| frederic66 | Posté le 10/02/2012 @ 11:27 |
25 Messages
| Bonjour, suite au conseil de fredericx, je poste mon probléme ici.
Lorsque je réalise un arrêt avec redémarrage du PC, le message Err Disque Appuié sur Ctrl+Alt-Suppr pour redémarre s'affiche. En réalisant la manip, cela revient au même message continuellement. Par contre si je l'éteint complètement et attend quelque seconde , il redemarre normalement. Est ce le DD qui est fatigué ou bien un PB autre.
Merci pour l'aide
| Publicité |
| jdoux | Posté le 10/02/2012 à 18:47 |
930 Messages
| salut ....
tu devrais verifier la connectique de ton ou tes disques durs ....ainsi que toutes les autres ...pour commencer ! |
| frederic66 | Posté le 10/02/2012 à 19:49 |
25 Messages
| merci, mais déja réaliser,et tout est ok pour la conectique.
| filipo29 | Posté le 11/02/2012 à 09:27 |
1489 Messages
| Bonjour,
tu ouvres l'invité de commande et tu tapes: chkdsk c: /f/r
il va te proposer un scan disque au prochain redémarrage tu tapes "o" pour oui, tu le fais redémarrer et il va te faire un scan disque avec réparation des secteurs défectueux et récupération de ces secteurs défectueux au cas où il y en a. |
| Anneli | Posté le 12/02/2012 à 20:44 |
754 Messages
| Message original par frederic66
Merci pour l'aide
bonsoir frédéric66
ma soeur vient d'avoir le même problème et en plus ça durait depuis quelques temps pour qu'enfin le pc ne redémarre plus du tout et affichait :
appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr ou rien ne se passait. Elle a fait venir un dépanneur ce dernier a changé de slot son cordon sata (cordon rouge qui va de la carte mère
à l'écran) et depuis tout refonctionne correctement. Jdoux n'a pas tout à fait tort pour la vérif et Filipo donne la soluce mais seulement on ne peut faire cela que quand le PC veut bien démarrer. |
| stepmond | Posté le 13/02/2012 à 05:03 |
135 Messages
| Bonjour, je suis d'accord avec anneli, et en plus je rajouterais: augmenter le délai de détection des disques dans le BIOS "option HDD Detection"
Ce problème peut avoir tellement de causes (cable du disque dur, alimentation, PBM de disque dur).. essai donc toutes les tehniques de dépannage:
checkdisk
cable disque dur: changer les cables données/alim et les positionner sur d'autres branchements disponibles
avant réglage du BIOS signifiés dans ce post: réinitialisation du bios en retirant la pile de la CM pendant 5Mn
| Haut de la page |
