| jrev | Posté le 30/08/2004 @ 20:39 |
1035 Messages
| Bonjour à tous,
Je suis sous suse 9.0
J'ai un dossier /mnt où j'ai monté mes partitions windows 98SE et je voudrais que mon utilisateur Jean puisse écrire ou enregistrer un fichier dans ces partitions je liste les droits du dossier mnt par :
linux:/ # ls -l mnt
total 12
drwxrwxrwx 5 root root 120 2004-08-29 13:09 .
drwxr-xr-x 20 root root 464 2004-08-30 19:40 ..
drwxr-xr-x 13 root root 4096 1970-01-01 01:00 data
drwxr-xr-x 4 root root 4096 1970-01-01 01:00 save
drwxr-xr-x 13 root root 4096 1970-01-01 01:00 systeme
puis j'ajoute le droit d'écriture pour mnt et ses sous-répertoire et pour tous les utilisateurs :
linux:/ # chmod -R a+w mnt
je liste à nouveau les droits du dossier mnt :
linux:/ # ls -l mnt
total 12
linux:/ #
Rien n'a changé, dites-moi pourquoi
merci de vos commentaires
| Publicité |
| Torrent | Posté le 30/08/2004 à 20:48 |
1076 Messages
| Déconnectes toi, re-log toi en tant que root (suffit d'effacer l'utilisateur surligné par défaut et de taper "root" puis le password)
Avec l'explorateur de disque, tu cliques bouton droit dans la colonne de gauche sur ta partition sur "propriété", puis sur l'onglet "droits" (ou qlq chose comme ca)
Là t'as un tableau, en bas c'est surement marqué "root" & "root" , faut remplacer par "jean" & "users"---> appliquer aux sous dossiers.
Là le disque dur se met à gronder quelques secondes, et c'est fini, quittes l'écran rouge et retournes sous ton profil |
| koala01 | Posté le 30/08/2004 à 23:13 |
4715 Messages
| Ce qui se passe surement, c'est que:
Généralement, le différents dossiers que l'on trouve dans /mnt sont en fait des points de montages pour des partitions non natives de linux (FAT, NTFS, medias amovibles...)
Dans ce cas, le fait de modifier les droits du dossier n'influera en rien dans ce que l'utilisateur normal pourra faire...
En effet, les droits d'accès à ces dossiers sont gérés directement dans le fichier /etc/fstab...
La syntaxe du fichier /etc/fstab est *relativement* simple:
Le premier champs est sous la forme de
/dev/hdXY et indique le périférique dont on indique le point de montage
La lettre X représente une lettre correspondant à l'emplacement du disque dur sur la nappe IDE (a pour le maitre en IDE1, b pour l'esclave en IDE1, c pour le maitre en IDE2 et d pour l'esclave en IDE2)
la lettre Y représente le numéro de la partition (1 pour la premiere partition, 2 pour la deuxieme,...)
Le second champs est sous la forme de
/chemin/vers/point_de_montage et indique le dossier dans lequel monter la partition
Le troisieme champs indique le système de fichier à utiliser
auto indique au noyau de sélectionner lui meme le systeme de fichier
NTFS indique que la partition est en NTFS
ext3 indique que la partition est en ext3
Le quatrieme champs indique les droits d'acces:
ro/rw indique si la partition doit etre accessible en lecture seule ou en lecture/écriture
users/noussers indique si les utilisateurs ont le droit de monter la partition ou non
auto/noauto indique si la partition est montée automatiquement au démarrage (ou avec la commande mount -a) ou non
umask=XXX indique les droits d'acces du propriétaire, du groupe et du reste du monde...Les valeurs sont inversées par rapport à chmod: umask=000 donne tout les droits à tout le monde
uid=X indique l'id de l'utilisateur propriétaire de la partition
gid=YY indique l'id du groupe qui a acces a la partition
Les différentes valeurs sont à mettre l'une à la suite de l'autre, séparées par des virgules "," sans espaces
Le cinquième champs est de forme
0 ou 1 et indique si la partition doit etre dumpée (n'ai pas encore bien pigé ce que c'est)
Le dernier champs est de forme
0, 1 ou 2 et indique si la partition doit etre vérifiée au montage: 0 elle n'est jamais vérifiée, 1 c'est la premiere partition à devoir etre vérifiée (généralement la partition /) 2 c'est une partition qui doit etre vérifiée apres la premiere
Pour avoir acces en lecture/écriture à une partition FAT en tant qu'utilisateur, il faudrait donc que la ligne se présente comme suit (avec les valeurs adéquates)
/dev/hdXY /mnt/<dossier> FAT rw,user,umask=000[,auto/noauto,...] 0 0 |
| sogemat | Posté le 30/08/2004 à 23:26 |
2440 Messages
| à noter que sous les types de partition 'ext' (2 ou 3) la partition / doit etre mise en 1 1 et les partition ext suivantes en 1 2.
