| VIC20 | Posté le 26/06/2008 @ 23:46 |
25 Messages
| Bonjour,
Je suspectais mon ordinateur d'être infecté par un trojan et j'ai donc entrepris de l'éradiquer. J'ai Win XP avec avast comme anti-virus et TeaTimer de
Spybot comme résident, avec ZoneAlarm, mais bon, faut croire que ça suffit pas...
J'ai commencé par utiliser Spybot, puis CCleaner pour enlever tous les temp et autres fichiers inutiles et également faire le tri dans le registre. Ensuite un petit tri avec HijackThis, mais c'était relativement propre, que des process "utiles" Ensuite, j'ai utilisé SDFix, en mode sans échec, qui lui a enfin trouvé le trojan ! Mais bon, il n'a pas pu tout enlever et recommande d'utiliser un autre
logiciel pour supprimer un rootkit. J'ai donc utilisé FreeDrWeb cureit (by Dr.web). Ce dernier logiciel a effectivement trouvé un backdoor.Maosboot qu'il a noté comme éradiqué. Un peu plus loin dans l'analyse, le même trojan est trouvé sur
les boots de mes 3 disques. Pour désinfecter ces fichiers, Dr.Web demande si on accepte de redémarrer le PC et j'ai bien sûr dit oui en pensant que se serait
de "meilleure qualité" et certainement l'unique moyen vu que tout se trouve sur le secteur de boot. Le PC a redémarré et là...c'est la fin ! En fait, il ne boot plus, il trouve les diques, lance Windows et hop 1/2 seconde après avoir vu le logo windows (sur
fond noir), il reboot. Pas besoin de dire que j'ai essayé toutes les méthodes de démarrage (sans échec,...) du menu F8, rien n'y fait, il reboot ou alors
affiche l'écran bleu si l'option de ne pas rebooter est demandée (lors du F8).
Là, je ne sais plus quoi faire... comment arriver à booter ? et ensuite si j'y arrive, dois-je recommencer avec Dr.Web ? SDFix recommande aussi un autre
logiciel : MBR Rootkit detector de Gmer, est-ce meilleur?
Je vous remercie par avance pour vos conseils !
Pour info, voici ce que SDFix a trouvé: (je l'avais par chance imprimé)
Checking services Name : {DEF85C80-216A-43ab-AF70-1665EDBE2780} Path : \??\C:\windows\temp\13.tmp {DEF85C80-216A-43ab-AF70-1665EDBE2780} - Deleted
Checking files Trojan Files Found : C:\Windows\temp\ed47fa.$ - Deleted could not remove C:\Windows\temp\bca4e2da.$$$ could not remove C:\Windows\temp\fa56d7ec.$$$
removing temp files
et plus loin dans le rapport: Remaining Files could not remove C:\Windows\temp\bca4e2da.$$$ - Found could not remove C:\Windows\temp\fa56d7ec.$$$ - Found
Aussi peut-être intéressant, surtout la dernière ligne: Files with hidden Attributes Spybot\SDUpdate.exe Spybot\SpybotSD.exe Spybot\TeaTimer.exe C:\program files\fichier communs\Adobe\esd\DLMCleanup.exe c:\windows\softwaredistribution\download\71fa8e4b1f1c72b0e3a5d30a0a049f55\BIT2.tmp
Merci de votre aide !
| Publicité |
| Ananda | Posté le 27/06/2008 à 00:05 |
Groupe Sécurité 7076 Messages
| Bonsoir VIC20,
Tu n'as pas éssayé avec mbr de Gmer?
As-tu la console de récupération installé?
| VIC20 | Posté le 27/06/2008 à 00:16 |
25 Messages
| Merci Ananda pour ta réponse.
Non je n'ai pas essayé avec MBR de Gmer, SDFix proposait les deux, j'ai choisi l'autre (Dr.Web)... maintenant impossible de toute façon, je n'ai plus d'accès à mes disques
La console de récupération, hmm, malheureusement pas...
