 Livebox serveur d'impression?Sujet résolu
Papet
  Posté le 28/02/2009 @ 20:30
Bonsoir à tous,
Je ne suis peut-être pas dans la bonne sous-rubrique mais mon choix était hésitant. Je viens de voir sur Google que la freebox pouvait devenir serveur d'impression wifi avec un nouveau firmware. Alors question : la livebox fait-elle la même chose et peut-on donc éviter l'achat d'un serveur d'impression?
Merci d'avance et bonne soirée
chaseur57150
 Posté le 28/02/2009 à 21:27
tiobilout
 Posté le 01/03/2009 à 07:57
Message original par Papet
Tu veux un serveur d'impression ou simplement que ton imprimante soit réliée en Wifi à ton réseau local et donc accessible par ton ou tes PC ?
Si c'est la simple connexion Wifi, oui tu peux le faire, ton imprimante ne sera qu'un périphérique réseau comme un autre au même titre que si elle était raccordée en cable RJ45.
Il te faudra utiliser la procédure d'association de la Livebox et rentrer la clé de sécurité comme pour un PC.
Modifié par tiobilout le 01/03/2009 08:33
Papet
 Posté le 01/03/2009 à 08:46
Merci tiobilout,
En fait j'ai un pc portable que je peux balader d'une pièce à l'autre et la livebox et une imprimante dans le bureau. Ce que je veux c'est qu'elle soit reliée en wifi à mon portable. Donc si j'ai bien compris il faut que je relie par un cable usb l'imprimante à la livebox et qu'ensuite j'utilise la procédure d'association depuis mon portable? Ai-je bien compris?
Merci d'avance et à bientôt
tiobilout
 Posté le 01/03/2009 à 08:54
Euh non, j'ai compris pour ma part que tu avais une imprimante Wifi.( Connexion sans fil )
La procédure d'association n'est utile qu'en Wifi.
Apparemment le port USB de la Livebox n'est toujours pas capable de gérer une imprimante.
Quels sont les marque et modèle de ton imprimante ?
Papet
 Posté le 01/03/2009 à 11:29
Re-bonjour,
L'imprimante est une EPSON R300
Merci et à bientôt
tiobilout
 Posté le 01/03/2009 à 16:32
Ok elle n'est que USB.
Donc tu peux installer un serveur d'impression Wifi comme celui là.
Il sera relié en wifi a ta Livebox et ton imprimante sera connectée sur lui en USB.
Si tu n'utilises pas le second port Ethernet de ta Livebox ( le jaune ) tu peux aussi installer un serveur d'impression Ethernet comme celui-là
Dans un cas comme dans l'autre ton imprimante deviendra une imprimante réseau accessible au travers de la Livebox où que tu sois chez toi, dès l'instant que ton portable est connecté à ta Livebox.
cto29
 Posté le 02/03/2009 à 08:37
Ne serait-il pas plus simple d'investir dans une imprimante réseau ?
Pour tout dire j'utilise une imprimante multifonction brother DCP-770CW connectée en ethernet sur la box.
Les portables sont reliés en wifi à la box (neuf box).
Donc sur les portables l'installation de l'imprimante est faite en ethernet (et non en wifi).
cto29
Modifié par cto29 le 02/03/2009 08:38
tiobilout
 Posté le 02/03/2009 à 08:49
Ben il a deja une ( bonne ) imprimante, avec un des serveurs que j'indique, elle deviendra réseau.
mm91
 Posté le 02/03/2009 à 10:33
Une imprimante et deux PC dans la maison.
Je lis beaucoup de choses compliquées sur ce sujet (mise en réseau, imprimante réseau, serveur d'impression ? etc.)
Tout dépend évidamment de ce que l'on veut faire, mais, par exemple, la mise en réseau de deux PC n'est pas obligatoirement un avantage.
Elle n'est pas si simple à configurer et ensuite il faut décider de tout ce qui sera partagé et non partagé.
En gardant les deux PC complètement indépendants on est sûr qu'il n'y aura aucune inter action (volontaire ou involontaire, bonne ou mauvaise !) entre les deux.
Ce qui n'empêche pas de s'envoyer des fichiers par mail en cas de besoin.
Ici :
Le PC principal est branché sur la livebox par ethernet.
Le PC portable est branché sur la livebox soit par ethernet soit en wifi.
L'imprimante est branchée sur le PC principal en liaison parallèle.
Les deux PC ne sont pas configurés en réseau, ils ne peuvent communiquer que par internet.
Le PC portable peut utiliser l'imprimante même si celle-ci n'est pas sous tension.
Le PC principal doit être en veille ou en veille prolongée (ou en marche)
Pour cela il suffit de « partager l'imprimante » :
Sur le PC principal :
1) Dans le panneau de configuration sélectionner "imprimantes et télécopieurs"
2) Dans la fenêtre, cliquer avec le bouton droit sur l'icône
représentant l' imprimante et choisir l'option « partager... »
3) Dans la nouvelle fenêtre, cocher "partager cette imprimante"
et presser OK
Après cette opération, l'imprimante apparaît après
quelques minutes dans la fenêtre " voisinage réseau" du PC portable.
Il suffit alors de double cliquer dessus et l'imprimante devient disponible pour l'impression.
tiobilout
 Posté le 02/03/2009 à 10:45
C'est bien mais quel rapport avec la demande initiale ?
mm91
 Posté le 02/03/2009 à 11:07
Initiale pas directement, mais juste après Papet a écrit ceci:
Merci tiobilout,
et il me semble que là, mon message répond bien à sa demande, non ?
mais c'est surtout lui qui peut le dire !!
tiobilout
 Posté le 02/03/2009 à 11:11
mm91 a écrit :
Merci tiobilout,
Ben il ne me semble pas, lui n'a qu'un PC portable et veut connecter son imprimante en Wifi à son portable.( En sachant que l'imprimante n'est pas Wifi ).
Donc à part le boitier serveur d'impression relié à la Livebox je ne vois pas trop comment faire.
mm91
 Posté le 02/03/2009 à 11:22
Tu as raison, s'il n'a qu'un seul PC.
désolé.
tiobilout
 Posté le 02/03/2009 à 11:25
Pas de quoi être désolé, tous les avis sont bons à prendre.
cto29
 Posté le 02/03/2009 à 12:38
Re,
Le coup d'un serveur d'impression n'est pas annodin, et vu le prix des imprimantes....
Ma réflexion venait de cela.
Je ne connais pas cette imprimante. Donc je ne sais pas son age et sa qualité, d'où mon résonnement.
Mais effectivement l'achat d'un serveur d'impression est aussi une solution.
cto29
Papet
 Posté le 02/03/2009 à 17:17
Bonjour à tous et merci beaucoup pour toutes vos propositions mais je n'ai qu'un portable une box et une imprimante. Donc la seule solution à moindre frais c'est le serveur d'impression via ethernet (- de 50 €), alors le choix me semble fait. Encore merci et
Connection serveur d'impression WIFI avec livebox
Serveur d'impression déconnecté.
Serveur TCP livebox avec FileZilla
Serveur NAS + livebox trés trés lent !
Imprimante en serveur d'impression
conseil achat serveur NAS et serveur d'impression
serveur d'impression sur réseau personnel
serveur d'impression qui gere 2 reseaux
SOS des infos sur le serveur d'impression
Plus de sujets relatifs à Livebox serveur d''impression?
