 livebox et réseau cplSujet résolu
phiphi01
  Posté le 13/01/2007 @ 11:40
bonjour à tous,
ayant un ordi connecté à livebox Orange en éthernet
avec téléphone iliimiité : connection donc : livebox branché
sur prise tél : +tél et sur prise murale tél .
je voudrai raccorder un 2eme ordi en cpl comment procéder ?
faut-il deux prises cpl ? et dans cecas comment raccorder le 1er
ordi sur la prise cpl étant donné que celui ci à la livebox + le tél .
Merci à vous , pas si évident que çà vu que j'ai déjà été voir des branchement cpl
mais pas vu juqsque là un branchement adéquat en relation avec mon matos
si toutefois vous avez déjà effectué un branchement similaire , merci pour vos infos
hotline_orange
 Posté le 13/01/2007 à 12:46
salut ..
normalement les live plug's de orange devrait faire l'affaire ....
mais a ma connaissance il ne sont utilisés que pour le flux tv , je pense que la solution de r
accoder un ordi en cpl te coutera plus chere que la solution wifi ...
si tu as les live plug pour faire un test il faut que tu configure le port jaune en
port ethernet pour le protocole internet ( c'est dans la page de config de la LB )
salut
phiphi01
 Posté le 13/01/2007 à 15:54
bonjour,
merci pour tes précisions ,
mais pour la question wifi ,
ayant le dongle wifi de chez Orange installé
sur le deuxième ordi la connection est plus que pas terrible,
déconnection +/- fréquente :connection canal 10
et vu technicien orange , possibilité de faire un brnachement cpl
car beaucoup plus fiable que wifi en réception pour mon type de réception
internet , d'où ma question auparavant pour configurer ce réseau ...
merci de vos réponses
cto29
 Posté le 14/01/2007 à 10:12
Bonjour phiphi01
Pour créer une ligne cpl il te faut 2 boitiers cpl.
le premier connecté à ta livebox et le second à ton pc.
Il existe des boitiers cpl qui ont les 2 possibilités de connexion ( devolo en 14 mb)
Il t'est necessaire d'avoir 2 connexions ethernet sur ta livebox ( sinon rajoute un switch)
a+
phiphi01
 Posté le 14/01/2007 à 13:20
bonjour cto29,
merci à toi , déj) ca me parle plus , c'est concret...
pour ca , ayant un ordi connecté via livebox et l'autre indépendant
qui est pour l"instant en wifi via dongle Orange , ce 2eme ordi sera
branché via une prise cpl raccordée éthernet à cet ordi : ca j'ai pigé
mais pour le 1er c'est plus complexe pour moi :
le 1er : est pour l'instant raccordé via ethernet et cable jaune à la livebox
puis live cable tel /pour tel illimité qui celui ci est raccordé direct via filtre/ et
prise murale téléphone . Pour finir ce sont les 2 branchements éthernet qui me compliquent
si tu peux me faire un shéma de raccordement du tout pour le 1er pc je t'en remercie .
sincères salutations
ps : de plus raccorder dans le futur télévision via boitier Orange à la livebox via liveplug
car évidement ca se complique télé pas proche de la livebox donc raccordement impossible
par cable éthernet qui normalement si livebox proche serait relié à la borne rouge de la livebox !
phiphi01
 Posté le 17/01/2007 à 17:06
bonjour,
up
cto29
 Posté le 18/01/2007 à 13:40
Désolé pour le retard.
Si tu prévois d'avoir plus tard la télé par adsl, il te faut utiliser la connexion ethernet ( jaune je crois ) pour plusieurs ordinateurs.
Cela implique d'utiliser un switch ( boitier avec plusieurs prises ethernet) pour pouvoir connecter tous tes ordi's. Il y a des switchs 5
ports à 15 ou 20 euros.
Sur 1 des ports du switch, tu connecteras ton boitier cpl ( en ethernet obligatoirement) et sur le pc distant l'autre boitier cpl ( en ethernet ou en
usb selon les possiblités de ton pc- le mieux est l'ethernet)
J'espère avoir répondu à tes questions.
cto29
phiphi01
 Posté le 18/01/2007 à 16:09
bonjour,
oui un grand merci pour tes réponses très claires
si j'a iun soucis de config je te tiendrai au courant via mp
merci et bonne journée
Plus de réseau livebox mais un réseau 3
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
Créer un reseau avec un NAS et une livebox??
Imprimante en réseau avec Livebox mini Sagem
Perte réseau depuis nouvelle Livebox
Réseau wifi tv / livebox / pc
Réseau pc fixe xp /pc portable win7 et livebox 2 ?
Problème Livebox et réseau.
déconnexion intempestive du réseau livebox mini
Mettre 3 PC en réseau et imprimantes avec livebox
1 réseau avex 2 livebox
Plus de sujets relatifs à livebox et réseau cpl