Merci, a+ |
| Ananda | Posté le 27/06/2008 à 00:33 |
| VIC20 | Posté le 28/06/2008 à 01:34 |
25 Messages
| J'ai essayé d'installer la console de récupération mais sans succès :
- je n'arrive pas à booter du CD (bien que le CD-Rom soit mis en 1re place dans le BIOS). J'ai réussi à booter avec une vieille disquette Win98 qui me permettra de formater le disque, mais je ne sais pas comment je réinstallerai WinXP si pas possilbe de booter avec le CD...
- J'ai vu que j'aurais de toute façon eu un problème puisque mon CD est WinXP et que ma machine à XP SP2, donc il semblerait que la console refuse de s'installer si une version ultérieure tourne sur la machine.
Fort de cette expérience, j'ai essayé de monter mon DD (SATA) en USB, avec un "USB 2.0 to SATA combo adaptor". Normalement ça marche très bien (déjà testé), mais là, il me dit que le DD n'est pas formaté et me propose de le formater...bien sûr j'ai dit non.
Entre temps j'ai aussi monté mon disque de sauvegarde Iomega sur un PC "vide" afin de le tester virus/trojan pour être certain que je ne réinstallerai pas ce foutu trojan lorsque je brancherai ce disque externe.
Donc pour résumé, je ne suis pas plus avancé...un DD qui ne boot toujours pas et pas possible de booter sur le CD-Rom pour la console de sécurité ou même pour formater et réinstaller WinXP. Je me demande si ma carte mère n'a pas souffert de ce virus...
qu'en penses-tu ?
Merci, a+ |
| Ananda | Posté le 28/06/2008 à 08:38 |
| Bonjour VIC20,
Ne te précipites pas trop pour le formatage, il rest e des possibilités.
On va éssayer avec une "console de récupération sur CD", si tu as un autre PC qui fonctionne. (merci ive pour la manip)
télécharge cdr.zip
merci à JF page de l'auteur
décompresse le fichier, tu obtiens "cdr.iso" de 7.78MO
avec Néro 6 ou 7 (ou autre qui grave les images), choisir "graver image"
démarrer le pc avec le cd, (au besoin modifier l'ordre de boot dans le bios pour mettre cd/dvd en premier)
le démarrage obtenu est identique à celui d'un cd de Windows XP
ne toucher à rien au départ
plusieurs info vont apparaitre
"examination de la configuration"
puis "installation de windows"
et "chargement des fichiers temporaires"
vient le menu
pour installer windows xp maintenant appuyez sur entrée
pour r éparer apuyez sur R
pour quitter le programme d'install F3
tape R
la console de récupération se charge,
à la demande "sur quelle installation de windows xp voulez-vous ouvrir une session ?"
tape 1 (autre si multiboot)(verrouillage numérique activé)
à la demande "entrez le mot de passe admin"
faire "entrée" ( si un mot de passe est necéssaire, indique-le)
on arrive au prompt
C:\windows>
tape fixmbr \device\harddisk0 puis valider par Entrée.
Modifié par Ananda le 28/06/2008 08:42 |
| VIC20 | Posté le 28/06/2008 à 13:03 |
25 Messages
| Merci pour ton aide !
L'image iso fonctionne ! C'est déjà un bon point, je peux donc booter depuis de CD-Rom ! ouf !
Par contre, en tapant "r" ça lance effectivement la console de récupération Microsoft Windows XP, ça passe en DOS et là il y a le message suivant :
"Le chemin d'accès ou le fichier n'est pas valide"
et je me retrouve au dos prompt : C:\>
mais impossible de faire n'importe quelle commande dos, le message est toujours le même "le chemin..."
en fait, je n'ai pas eu ces étapes :
on arrive au prompt
C:\windows>
| VIC20 | Posté le 28/06/2008 à 16:08 |
25 Messages
| en essayant à nouveau ça marche mieux, mais j'arrive toujours à c:\
la commande fixmbr est reconnue (en tapant "help" elle est mentionnée). Cependant en tapant fixmbr \device\harddisk0 la réponse est que la commande n'est pas reconnue.
