> Tous les forumsAutres langages
 Lancement de plusieurs processus
 Premium
  Posté le 28/05/2006 @ 13:17
205 Messages
Bonjour, je suis débutant en programmation systeme, je sollicite votre aide pour m'aider à écrire le main de mon programme. J'explique ce qu'il faut faire :
-avoir plusieurs traceroute s'effectuant simultanément, afin de rassembler des informations le plus vite possible -pouvoir choisir à la volée combien de traceroute on souhaite exécuter en parallèle) -ajouter de nouvelles « cibles » pour traceroute pendant que l'ensemble fonctionne.
Les résultats des traceroute (avec l'option -n) lancés doivent être écrits dans un fichier pour pouvoir analyser les lignes et ainsi créer un graphe. Le parsing et la création du graphe ont été faits, c'est le lancement des traceroutes et l'écriture dans le fichier qui pose problème. Voici ce que j'ai écrit. Il n'est pas complet et aimerait que vous m'aidez pour faire en sorte qu'il le soit. Merci par avance [code]// structure pour gérer une info fils => père typedef struct { info1; info2; info3; info4; //...les infos qu'il faut } t_info; // structure pour gérer un fils et son pipe typedef struct { int cote[2]; // Cotés du pipe int pid; // PID du fils } t_fils; int main(void) { t_fils tabFils[n]; // Tableau des fils int i; // Boucle int nbFils; // Nb fils vivants t_info info; // Info transmise // Création des processus for (i=0; i < n; i++) { // Ouverture du pipe pour le fils vers son père pipe(tabFils[i].cote); // Création du processus fils if ((tabFils[i].pid=fork()) == 0) { // Ici on est dans le fils "i" // On commence par fermer le coté de lecture inutile close(tabFils[i].cote[0]); // Traceroute vers ip X //... // Récupération de toutes les IP situées entre moi et "x" => tableau d'IP //.. // Transmission de ce tableau vers le père par le pipe for (//...) { // Remplissage infos (une des info pourrait être le n° du fils) info.info1=i; info.info2=//... //... (on remplit toutes les infos) // On envoie l'info au père write(tabFils[i].cote[1], &info, sizeof(info); // on envoie une info particulière signifiant "fini" write(tabFils[i].cote[1], "EOT", 4); // Toutes les Ip sont transmises - Fin du fils (mais fermeture pipe avant) close(tabFils[i].cote[1]); exit(0); } // Ici on est dans le père - On n'a rien à faire sauf à fermer le coté d'écriture inutile close(tabFils[i].cote[1]); } // Ici, tous les fils sont lancés - On scrute maintenant les pipes tant qu'il y a des fils nbFils=n; while (nbFils > 0) { // On lit tous les pipes des fils for (i=0; i < n; i++) { // Si le fils "i" n'existe plus on le saute if (tabFils[i].pid == 0) continue; // Lecture du pipe venant du fils "i" if (read(tabFils[i].cote[0], &info, sizeof(info)) > 0) { // Si on a reçu l'info particulière "EOT" if (//... == "EOT") { // On ferme le pipe de ce fils close(tabFils[i].cote[0]); // Le fils a terminé => pid mis à 0 (permettra de ne plus le traiter) tabFils[i].pid=0; // Un fils en moins nbFils--; // Inutile d'en faire plus pour ce crevard continue; } // Ici, on a reçu les infos sur les IP pour le fils "i" //... => on les analyse et on construit le graphe } // ici, soit on n'a rien reçu, soit on a fini de traiter les infos => on reboucle sur le fils suivant sleep(1); } } // Ici, il n'y a plus de fils } [/code]
 Afficher le profil de PremiumEnvoyer un message privé à Premium
 breizhbugs  Posté le 28/05/2006 à 13:43
3001 Messages
Salut, Bon ton probleme ne m'inspire pas trop au niveau du code (en plus j'aime po programer pour linux!) mais au niveau "superieur" je ferais les choses differement (mais bon je sais pas quels sont tes imperatifs non plus). En fait je ferai une structure comma ca: // structure pour gérer un fils et son pipe typedef struct { char *fichier; // traceroute ecrira dans ce fichier. int pid; // PID du fils IP adresse; // @ip a analyser } t_fils; ensuite j'utiliserai pas fork mais les threads. et le principe serait le suivant: PROGRAMME PRINCIPAL: 1 - nbthread = Connaitre le nombre de threads a lancer. 2 - creer un tableau t_fils[nbthread] 3 - initialiser dans une boucle 3.1 - t_fils[i].fichier = fichier i 3.2 - t_fils[i].adresse = genere une adresse au hasard 3.3 - t_fils[i].pid = creation du thread qui lance une commande du genre "traceroute"+ ContenuDe(t_fils[i].adresse) +">"+ ContenuDe(t_fils[i].fichier) 4 - fin boucle init 5 - boucle attente terminaison thread 5.1 - si t_fils[i].pid est fini alors 5.1.1 - rajouter au graphe G le contenu de t_fils[i].fichier 5.2 - fsi 6 - fin boucle attente 7 - Afficher le graphe G. (8 - Nettoyage des fichiers temporaires generer) FIN
Modifié par breizhbugs le 28/05/2006 13:43
Afficher le profil de breizhbugs Voir la configuration de breizhbugsEnvoyer un message privé à breizhbugs
 Revenir en haut de la page
 Premium  Posté le 28/05/2006 à 13:47
205 Messages
Salut, j'ai pas préciser mais je dois utliser fork(), pipe,... car je n'ai pas vu les threads
 breizhbugs  Posté le 28/05/2006 à 13:53
3001 Messages
Bon ben tant pis pour ma suggestion alors, bon courage.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Les sujets pertinents liés
fermeture automatique apres un certain temps
Détecter fin de threads Java
Appl .NET et CPU 100%
Problème de débogage avec Delphi7
pb avec la JMF et les RTPConnector
lancement multiprogrammes
20% des offres d'emploi concernent Java
Généalogique multimédia sur DVD ou Blu-Ray
Langage de programmation Basic
abonnement
Canon
Erreur fatale du plu-in Java (TM)
Requete SQL ou code java
Algorithme de tri
mise a jour d'une table access
Recherche Développeur DELPHI (Bretagne)
Comment utiliser PROGRAMME BASIC de + de 10 ans !?
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsAutres langages
Comme PC Astuces, mettez-vous au vert avec Ikoula !
Faites le choix d'un hébergeur acteur de l'environnement !