ce qui signifie comme l'a dit koala que le partition / doit etre prioritaire en ce qui concerne les verifs, etc ....
pour les autre stypes de partitions (reiserfs, xfs, jfs, etc ...), ces chiffres doivent etre mis à 0 0.
ne me demandez pas pourquoi, je le sais, c'est tout ! à priori ces chiffres ne s'appliquent qu'au systeme ext* ...... |
| koala01 | Posté le 30/08/2004 à 23:32 |
4715 Messages
| Au fait, sogemat, c'est quoi ce "dump" d'une partition ext(2/3)[question]
J'ai *cru* comprendre qu'il s'agissait d'une sorte de sauvegarde, mais ce n'est franchement pas clair (sans doute la gestion des dossier lostandfoud[question]) |
| jrev | Posté le 31/08/2004 à 07:59 |
1035 Messages
| Torrent :
l'idée est séduisante mais si les autorisations d'écriture sont validées le nom d'utilisateur ne peut être changé même en connexion sous root : un message indique que les droits sont insuffisants et je ne peux toujours pas, revenu sous user, glisser un fichier dans cette partition comme je le fais sous Mandrake 9.1 où les dossiers sous mnt, sont utilisateur root et groupe root !
ainsi il ne paraît pas nécessaire de changer le propriétaire du dossier
question subsidiaire : quelle peut-être en général l'utilité de changer le propriétaire d'un dossier ?
Koala : merci de ces explications fort détaillées je vais tâcher d'en tirer profit et t'enverrai le résultat de mes essais
merci à tous |
| Torrent | Posté le 31/08/2004 à 09:18 |
1076 Messages
| c'est pas dans mnt qu'on fait du glisser/déposer chez suse |
| jrev | Posté le 31/08/2004 à 15:00 |
1035 Messages
| si tu as monté tes partitions Windows dans Mnt (et personne ne t'empêche de le faire tu dois donc pouvoir glisser un fichier dans un sous Répertoire de Mnt comme cela se fait chez Mandrake
pourvu d'avoir les droits d'écriture dans ce dossier monté sur Suse |
| jrev | Posté le 31/08/2004 à 15:58 |
1035 Messages
| Cette discussion suscite plus de questions que de réponses appliquables
celle-cvi entre autres :
peut-on changer les droits d'un dossier monté ? ou faut-il le démonter tout d'abord ?
j'ai vu par expérience qu'un dossier dont le propriétaire est root peut très bien être accessible par tous les usagers en lecture écriture etc
le problème est sur Suse qui ne monte pas automatiquement les partitions windows
par quelle suite d'opérations peut-on rendre les partitions et dossiers de Windows accessibles à l'utilisateur de base
merci de vos propositions |
| goom | Posté le 31/08/2004 à 17:24 |
497 Messages
| Pour info mon Répertoire /mnt/win_e windows fat32 est en lecture/écriture/visualisation pour tous et le propriétaire est root
mes deux Répertoire /mnt/win_c et /mnt/win_d NTFS sont en lecture/visualisation pour tous et le propriétaire est root
[mandrake 9.2 partitions montées à la mise en route] |
| jrev | Posté le 31/08/2004 à 21:21 |
1035 Messages
| très juste et laligne qui concerne ma seule partition win98SE dans fstab est la suivante :
/dev/hda1 /mnt/windows vfat iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0 0 0
ce qui est incomplet par rapport à la ligne de Koala
dois-je copier cette ligne du fstab de Mandrake dans le fstab de suse 9.0 ?
je ne vois vraiment pas clairement la façon d'établir des échanges de fichiers avec une partition win98SE
cela est fait automatiquement sur Mandrake et il doit bien y avoir un moyen d'y parvenir sur suse 9.0 c'est cette démarche qui m'intéresse
merci |
| sogemat | Posté le 31/08/2004 à 23:36 |
2440 Messages
je n'en sais guere plus que toi :) mis a part les dump/restore, je ne vois pas vraiment d'explication :) |
| jrev | Posté le 01/09/2004 à 11:47 |
1035 Messages
| Pour ceux que cela intéresse :
voici la réponse à ma question comment monter les partitions windows sur la Suse 9.0 et en donner l'accès aux utilisateurs
la ligne à ajouter dans fstab (à modifier en fonction de votre matériel )
/dev/hda5 /mnt/data/ vfat users,gid=users,umask=0002,ioch****t=iso8859-1,code=437,quiet 0 0
merci de votre attention |
| Haut de la page |