En résumé, je n'ai pas eu le choix où je voulais ouvrir une session et ni pu rentrer mon admin.
Merci par avance
| Ananda | Posté le 28/06/2008 à 19:19 |
| As-tu éssayer avec la commande
fixmbr
tout court.
A+ |
| VIC20 | Posté le 28/06/2008 à 21:15 |
25 Messages
| Effectivement, je l'ai essayé et ça donne ceci :
Ecriture du secteur de démarrage principal sur le seteur physique \device\harddisk1\partition0
Là je me suis dit cool, ça va fonctionner maintenant. Malheureusement, ça ne marche pas plus... toujours le même problème, le pc ne boot sur le DD.
que faire...???
Je suis désolé, je dois te casser les pieds  |
| ive | Posté le 28/06/2008 à 22:31 |
Groupe Sécurité 2456 Messages
| Bonsoir à tous,
c'est un pc de marque avec windows préinstallé ?
si oui, donne le modèle s'il te plait
ensuite au prompt c:\>
tape map
puis "entrer"
indique les partitions trouvées
(le C:\> au lieu de c:\windows> indique que la console ne trouve pas ses petits ) |
| VIC20 | Posté le 29/06/2008 à 10:56 |
25 Messages
| salut ive et merci pour ton message.
Il ne s'agit pas d'un pc de marque, en fait je l'ai monté moi-même il y a environ 3,5 ans. Il s'agit d'un Pentium 4 HD sur une carte mère Asus P5GD1 et d'une carte graphique HIS Excalibur X600 en PCI. Le disque dur principal est un Samsung de 120GB en SATA et j'ai rajouté l'ancien DD de 61GB.
La commande MAP donne ceci :
c: 58643Mo \device\harddisk1\partition1
a: \device\floppy0
d: \device\cdrom0
Je trouve un peu bizare de voir seulement 58Gb sur le disque qui en compte 120 normalement. J'ai vérifié encore le bios et en fait les 2 disques sont détectés dans le setup, le principal étant dans l'ordre celui du boot après CD-Rom et floppy.
En fait mes disques sont détectés comme ceci lors du démarrage:
le principal 120Gb --> third IDE master
le secondaure 61Gb --> primary IDE slave
le CD-Rom --> primary IDE master
Merci à tous et a+ |
| ive | Posté le 29/06/2008 à 11:15 |
| Ananda | Posté le 29/06/2008 à 12:52 |
| Bonjour,
Merci ive pour le suivi
Je suis pas loin
A+ |
| VIC20 | Posté le 29/06/2008 à 13:42 |
25 Messages
| Merci pour ton idée et votre suivi, je vais aller voir ce logiciel, mais je dois m'absenter pour 2 jours et serai de retour lundi soir pour continuer tout ça...
A tout bientôt ! |
| VIC20 | Posté le 01/07/2008 à 01:00 |
25 Messages
| Bon, ça fait bien 2 heures que je rame à essayer d'envoyer le fichier testdisk sur un 2e pc qui possède encore un lecteur de disquette afin de mettre ce fichier sur une disquette boot. Le problème est que si j'envoie par mail, outlook exress ne me laisse pas voir le fichier (même en le zipant) et que si je le mets sur une clé usb, elle n'est pas reconnue par mon vieux win2000 (et il me demande les drivers !)... Résultat des Courses, 2h de perdu ce soir.
Bon, je résayerai demain soir de nouveau en essayant une autre clé usb... ou si vous avez une idée comment faire passer le fichier par e-mail...
a+ |
| VIC20 | Posté le 01/07/2008 à 23:38 |
25 Messages
| Bonjour,
Me voilà de retour avec quelques nouvelles. J'ai finalement réussi à placer testdisk sur une disquette de boot et j'ai lancé le programme selon les instructions fort utiles de ROMSK.
