Salut,
Normalement, tu disposes du code source de ta version de noyau (sans doute 2.6.3.XX) sous la forme de RPM directement sur l'un des CD-ROM d'installation.
Il faut savoir que la dernière version stable du noyau est, à l'heure où j'écris ces lignes, la version 2.6.8.1 ...(sur
http://www.kernel.org )
Si le WIFI doit etre géré par la version du noyau disponible sous la forme de RPM, il n'est pas exclu qu'il y ait quand meme un problème avec la gestion de l'USB...
Donc, ou bien tu "cours" le risque de recompiler ton noyau actuel (en risquant d'éprouver quelques soucis avec tes ports USB), ou bien tu prends carrement la derniere version stable existante.
Les quelques lignes précédentes n'avaient que pour but de t'indiquer les choix qui se présentaient à toi...
L'installation du noyau sous forme de RPM:
Il te suffit d'aller dans le gestionnaire de paquetage et d'installer le rpm( et les dépendances) adéquat: effectue une recherche sur kernel-devel, kernel-sources ...
L'installation de la dernière version stable:
Rends toi sur [url="http://www.kernel.org"]le site officiel[/url] du projet et télécharge l'archive adéquate.
ouvre une console en tant que root et lances la commande:
tar -vxjf /chemin/vers/dossier_ou_tu_as_telecharge/l_archive.tar.bz2 -C /usr/src (dans le cas ou tu as téléchargé l'archive en *.tar.bz2)
ou
tar -vxzf /chemin/vers/dossier_ou_tu_as_telecharge/l_archive.tar.gz -C /usr/src (dans le cas ou tu as téléchargé l'archive en *.tar.gz)
Une fois les sources installées
Vérifie que le lien relatif /usr/src/linux pointe bien vers le dossier contenant les sources (soit avec ton explorateur de fichiers préféré, soit en lancant la commade ls -l /usr/src )
Si le lien relatif ne pointe pas vers le bon dossier, tu peux le modifier avec la commande (à lancer dans une console, en étant dans le
Répertoire /usr/src)
ln -sf linux-2.6.XX linux (ou XX correspond à tout ce qui suit 2.6 dans le nom du dossier)
Configuration du noyau
Dans le dossier /usr/src/linux, lances l'une des commandes suivantes pour accéder à l'interface de configuration du noyau:
make menuconfig
ou
make xconfig
Tu devrais pouvoir récupérer la configuration actuelle effectuée par mandrake dans le fichier /boot/config...
Trouve la section qui parle de WIFI, et inclus (plutot sous la forme de module si possible) le modèle de carte qui t'intéresse
Il peut etre intéressant d'indiquer pour quel type de processeur tu souhaites optimiser le noyau dans l'une des premieres sections [clindoeil]
Une fois la configuration effectuée (et enregistrée)
La compilation du noyau et des modules ainsi que leur installation pourra s'effectuer par la simple commande (effectuée en tant que root, dans le dossier /usr/src/linux)
make modules modules_install install
Voilou...
