> Tous les forumsWindows XP
 mon apn n'est pas reconnu
 isa1961
  Posté le 14/04/2008 @ 17:06
15 Messages
bonjour !
pourquoi mon appareil photo n'est t'il pas reconnu
je suis sous W XP ca ne veut rien savoir j'ai essayé le lecteur de cartes ca ne marche pas non plus !
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 Afficher le profil de isa1961Envoyer un message privé à isa1961
 triode94  Posté le 14/04/2008 à 17:14
8966 Messages
Bonjour.
Pour l'APN il faut des drivers. Pour le lecteur multi cartes pas besoin.
Débranche le lecteur multi cartes et redémarre ta machine pour que windows enregistre l'absence du lecteur.
Ensuite tu reconnectes le lecteur en faisant bien attention de mettre le connecteur dans le bon sens et tu rebootes. Windows va faire la détection du nouveau matériel et appliquer le bon driver qui se trouve dans la SP2 et tout doit rentrer dans l'ordre.
Afficher le profil de triode94 Voir la configuration de triode94Envoyer un message privé à triode94
 Revenir en haut de la page
 Titou56  Posté le 14/04/2008 à 17:15
1334 Messages
hello
Il faut installer le pilote, livré avec ton appareil photo, sur un cd, avant de le connecter
si tu l'as égaré va sur le site du fabricant et télécharge-le puis installe-le avant de connecter ton apn
courage
Afficher le profil de Titou56 Voir la configuration de Titou56Envoyer un message privé à Titou56
 isa1961  Posté le 14/04/2008 à 18:06
15 Messages
triode94 a écrit :
Bonjour.
ou est ce que je vais chercher les drivers
rebootes veut dire quoi et comment faire
moi suis pas calée en technique
 isa1961  Posté le 14/04/2008 à 18:09
15 Messages
Titou56 a écrit :
hello
courage
j'ai installé le cd !!!
c'est un cyber - shot SONY DSC - W35/W55 ou dois je aller !
on me dit que mon pc est trop vieux !!!!!!!!!
BRAVO POUR VOTRE SITE IL EST Super !!!!!!!!!!!
 triode94  Posté le 14/04/2008 à 19:02
8966 Messages
isa1961 a écrit :
triode94 a écrit :
Bonjour.
Rebooter = redémarrer le PC.
Si tu es en XP SP2, les drivers USB sont incorporés donc il n'y a rien à faire.
La seule manip qu'il faut faire c'est ouvrir la tour et débrancher le cable qui relie le lecteur multicartes à la carte mère et regardant bien dans quel sens il était branché. Ensuite tu redémarres ta machine pour que XP enregistre bien le changement de configuration. Ensuite tu arrêtes le PC, tu rebranches le câble du lecteur multicartes et tu relances ta machine pour que XP enregistre le nouveau matériel. C'est tout.
 Titou56  Posté le 14/04/2008 à 20:05
1334 Messages
 isa1961  Posté le 14/04/2008 à 20:14
15 Messages
Titou56 a écrit :
hello
ET ici : http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=12&v_code=682#14
courage
y a pas les drivers pour le mien !!!!!!!!!!!!!!!
sony cyber shot DSC-W35/W55
 triode94  Posté le 14/04/2008 à 21:35
8966 Messages
isa1961 a écrit :
Titou56 a écrit :
hello
courage
En effet Sony dit bien que les seuls drivers nécessaires sont dans le SP2 de XP.
 triode94  Posté le 14/04/2008 à 21:38
8966 Messages
DSC-W55 | Microsoft® Windows® XP operating system
Before you start :
  • Connection through a USB hub or other USB device -- such as a printer or keyboard -- is not supported and cannot be guaranteed. Only connect the camera to a USB port on the computer.
  • This procedure must be performed while logged in as Administrator or to an account with Administrator rights
  • It is not necessary to install the USB driver provided with the camera software. The driver needed for the USB connection is already part of the operating system. If you already installed the USB driver provided by the camera, it may be necessary to uninstall the USB driver and then reinstall the appropriate USB driver from the operating system as described further below in this procedure.
  • Ensure the USB mode is set to [PTP] using the cameras [SETUP] menu.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsWindows XP