Voici ce que dit mon ordinateur. Premièrement il trouve les 2 disques :
Disk 80 - 120Gb / 111GiB (CHS 14597 255 63)
Disk 81 - 61Gb / 57GiB
Ensuite dans le menu analyse voici ce que je trouve :
partition start end size in sectors *FAT32 LBA 0 1 1 7475 254 63 120101877
Ensuite il me dit : Boot sector : bad
First sectors (Boot code and partition information) are not identical. Second sectors (cluster information) are not identical. Third sectors (Second part of boot code) are not identical.
en allant dans le menu advanced --> boot, je vois
Boot Sector : bad Backup boot sector : bad
J'ai lancé la procédure "rebuild BS" et depuis il tourne pour trouver qqch sur ma FAT32
Que dois-je faire maintenant ?
Merci par avance !
| ive | Posté le 02/07/2008 à 00:58 |
| bonsoir Vic20 et TLM
désolé j'utilise testdisk rarement et n'ai pas les compétences de ROMSK
je lui ai envoyé un message privé pour qu'il regarde ton problème, il est peut être en congés !
au besoin sur cette page tu as le mail de l'auteur de tesdisk : http://www.cgsecurity.org/wiki/Main_Page
bonne chance
| VIC20 | Posté le 02/07/2008 à 09:58 |
25 Messages
| Bonjour tlm et merci ive.
Je pense effectivement que peu de personnes utilisent souvent ce logiciel (en tout cas je le leur souhaite pour la santé de leur pc). Le logiciel est très bien fait, bravo à son auteur, sa puissance est impressionnante !
J'ai essayé "rebuild BS", il n'a rien trouvé de concluant. Ensuite il cherche tous les clusters. Ca prend du temps ! après environ 4 heures il s'était planté à 21% et plus rien ne tournait (sauf le ventilo à fond !). J'ai donc tout arrêté.
Grâce à testdisk, j'ai pu naviguer dans les répertoires de mon disque (qui ne boot pas) et ai testé la fonction de copie qui a bien fonctionné. Je me dis que je pourrais copier toutes mes données grâce à cette fonction, mais bien sûr pas sur ma disquette 1.44Mb !
- Est-ce possible de faire booter mon PC par clé USB (puisque le logiciel sauvegarde sur l'unique disque qu'il trouve, c'est à dire la racine d'où se trouve testdisk) et ainsi sauvegarder toutes mes données indépendemment de la taille. De mémoire ma carte mère est une ASUS P4B ou P5B (je ne suis pas devant le PC malade en ce moment) qui équipe un Pentium 4HT
- Ensuite (si j'arrive récupérer les données) pour un formatage, quel logiciel dois-je utilisé pour être bien sûr que tout est supprimé, surtout le rootkit (!). Est-ce qu'un simple format c: depuis ma disquette de boot est suffisant ? |
| ive | Posté le 02/07/2008 à 11:25 |
| bonjour,
as-tu vu cette partie sur le topic de Romsk
5) Menu MBRCode : à n’utiliser que lorsque toutes les autres solutions ont échoué et qu’on n’arrive plus du tout à booter. Cette commande réécrit le secteur de boot du MBR et sa signature 0xAA55 (comme le ferait la commande fdisk /mbr) mais en écrivant un MBR « version Testdisk « ce nouveau MBR (version Testdisk) va rechercher lors du démarrage un quelconque secteur de boot dans la 1ère partition. Si échec un menu va s’afficher du type :
TestDisk 1234F:
Appuyer successivement sur les touches 1, 2, 3 et 4 : ceci indiquera au MBR qu’il doit essayer de booter sur n’importe quel secteur de boot qu’il pourra trouver respectivements dans les 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème partition. Si on a la chance d’arriver enfin à booter il faudra ensuite reconstruire le MBR conformément à sa structure initiale (avant que les problèmes ne surviennent) : attention de ne pas se tromper pour ne pas risquer de perdre à nouveau sa table de partition…
au fait, je débrancherai le 60GO pour éviter toute erreur
a+ |
| VIC20 | Posté le 02/07/2008 à 14:13 |
25 Messages
| Je comptais faire ça se soir effectivement, en dernier recours ! J'avais peur de tout perdre et de carrément ne plus pouvoir "surfer" dans les répertoires avec copie possible (grâce à testdisk).
