| | rogerone | Posté le 03/01/2006 @ 10:24 | Petit astucien
12 Messages
| Bonjour,
je désire écrire une macro qui dans une feuille excel choisit plusieurs lignes en vue de les recopier dans une autre feuille Excel.
Pour choisir dans la feuille1 une ligne déterminée j'utilise le code suivant[code]
for i=1 to 10
'je désire copier 10 lignes
x=inputbox("donner le N° de la ligne")
'x est une variable string
y=cbyte(x)
'je convertis le str[nonnon]ing en byte
cells(y,1).select
nom=cells(y,1).value
cells(y,2).select
Localite=cells(y,2).value
next i[/code]
Le problème qui surgit est le suivant:
Quelle que soit la valeur donnée à x (numéro de la ligne)
le code ne parvient pas à sélectionner la ligne choisie
La valeur de x est bien différente mais dans l'instruction cells(y,1).select et cells(y,2).select c'est toujours la prelière ligne qui est sélectionnée.
Cependant si je veux recopier les 10 premières lignes dans la bouckle For il n'y a pas de problème qui semble être du au fait aue je veux choisir un ordre différent.
Où est mon ou mes erreurs ?[nonnon]
Un grand merci aux personnes qui se pencheront sur ce "petit" problème pour vous mais qui me donne des cheveux blancs pour moi
rogerone
| Publicité |
| | Asl2318 | Posté le 11/01/2006 à 12:29 | Petit astucien
21 Messages
| Bonjour,
Il n'y rien d'anormal dans ton code.
Je l'ai essayé et il fonctionne: si on lui demande la ligne 1, il sélectionne les valeurs de la ligne 1. Pareil avec le ligne 5 ou une autre.
Donc, soit je n'ai pas compris ce que tu veux faire, soit il y a un mystère.
A bientôt
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
