remontage et au démarrage impossible de démarrer dans mandriva 2006 (64bits), aprés des essais différents et infructueux (réinstall du mbr et de lilo)j'ai fait un réinstal du système sans toucher au /home.
Hier j'installe un nouveau disque dur interne sata, j'ai été obligé de débrancher les disques durs (3) pour faire de la place et au redémarrage même problème (en mode sans échec):
UFS:can't find ext3 file system on dev sdb1
mount :error 22 monuting ext3 flags default
well, retyingwithout the option flags
mount: error 22 mounting ext3
well, retrying read-only without ony flag
pivo-root: pivot-root (/sysroot,/sysroot/initrd) failed:2
unmount/initrd/sys failed:2
unmount/initrd/proc failed:2
Initdr finished
Freeing unused kernel Memory: 224k freed
Kernel panic-not syncing:not init found. Try passing init=option kernel
Bien , voilà d'aprés ce que je comprends il faudrait que init retrouve son chemin pour démarrer le système mais je ne sais pas trop interpréter ce message
Si quelqu'un avait une piste et une solution je vous remercie d'avance.
luneclaire [confus]
| Publicité |
| Teofifil | Posté le 27/10/2006 à 21:43 |
122 Messages
| Bonjour,
Ben moi je rebrancherai tout à l'identique faute d'un meilleur conseil. |
| luneclaire | Posté le 28/10/2006 à 13:04 |
52 Messages
| bonjour,
bien, c'est ce que j'ai fait, mais d'aprés mes recherches c'est un problème qui peut arriver avec la mandriva 2006, le fait de débrancher et rebrancher le disque dur suffit apparemment à mettre la panique dans l'init, il faudrait pouvoir accéder aux fichiers de config du démarrage mais vu qu'on ne peut pas entrer dans le système les possibilités sont trés réduites, alors j'ai réinstaller tout sauf le /home et là ça marche maintenant, mais j'aimerais quand même fouiller la question pour avoir une éventuelle solution au cas ou cela pourrait encore arriver et ne pas devoir tout réinstaller car c'est un peu facile et lassant à force.
merci @+ luneclaire [triste] |
| deejill | Posté le 29/10/2006 à 01:08 |
1457 Messages
| salut,
tu peut telecharger un live-cd comme knoppix avec lequel tu peut "rentrer" dans tes partitions.
le truc habituel est de chrooter dans sa partition.
surement te faut il seulement réinstaller ton chargeur de demarrage.
man chroot
| luneclaire | Posté le 29/10/2006 à 10:05 |
52 Messages
| bonjour,
oui ,c'est vrai mais je n'y ai pas du tout pensé ,d'autant plus que j'ai un live-cd knoppix, merci deejill, il y a des fois on ne voit ce qui est tout proche...mais cela dit ça me donne pas exactement ce que je dois faire par la suite avec la commande chroot....
merçi @+ luneclaire [approuve] |
| deejill | Posté le 29/10/2006 à 13:20 |
1457 Messages
| luneclaire | Posté le 30/10/2006 à 08:58 |
52 Messages
| bonjour,
au départ j'ai restauré Lilo avec le disque d'install et rescue mais rien n'y a fait, puis j'ai réparer le MBR, et restaurer Lilo mais toujours rien c'est pour cela ne sachant que faire que je me suis décidé de réinstaller le système.
Merci beaucoup Deejill pour le lien c'est la réponse que je cherchais, je ne connaissais pas ce site (interressant)et pour google effectivement il y a de la matière à cogiter.En ce moment je suis peu à peu entrain de migrer vers Ubuntu et je verrais bien...
Encore merci Deejill
@+ luneclaire [smile] |
| Haut de la page |