Il semble y avoir une chance que je puisse booter sur le 4e secteur.
Merci !
A+ |
| VIC20 | Posté le 03/07/2008 à 01:39 |
25 Messages
| Encore une question. J'ai réussi à faire que le boot soit possible sur une clé USB (j'ai flashé le BIOS).
Comment rendre une clé usb bootable ? j'ai essayé en la formatant fat32... format x: /fs:fat32 mais ça ne marche pas.
Si j'arrive à faire ceci, je pourrai sauvegarder quelques documents importants sur la clé grâce à testdisk.
Merci à tous, a+ |
| VIC20 | Posté le 03/07/2008 à 15:34 |
25 Messages
| ...bien sûr j'ai également copié les fichiers système d'une disquette de boot, tels que io.sys, msdos.sys, command.com, etc... |
| ive | Posté le 03/07/2008 à 15:43 |
| bonjour VIC20
j'ai jamais trafiqué pour booter sur clé usb
je prendrai une disquette modifiée avec support usb http://poloastucien.free.fr/diskt_boot_special_h.html
+ 1 disquette contenant testdisk pour dos
démarre sur la disk-usb, branche ensuite ta clé (vierge)
une fois reconnue, lance testdisk de ta 2ème disquette
voila pour tenter de pour récupérer les données
bonne chance |
| VIC20 | Posté le 04/07/2008 à 01:08 |
25 Messages
| Bonjour ive, Ananda et tlm
C'est un grand jour ! j'ai réussi à booter mon PC et winXP s'execute normalement !
Un grand merci à testdisk qui a réussi à le faire redémarrer
J'ai d'abord utilisé la fonction MBR code et rebooté, mais là rien n'a marché.
Ensuite j'ai retesté le menu advanced --> toujours bad sectors
Je suis ensuite revenu au premier menu, analyse. Là, il a trouvé une partition NTFS. J'ai cliqué sur Write, confirmé et rebooté et ça a marché !
Je vais maintenant m'assurer que le rootkit est loin mais plus avec Dr.Web mais avec MBR de Gmer.
Que dois-je faire d'autre, que me conseilleriez-vous, si ce n'est une sauvegarde des données !
Un grand merci à tous pour votre aide très très très utile !
A+ |
| VIC20 | Posté le 04/07/2008 à 01:29 |
25 Messages
| voici le log de gmer : à voir le trojan est toujours là ! Comment dois-je procéder ?
Merci, a+
GMER 1.0.14.14536 - http://www.gmer.net Rootkit scan 2008-07-04 01:18:36 Windows 5.1.2600 Service Pack 2
---- Disk sectors - GMER 1.0.14 ----
Disk \Device\Harddisk0\DR0 sector 61: malicious code @ sector 0x7289c34 size 0x1a8
---- Devices - GMER 1.0.14 ----
AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs aswMon2.SYS (avast! File System Filter Driver for Windows XP/ALWIL Software)
Device \Driver\Tcpip \Device\Ip vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Zone Labs, LLC)
AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Ip aswTdi.SYS (avast! TDI Filter Driver/ALWIL Software)
Device \Driver\Tcpip \Device\Tcp vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Zone Labs, LLC)
AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp aswTdi.SYS (avast! TDI Filter Driver/ALWIL Software)
Device \Driver\Tcpip \Device\Udp vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Zone Labs, LLC)
AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Udp aswTdi.SYS (avast! TDI Filter Driver/ALWIL Software)
Device \Driver\Tcpip \Device\RawIp vsdatant.sys (TrueVector Device Driver/Zone Labs, LLC)
AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\RawIp aswTdi.SYS (avast! TDI Filter Driver/ALWIL Software)
---- EOF - GMER 1.0.14 ----
| Ananda | Posté le 04/07/2008 à 12:12 |
| Bonjour,
Bonne nouvelle
Peut-être retenter le Fixmbr
mais avant
Normalement, quand le rootkit est détecté le message "MBR rootkit code detected"
Supprime ta version de Gmer et éssaie celle-ci http://www2.gmer.net/mbr/mbr.exe
Pour supprimer le rootkit : (merci Malekal)
- Menu Démarrer / exécuter et tapez la commande : "%userprofile%\Bureau\mbr" -f
(veuillez à bien respecter les guillemets)
- dans le rapport mbr.log, la ligne suivante s'est ajoutée original MBR restored successfully !
- Supprimer le fichier mbr.log
- Relancez mbr.exe et revisualiser mbr.log
Poste le rapport.
j'ai cherché, vite fait,
j'auris un peu plus de temps AM.
A+ Modifié par Ananda le 04/07/2008 12:14 |
| VIC20 | Posté le 04/07/2008 à 13:44 |
25 Messages
| Merci Ananda,
Voici le log :
Stealth MBR rootkit detector 0.2.4 by Gmer, http://www.gmer.net
device: opened successfully user: MBR read successfully kernel: MBR read successfully BIOS signateure not found
Je n'ai pas vu : "dans le rapport mbr.log, la ligne suivante s'est ajoutée original MBR restored successfully ! "
Finalement il ne s'agit peut-être pas d'un rootkit ? Bon à voir il est quand-même sur le secteur de boot selon l'autre gmer mbr.
Merci pour tes recherches !
A+ |
| VIC20 | Posté le 04/07/2008 à 13:55 |
25 Messages
| pour info, le log de Malwarebytes
Malwarebytes' Anti-Malware 1.19 Version de la base de données: 920 Windows 5.1.2600 Service Pack 2
13:53:39 04.07.2008 mbam-log-7-4-2008 (13-53-39).txt
Type de recherche: Examen rapide Eléments examinés: 40163 Temps écoulé: 3 minute(s), 9 second(s)
Processus mémoire infecté(s): 0 Module(s) mémoire infecté(s): 0 Clé(s) du Registre infectée(s): 0 Valeur(s) du Registre infectée(s): 0 Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0 Dossier(s) infecté(s): 0 Fichier(s) infecté(s): 0
Processus mémoire infecté(s): (Aucun élément nuisible détecté)
Module(s) mémoire infecté(s): (Aucun élément nuisible détecté)
Clé(s) du Registre infectée(s): (Aucun élément nuisible détecté)
Valeur(s) du Registre infectée(s): (Aucun élément nuisible détecté)
Elément(s) de données du Registre infecté(s): (Aucun élément nuisible détecté)
Dossier(s) infecté(s): (Aucun élément nuisible détecté)
Fichier(s) infecté(s): (Aucun élément nuisible détecté) |
| VIC20 | Posté le 04/07/2008 à 13:57 |
25 Messages
| VIC20 | Posté le 04/07/2008 à 14:25 |
25 Messages
| voici le log de SDFix et Catchme : (il me semble bien meilleur que le premier)
SDFix: Version 1.197 Run by Administrateur on 04.07.2008 at 14:06
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] Running From: C:\SDFix
Checking Services :
Restoring Default Security Values Restoring Default Hosts File
Rebooting
Checking Files :
Trojan Files Found:
C:\WINDOWS\Temp\bca4e2da.$$$ - Deleted C:\WINDOWS\Temp\ed47fa.$ - Deleted C:\WINDOWS\Temp\fa56d7ec.$$$ - Deleted
[color=red]Note - Files associated with the MBR Rootkit have been found on this system, to check the PC use the [url=http://www2.gmer.net/mbr/]MBR Rootkit Detector[/url] by Gmer or [url=http://www.freedrweb.com/cureit]CureIt[/url] by Dr.Web[/color]
Removing Temp Files
ADS Check :
Final Check :
catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2008-07-04 14:15:11 Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS
scanning hidden processes ...
scanning hidden services & system hive ...
scanning hidden registry entries ...
scanning hidden files ...
scan completed successfully hidden processes: 0 hidden services: 0 hidden files: 0
Remaining Services :
Authorized Application Key Export:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list] "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019" "C:\\Program Files\\Yahoo!\\Messenger\\YPager.exe"="C:\\Program Files\\Yahoo!\\Messenger\\YPager.exe:*:Enabled:Yahoo! Messenger" "C:\\Program Files\\Yahoo!\\Messenger\\YServer.exe"="C:\\Program Files\\Yahoo!\\Messenger\\YServer.exe:*:Enabled:Yahoo! FT Server" "C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"="C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger" "C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"="C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe:*:Enabled:Internet Explorer" "C:\\Program Files\\SmartFTP\\SmartFTP.exe"="C:\\Program Files\\SmartFTP\\SmartFTP.exe:*:Enabled:SmartFTP" "C:\\Program Files\\Magentic\\bin\\MgImp.exe"="C:\\Program Files\\Magentic\\bin\\MgImp.exe:*:Enabled:Magentic" "C:\\Program Files\\Magentic\\bin\\Magentic.exe"="C:\\Program Files\\Magentic\\bin\\Magentic.exe:*:Enabled:Magentic" "C:\\Program Files\\Magentic\\bin\\MgApp.exe"="C:\\Program Files\\Magentic\\bin\\MgApp.exe:*:Enabled:Magentic" "C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1" "C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)" "C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\rapimgr.exe"="C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\rapimgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync RAPI Manager" "C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\wcescomm.exe"="C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\wcescomm.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Connection Manager" "C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\WCESMgr.exe"="C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\WCESMgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Application" "C:\\Program Files\\Incredimail\\bin\\ImApp.exe"="C:\\Program Files\\Incredimail\\bin\\ImApp.exe:*:Enabled:IncrediMail" "C:\\Program Files\\Incredimail\\bin\\IncMail.exe"="C:\\Program Files\\Incredimail\\bin\\IncMail.exe:*:Enabled:IncrediMail" "C:\\Program Files\\Incredimail\\bin\\ImpCnt.exe"="C:\\Program Files\\Incredimail\\bin\\ImpCnt.exe:*:Enabled:IncrediMail" "C:\\Program Files\\Incredimail\\bin\\ImLc.exe"="C:\\Program Files\\Incredimail\\bin\\ImLc.exe:*:Enabled:IncrediMail" "C:\\Program Files\\SiSoftware\\SiSoftware Sandra Lite XII.SP1\\Win32\\RpcDataSrv.exe"="C:\\Program Files\\SiSoftware\\SiSoftware Sandra Lite XII.SP1\\Win32\\RpcDataSrv.exe:*:Enabled:SiSoftware Database Agent Service" "C:\\Program Files\\SiSoftware\\SiSoftware Sandra Lite XII.SP1\\RpcSandraSrv.exe"="C:\\Program Files\\SiSoftware\\SiSoftware Sandra Lite XII.SP1\\RpcSandraSrv.exe:*:Enabled:SiSoftware Sandra Agent Service" "C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"="C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe:*:Enabled:Skype" "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list] "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019" "C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1" "C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)" "C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\rapimgr.exe"="C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\rapimgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync RAPI Manager" "C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\wcescomm.exe"="C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\wcescomm.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Connection Manager" "C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\WCESMgr.exe"="C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\WCESMgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Application" "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
Remaining Files :
File Backups: - C:\SDFix\backups\backups.zip
Files with Hidden Attributes :
Mon 28 Jan 2008 1,404,240 A.SHR --- "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDUpdate.exe" Mon 28 Jan 2008 5,146,448 A.SHR --- "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" Mon 28 Jan 2008 2,097,488 A.SHR --- "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" Sat 13 Nov 2004 37,376 ...H. --- "C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\ESD\DLMCleanup.exe" Wed 7 May 2008 0 A..H. --- "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\71fa8e4b1f1c72b0e3a5d30a0a049f55\BIT2.tmp" Thu 7 Dec 2006 3,096,576 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\U3\temp\Launchpad Removal.exe"
Finished!
| Ananda | Posté le 04/07/2008 à 15:29 |
| Comment se comporte le PC et le reboot?
L'infection Backdoor.Maosboot est bien un rootkit qui infecte le MBR, les différentes manips ont dû le supprimer.
Sur le premier rapport SDFix, on voit bien que les fichiers
ne pouvaient pas être éffacés sûrement à cause du Rookit.
Dans le dernier rapport de SDFix
On peut voir que les fichiers qui étaient associés au Rookit ont pu être éffacés. Ca sent plutôt bon.
Fais ce scan en ligne,stp
Kaspersky ONLINE SCANNER - Tutoriel
et postes le rapport.
A+ |
| Morgane | Posté le 04/07/2008 à 16:31 |
Groupe Sécurité 7433 Messages
| Bonjour tous!
Sujet passionnant
Bravo  |
| ive | Posté le 04/07/2008 à 19:15 |
| Bonjour à tous,
passage éclair pour féliciter Vic20
chapeau bas pour testdisk, t'es un chef
t'es en de bonnes mains avec Ananda
 et Morgane
bonne continuation |
| VIC20 | Posté le 05/07/2008 à 00:21 |
25 Messages
| Merci à tous pour votre active participation !
Mon PC boot comme avant. Je le trouve cependant assez lent malgré ses 2.5Gb de RAM et un P4HT cadencé à 3.2 GHz. Dans IE je dois souvent cliquer 3-4 fois sur un bouton avant que la commande ne soit prise en compte.
Voici le log de Kaspersky : J'ai des doutes sur un ou l'autres fichier vérouillé... (je les ai mis en gras). Merci pour votre analyse.
------------------------------------------------------------------------------- KASPERSKY ON-LINE SCANNER REPORT Saturday, July 05, 2008 12:01:45 AM Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 2 (Build 2600) Kaspersky On-line Scanner version : 5.0.83.0 Dernière mise à jour de la base antivirus Kaspersky : 4/07/2008 Enregistrements dans la base antivirus Kaspersky : 814853 -------------------------------------------------------------------------------
Paramètres d'analyse: Analyser avec la base antivirus suivante: standard Analyser les archives: vrai Analyser les bases de messagerie: vrai
Cible de l'analyse - Poste de travail: A:\ C:\ D:\
Statistiques de l'analyse: Total d'objets analysés: 133025 Nombre de virus trouvés: 0 Nombre d'objets infectés: 0 / 0 Nombre d'objets suspects: 0 Durée de l'analyse: 01:19:52
Nom de l'objet infecté / Nom du virus / Dernière action C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\$_hpcst$.hpc L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Iomega Automatic Backup Pro\VaultDb.tdb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\call256.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\callmember256.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\chat4096.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\chat512.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\chatmsg1024.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\chatmsg256.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\chatmsg512.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\contactgroup256.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\index2.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\message256.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\profile4096.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\transfer256.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\user1024.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\user16384.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Skype\denisgilou\voicemail256.dbb L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Cookies\index.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds Cache\index.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Historique\History.IE5\index.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Historique\History.IE5\MSHist012008070420080705\index.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Temp\JETB3CA.tmp L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Temp\WCESLog.log L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\NTUSER.DAT L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\Administrateur\ntuser.dat.LOG L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Historique\History.IE5\index.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\Cookies\index.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\Fichiers Internet temporaires\Content.IE5\index.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\History\History.IE5\index.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\NetworkService\Cookies\index.dat L'objet est verrouillé ignoré C:\Documents and Settings\NetworkService\Local S |
